Dobór głośnika do skrzyni basowej 30l: Pioneer TS-W306R czy Alpine W12S4?
SoA 11 Sty 2022 22:07 798 10
  • #1 19814663
    SoA
    Poziom 3  
    Cześć, Dostałem ostatnio obudowę skrzyni basowej, zamkniętej i ma około 30l. I pytanko jaki wsadzić do tego klozeta głośnik. Patrzyłem na Pioneer TS-W306R tylko tam jest, niby 35l rekomentowana zabudowa ale ciekawe jak w zamkniętej. Albo Alpine W12S4 i tu już jest 31 zamknięta rekomendowana. Poniżej dam parametry obu głośników. A może inne propozycję? Mam budżet tak do 350zł. Co by w tym zagrało najlepiej? Alpine mam radio w innym samochodzie i sprawuje się świetnie ale głośniki ? nie wiem. I dodam, że będzie to grało w sedanie także nie wiem czy alpina da radę.
    Alpine W12S4:
    Rozmiar głośnika: 300 mm
    Moc Max: 750 W
    Moc RMS: 250 W
    Impedancja: 4 Ohm
    Skuteczność: 87,9 dB/W/1 m
    Pasmo przenoszenia: 22 - 200 Hz
    Pioneer TS-W306R:
    Moc RMS: 350 W
    Moc Max: 1300 W
    Impedancja: 4 Ohm
    Skuteczność: 96 dB
    Pasmo przenoszenia: 20 - 125 Hz
    Fs: 24,6 Hz
    Qts: 0,81
    Vas: 102 l
  • #2 19814852
    domino987
    Ocena: 41
    Ta moc w obudowie zamkniętej w sedanie może być słabo.
    Jaki masz do tego suba wzmacniacz?
  • #3 19815277
    SoA
    Poziom 3  
    Jeszcze nie mam. Dopiero kompletuje zestaw więc można wybierać.
  • #4 19815442
    domino987
    Ocena: 41
    Jaki masz budżet na wzmacniacz i subwoofer.
  • #5 19815460
    SoA
    Poziom 3  
    Na głośnik gdzieś tak 350zl myślę a na wzmak ok. 500-700 coś takiego mogę dać.
  • #6 19815469
    domino987
    Ocena: 41
    Wzmacniacz tylko pod suba czy np 4 kanały? sprzęt nowy czy uzywany? skąd jesteś?
  • #7 19815601
    SoA
    Poziom 3  
    Wzmacniacz tylko pod suba. Używka też by mogła być tylko żeby było sprawne. Jestem z kujawsko-pomorskiego okolice Włocławka dokładniej
  • #8 19816446
    domino987
    Ocena: 41
    Infinity 1240 fajnie grający sub 30cm br 300rms i do tego np Audio System CO100.2 w mostku ponad 300rms
  • #9 19816581
    SoA
    Poziom 3  
    Do tej skrzyni co mam nic się nie uda podpasować ? Bo szkoda żeby stała
  • #10 19816600
    domino987
    Ocena: 41
    Tak jak pisałem wyżej, closed małej mocy w sedanie nie da rady.
  • #11 19818211
    SoA
    Poziom 3  
    Dzięki za pomoc. Będę w takim razie szukał czegoś mocniejszego :D
✨ Użytkownik poszukuje głośnika do zamkniętej skrzyni basowej o pojemności 30l, rozważając modele Pioneer TS-W306R oraz Alpine W12S4. Pioneer ma rekomendowaną obudowę 35l, a Alpine 31l, co budzi wątpliwości co do ich efektywności w mniejszej skrzyni. Użytkownik planuje budżet do 350zł na głośnik oraz 500-700zł na wzmacniacz, który ma być dedykowany tylko do subwoofera. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące innych modeli, takich jak Infinity 1240, oraz uwagi na temat mocy głośników w kontekście sedana.
