Fiat Coupe 2.0 16v - centralny zamek nie działa po modyfikacji z pilotem
irek81 20 Paź 2006 14:46 5336 15
  • #1 3135386
    irek81
    Ocena: 33
    Witam!
    Mam problem z centralnym zamkiem w moim samochodzie (Fiat Coupe 2.0 16v). Moje auto seryjnie jest wyposażone w centralny zamek zamykający dwoje drzwi na kluczyk (brak zdalnego sterowania). Zakupiłem zestaw z allegro ( centalka z pilotem). Zamontowałem, wpinając się w odpowiednie przewody. Po podłączeniu zgodnie z instrukcją sterownika wszystko funkcjonowało prawidłowo. Chciałem jeszcze zrobić automatyczne domykanie szyb. Po zastosowaniu jednej z konfiguracji podłączeń, wykonałem próbę zamknięcia auta, lecz kierunkowskazy zaświeciły się ciągłym światłem na ok 5 - 8 sekund. W sterowniku spalił się rezystor modułu komfort (odpowiedzialnego za domykanie szyb). Wymontowałem sterownik zdalnego sterowania, który nadal działa prawidłowo, bo załącza styki wewnętrzne. Natomiast uszkodził się centralny zamek w samochodzie
    Stan obecny jest następujący :
    1. Centralny zamek nie zamyka i nie otwiera po włożeniu kluczyka od strony kierowcy.
    2. Centralny zamek zamyka od strony pasażera ale natychmiast otwiera i tak musze powtarzać zamykanie prawych drzwi cztery razy do momentu autowyłącznia się centralnego zamka (autowyłączenia - opcja była seryjnie) i dopiero wtedy mogęcałkowicie zamknąć autko.
    3. Centralny zamek zamyka drzwi i otwiera w momęcie zamknięcia go od środka przyciskiem bespieczeństwa (czy jak się to nazywa).
    Przekaźnik (orginalan centralka zamka fiat jest dobra, sprawdziłem u faceta od centralnych zamków)
    Proszę o pomoc tu na forum lub na maila irek81(_at_)interia.pl
    Wszystkim dziękuję za pomoc.
    Irek81
  • #2 3135440
    polo
    Ocena: 34
    Prawdopodobnie zawrte styki w przełaczniku drzwi kierowcy
  • #3 3135520
  • #4 3135590
    Błażej
    Ocena: 3625
    A nie podłączyłeś przypadkiem silników szyb pod wyjścia sterujace, czyli niskoprądowe? Bo jeśli masz tylko centralkę z wyjsciem do sterowanie modułu komfortu, to musisz jeszcze taki moduł zastosować. Podłączenie silników szyb, które pobierają znaczny prąd, bezpośrednio do wyjść stetrujących, może skutkować uszkodzeniem modułu radiowego.
    PS. Zamieść rozpiskę (fotki) modułu, który zakupiłeś i narysuj, jak to podłączyłeś.
  • #5 3135973
    irek81
    Ocena: 33
    A więc sprawa wygląda następująco: NIe odłączając orginalnej centrali fiata zwierałem przewody i tak:
    1. Zwarcie niebieskiego przewodu do masy (w momencie obu drzwi zamkniętych) powoduje zamknięcie zamka ale od razu natychmiastowe jego otwarcie. Natomiast gdy zewre ten sam przewód (niebieski) do masy i drzwi pasażera są otwarte wtedy zamyka zamek drzwi kierowcy. Gdy ten przewód przytrzymam dłużej zwarty do masy wtedy otworzy zamek drzwi kierowcy. Ten sam efekt jest przy przyciskaniu przycisku wewnątrz pojazdu ( przy obu drzwiach zamkniętych zamyka ale po chwili otwiera, a po otwarciu drzwi pasażera zamyka prawidłowo ale tylko drzwi kierowcy, gdy przycisnę jeszcze raz przytrzymam dłużej ten przycisk - wtedy otworzy drzwi kierowcy.
