[Rozwiązano] Fiat/sedici 1.6 - Niedziałający centralny zamek z pilota
prezmulti 02 Sty 2022 11:25 5157 4
  • #1 19794639
    prezmulti
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Nie działa zamykanie drzwi z pilota fabrycznego? Co może być tego powodem. Może ktoś miał z tym problem?
    Jak podłączyć sterowanie z uniwersalnego sterownika radiowego kupionego do instalacji fabrycznej centralnego zamka. Trzeba wpiąć 2 przewody do sterowania od tego uniwersalnego pod fabryczne przewody
  • #3 19796790
    CameR
    Ocena: 3276
    Sprawdź pilota, za pomocą testera pilotów radiowych.
    Podłącz diagnoskop do samochodu i zweryfikuj czy sterownik „ widzi „ zamknięte drzwi i odbiera impulsy radiowe z pilota.
    Jeżeli zdecydujesz się na montaż dodatkowego, uniwersalnego sterownika centralnego zamka, to podłącz się do wiązki przewodów fabrycznego przycisku w kabinie (zamknij/otwórz).
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #4 19823987
    MIROSŁAW JURGIELEWICZ
    Ocena: 75
    Fiat SEDICI (a przynajmniej mój) nie ma w kabinie przycisku zamknij-otwórz. Klawisze przy klamkach wewnętrznych tylko mechanicznie sterują poszczególnymi drzwiami. Zamkiem centralnym steruje się tylko z wkładki przy zewnętrznej klamce w drzwiach kierowcy (jedynej wkładki w całym samochodzie) lub pilotem w kluczyku.
    Piloty mają bardzo nietrwałe "mikrostyki", objawia się to brakiem możliwości zamknięcia lub otwarcia z pilota. Jeśli centralny zamek działa z kluczyka to wina leży po stronie pilota.
    Czasami po wymianie baterii konieczna jest synchronizacja pilota z pojazdem a jej opis masz tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3541301.html
  • #5 19827190
    prezmulti
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Podłączyłem centralkę i już jest ok.
    Jeśli ktoś by szukał w które przewody się wpiąć schemat na stronie 1215 ( załącznik pdf)
    • Manual serwisowy suzuki sx4 ENG.pdf (54.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
