[Rozwiązano] Co zrobić, aby programator CH341 był wykrywany jako port COM?
coperfild 12 Sty 2022 14:11 3528 10
  • #1 19815593
    coperfild
    Ocena: 1697
    Witam, jak zmusić programator żeby był wykrywany jaki port com,
    chodzi mi o użycie ttl.
    Wyjęta zworka odinstalowałem sterowniki żeby nie był wykrywany jako interfejs, zainstalowałem te usb serial i w menadżerze pisze ze brak sterownika.
    Programator niebieski Co zrobić, aby programator CH341 był wykrywany jako port COM?
    • CH341SER.zip (141.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19815619
    viayner
    Ocena: 2052
    coperfild napisał:
    Witam, jak zmusić programator żeby był wykrywany jaki port com...
    A to jak jest on wykrywany w trybie "programatora"?
    Ten uklad to USB/port zawsze bedzie wykryty jako port, jezeli ma jakies specjalne tryby to zapewne sa one w pliku descryptora.
    Nie uzywalem tego programatora ale inne "plytki" z tymi ukladami, mialem problemy z driverami, wymagalo to dlugiego poszukowania.
  • #3 19815786
    JayRo
    Ocena: 966
    Nie mam akurat niebieskiej wersji, ale mam czarną. Sterowniki są normalnie zainstalowane, a ja używałem go głównie jako "programatora". Natomiast jak przełożę zworkę w pozycję TTL, to pojawia się automatycznie jako USB-SERIAL CH341A w portach COM.
  • #4 19816274
    coperfild
    Ocena: 1697
    Nie wiem wypinam zworkę i nic się nie zmienia chyba uwalony dawno go nie używałem
    Zobaczę czy czyta jakąś pamięci.
  • #6 19821983
    coperfild
    Ocena: 1697
    Pobrałem zadig wybrałem serial CDC zainstalowało sterownik teraz mam port com ale z kodem 10.
    Unknow device 1
    USB\VID_1A86&PID_5512&REV_0304
  • #8 19825558
    coperfild
    Ocena: 1697
    podrobiony PL2303
    Tam nie ma PL2303.
  • #9 19825937
    tzok
    Ocena: 6545
    Tu powinieneś znaleźć wszystkie potrzebne sterowniki:
    https://www.onetransistor.eu/2017/08/ch341a-mini-programmer-schematic.html
  • #10 19829948
    coperfild
    Ocena: 1697
    Pobierałem te dwa pierwsze i nic nie daje, instalują się ale w menadzerze dalej lipa, u mnie nic się nie zmienia po zdjęciu zworki.
  • #11 19903093
    coperfild
    Ocena: 1697
    Dałem sobie spokój z tym, kupiłem konwerter na PL2303 za 6zł.
    i procesor w radyjku odczytany.
W dyskusji poruszono problem z wykrywaniem programatora CH341 jako portu COM po przełączeniu w tryb TTL. Użytkownik próbował różnych sterowników, w tym USB Serial, oraz narzędzia Zadig, jednak napotkał problemy z kodem błędu 10, co sugeruje konflikt z podrobionym sterownikiem PL2303. Inni użytkownicy podzielili się doświadczeniami, wskazując na konieczność użycia starszych wersji sterowników oraz podali linki do źródeł z odpowiednimi sterownikami. Ostatecznie, jeden z uczestników zdecydował się na zakup konwertera PL2303, co umożliwiło mu odczyt procesora.