    2. Gdy zwieram biały przewód do masy nie dzieje się nic, niezależnie od momentu (czy drzwi kierowcy są zamknięte, czy otwarte) - może jest sterowany plusem?
    Centralka zdalnego sterowania jest odłączona całkowicie, a kupiłem ją na allegro i działała dobrze. Oto ona: http://moto.allegro.pl/item133251029_uniwersalny_sterownik_zamka_centralnego_na_pilota.html
    Tam jest też dokładny opis.
    Btw. W tej chwili już nie chce domykania szyb tylko żeby działał ten centralny zamek.:cry:
    Pozdrawim i dziękuję za pomoc.
    irek81
    • instrukcja.pdf (142.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3135998
    irek81
    Ocena: 33
    Tak chyba zrobiłem. tylko że na wyjściu ze sterownika komfort podłączyłem żarówkę 21w a drugi jej koniec gdzieś do plusa, co spowodowało przepalenie mikro rezystorka wewnątrz - to nie jest problem mogę to naprawić. To było głupie. :oops: Tylko dlaczego padł centralny... :?
  • #7 3136056
  • #8 3136273
    irek81
    Ocena: 33
    Przepraszam zaraz skoryguję
    Przy próbie wysterowania bezpośrednio przy centralce (po odłączeniu przewodów białego i niebieskiego) gdy zwieram do masy jedno (tam gdzie był niebieski) zamyka i pozostaje zamknięty gdy jednocześnie dotknę drugą końcówkę centralki do masy ( tu gdzie był wpięty przewód biały) otwiera zamek i pozostaje otwarty, potem odłączam tę pierwszą, gdy dotknę ponownie zamknie i wtedy puszczam tą drugą i tak na zmianę otwiera i zamyka więc tu wszystko wydaje się ok.Pozdrawim i przepraszam za pomyłkę...:?
  • #9 3136482
  • #10 3137191
    Błażej
    Ocena: 3625
    Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to najpierw zdemontuj ten radiosterownik i postaraj się uruchomić oryginalny układ sterownika z kluczyka. Doprowadź stan początkowy do porządku!
    Bo jakoś nie przemawia do mnie hipoteza nagłego uszkodzenia mastera przy zakładaniu sterownika. Jest to możliwe, jeśli przepuściłeś przypadkowo przez mastera jakiś duży prąd (zgrzanie styków) ale moim zdaniem jest mocno naciągane.
    Prawdopodobnie masz źle podpięty ten dodatkowy sterownik. Bo przed podpięciem go na przewody STERUJĄCE istniejącego oryginalnego sterownika, musisz przekonfigurować ten radiowy do pracy: sterowanie impulsami "-" (trzecia konfiguracja zworek od góry). Bo jeśli masz go ustawionego na sterowanie siłownikami, to nie dziwię się, że sieje, bo przynajmniej na jednym wyjściu jest cały czas masa (tym radiosterwnikiem masz zrobić sobie trzeciego mastera, z którego podajesz impulsy masy na wejścia sterujące oryginalnego sterownika).
    Spalony rezystorek może oznaczać uszkodzenie gdzieś głębiej w sterowniku i np. występowanie przez cały czas jakiegoś poziomu na którymś wyjściu.
    Ten sterownik posiada jedynie wyjście sterujące do systemu "komfort". Potrzebujesz jeszcze właściwy sterownik szyb elektrycznych.
  • #11 3137818
    irek81
    Ocena: 33
    Radio sterownik jest całkiem odłączony i już go nie używam od momentu awarii. Co do jego konfigóracji to używałem drugiej ale do zamykania i otwierania używałem przewodów niebieski i zielony (wyjścia do strowania siłownika lub konfigórowanie do innych trybów pracy - patrz instrukcja.pdf) - otwierało i zamykało.
