[Rozwiązano] MSI B450 Tomahawk: wyłączenie podczas testu obciążenia, dioda EZ Debug od CPU
HuKver 06 Sty 2022 16:27 921 5
  • #1 19804051
    HuKver
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Wczoraj przy teście obciążenia PC komputer się nagle wyłączył. Kliknąłem odrazu 0 na zasilaczu, ściągnąłem panel boczny i nic nie śmierdziało. Spróbowałem go po chwli włączyć i zaświeciło się na ułamek sekundy żółte światło z płyty i dioda debug ez od cpu. Odpialem komputer i i zabrałem z biurka i powąchałem zasilacz od tylu. Trochę śmierdział ale nie bardzo.(nie wiem czy to zapach spalenizny czy z ciepła) Następnego dnia zabrałem zasilacz od innego PC i podpiąłem wtyczkę od cpu i atx, próbuje włączyć i dalej to samo (filmik w załączniku) nie wiem co to oznacza i proszę o pomoc
    Dodam ze kiedyś (ok 2lata i rok temu) robiłem tez testy (test power supply w occt) wczoraj test ten trwał ok 5 min i zaszła sytuacja ( cpu miał 74 stopnie a gpu 77)
    Komputer za miesiąc będzie miał 3 lata
    Płyta msi b450 tomahawk
    Zasilacz spc vero m2 600 w
    Procesor amd ryzen 5 2600
    Karta gigabyte rtx 2060 gaming oc
    Ram gskill trident z rgb 2x8 3000
    • IMG_9621.zip (12.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19804082
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Uszkodzony zasilacz.
    Podłącz inny sprawny zasilacz.
  • #4 19804137
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Jak świeci dioda cpu, zbadaj nóżki procesora czy nie pokrzywione, socket, czy nie brudny.
    Sprawdź cpu w innej płycie.
    Popraw ram, wtyczkę zasilania cpu i ogólnie wszystkie sloty i połączenia.
    Wykonaj reset cmos.