    Wydaje mi sięże problem leży w drzwiach kierowcy bo po włożeniu kluczyka i przekrceniu nie steruje centralnym, w przeciwieństwie do drzwi pasażera- tam jest sterowanie (ale od razu otwiera).
    Mam tylko dziwne wątpliwości : jak sterowałem wczoraj bezpośrednio centralką (orginalną fiata) to po przyłączeniu masy do sterownika w miejsce niebieskiego przewodu zamykało autko, lecz musiałem trzymaćten przewód, bo gdy puściłem to od razu otwierało. Tak samo było gdy do drugiego dołączyłem masę, jak puściłem to też od razu było słychać ruch centralnego zamka. Czyli aby auto pozostało zamknięte na zamykające wejście centralki musi być podana cały czas masa, a aby otwarte to na wyjście też cały czas masa. Co będzie ze sterownikiem radiowym , czy on podaje cały czas masę np. w przypadku zamknięcia??Sorry za to głupie pytanie, po prostu chcę wiedzieć czy to będzie działać. Chcę zamontować ten zdalny ale najpierw chciałbym przywrócić stan z przed awarii.
    Dziękuję i pozdrawiam
    Irek81
    Upewniłem się że sterownik radiowy steruje minusami. Podłączyłem go w miejsce tych dwóch przewodów białego i niebieskiego. Gdy nacisnę przycisk zamykania na pilocie zamknie i od razu otwiera i zamyka i otwiera (sam powtarza tę czynność trzy czy cztery razy i po tym następuje autoodłączenie centralki (muszę odpinać od niej zasilanie - resetując ją) , tak samo jest gdy naciskam na pilocie przycisk zamykający. Czyli to co odkryłem wcześniej zwierając styki centralki do masy.
    Co jest grane? Wygląda na to że te swiche przy zamknięciu lub otwarciu podają cały czas masę na jedno z wyjść centralki ? Już sam nie wiem czyba muszę rozebrać drzwi kierowcy.
  • #12 3138416
    Błażej
    Ocena: 3625
    Po pierwsze: konfigUracji.
    Fajną masz metodę sprawdzania sterownika. A nie da się tego sprawdzić bez podłączania do auta. Na przykład takim urządzeniem jak miernik...
    Chyba nie wiesz jak działa "logika" centralnego zamka. Po krótce:
    w zamkach są przełączniki, które przełączają masę raz na jedno wyjście, raz na drugie, w zależności od tego, czy zamek jest otwarty, czy zamknięty. Ale do wysterowania zamka wystarczą same impulsy masy. Dlatego wyjścia sterujące z modułów dopina sie do przewodów STERUJĄCYCH oryginalnej instalacji. Natomiast na siłowniki idą przewody, na których w stanie spoczynku jest cały czas masa. I tylko w momencie sterowania siłownikiem raz na jednym, raz na drugim przewodzie pojawia się +, przy czym na drugim jest cały czas masa (zobacz jak wygląda sterownik na dwóch przekaźnikach do sterowania centralnym, np. z firmy amt). I jak podłączysz źle skonfigurowany sterownik z istniejącym sterownikiem, to masz cyrki.
    Jeśli używałeś drugiej wersji, to zgodnie z opisem, jest tam sterowanie PLUSAMI. A ty potrzebujesz MASĄ. Jest różnica!
    A z twojego opisu wynika, że w tej chwili przełączniki w drzwiach pracują przeciwnie. Ciąłeś jakieś kable? Może masz czeski błąd i obróciłeś przewody sterujące w jednych drzwiach. Nie trzeba od razu rozbierać tapicerki. Instalacja powinna dać się rozłączyć w przelotce drzwiowej lub zaraz koło przelotki wewnątrz auta.
    PS. Widzę, że nie za bardzo orientujesz się w tym, co robisz. Może jednak lepiej udać się do fachowca i dać mu zarobić na chleb. Bo ty robisz wszystko na czuja metodą uda się/ nie uda. A nie jest to rozsądne w autach z elektroniką... Obyś czegoś nie zwalił do końca.
  • #13 3138742
    irek81
    Ocena: 33
    Naprawione. Rozebrałem tapicerkę drzwi i jak się potem okazało słusznie bo winny był ten stycznik w którym blaszka nie dociskała przełączniczka. Podgiąłem ją delikatnie, upewniłem się że będzie działać i złożyłem wszystko. Założyłem centralkę zdalnego sterowania (zmieniając ją na konfigurację nr 3) i podpiąłem w miejsca gdzie podpiąłem ją owego pechowego dnia. Zamyka i otwiera na kluczyk i na pilota. Czyli jednym słowem wszystko działa. Dam sobie siana z modułem domykania szyb.
    Jedno mnie tylko zastanawia, jeżeli zamek jest sterowany minusem, to dlaczego przedtem też to działało na konfiguracji nr 2.
    Wnioski:
    Awaria nie była spowodowana moją ingerencją, po prostu plasticzek dociskający blaszkę dotarł się na wskutek częstych prób otwierania i zamykania zamka.
    P.S. Ta a propo fachofca... to byłem i po rozmowie z nim stwierdził że sobie poradzę sam.
    Przyznam, że nie wiedziałem wiele na temat centralnych zamków, aż do teraz...Więc na coś się ta awaria przydała...;)
    Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc i oczywiście za cierpliwość, bo właśnie cierpliwości przy odpowiadaniu na moje posty chyba potrzebowaliście najbardziej...
    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
    Irek81
  • #14 3139442
    Błażej
    Ocena: 3625
    Miałeś dość drogi sprzęt treningowy. Ale skoro się udało, to może teraz czas na moduł domykania szyb...
  • #15 3139497
  • #16 3589836
    irek81
    Ocena: 33
    Problem został rozwiązany - wszystko działa, a le po pewnym czasie stało się to samo tylko że po drugiej stronie - rozebrałem i podgiąłem blaszkę w przełączniku i teraz jest już dobrze.
    Wnioskuję, że musiałem jakimś sposobem przepuścić duży prąd przez te masterki - co spowodowało ich uszkodzenie. Na moje szczęście ich temperatura nie doszła do temp wrzenia ;)
    Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc w rozwikłaniu mojego problemu.
    Irek81
W Fiat Coupe 2.0 16v wystąpił problem z centralnym zamkiem po instalacji uniwersalnej centralki z pilotem zakupionej na Allegro. Po podłączeniu modułu zgodnie z instrukcją centralny zamek przestał działać prawidłowo – zamek kierowcy nie reagował na kluczyk, a zamek pasażera działał nieprawidłowo. Próba dodania automatycznego domykania szyb spowodowała przepalenie rezystora w module komfortu i uszkodzenie centralnego zamka. Diagnostyka wykazała zwarcie styków w przełączniku drzwi kierowcy, co powodowało błędne sygnały sterujące. Po rozebraniu tapicerki i delikatnym podgięciu blaszek stycznika w przełączniku drzwi problem został rozwiązany. Moduł zdalnego sterowania został skonfigurowany do pracy w trybie impulsowym (konfiguracja nr 3), co umożliwiło poprawne sterowanie zamkiem pilotem i kluczykiem. Wskazano, że sterowanie centralnym zamkiem odbywa się impulsami masy, a nie stałym napięciem, co jest istotne przy podłączaniu modułów zdalnego sterowania. Uszkodzenia mogły być spowodowane podłączeniem silników szyb bezpośrednio do wyjść niskoprądowych modułu komfortu. Ostatecznie problemem były mechaniczne uszkodzenia stycznika w drzwiach, a nie sam moduł zdalnego sterowania. Zalecane jest ostrożne podłączanie modułów i ewentualne użycie modułu przekaźnikowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym do domykania szyb.
