Logitech Z-5500: Wyłączanie podświetlania, podłączanie do dekodera TV, wykrywanie źródła dźwięku
wiecznyzgred 16 Sty 2022 18:17 1584 8
  • #1 19824111
    wiecznyzgred
    Poziom 3  
    Witam, posiadam Logitech Z-5500 i w związku z tym mam kilka pytań do posiadaczy gdyż w instrukcji nie znalazłem na ten temat informacji:
    1. Jak wyłączyć podświetlanie?
    2. Mam pod monitor podpięty komputer i tv (dekoder tel naziemnej) jak podłączyć głośniki do dekodera jak porty Jack są już zajęte przez komputer a jest mi potrzebny 1 port jack 3,5mm. są jakieś przejściówki z conaxa na jack'a?
    2.1 Czy owe głośniki wykrywają źródło dźwięku automatycznie? Bo z tego co widzę trzeba przełączać manualnie, z racji że głośniki biorą 18-22W w spoczynku podłączyłem je pod listwę z kompem i po skończeniu użytkowania komputera wyłączam listwę wraz z głośnikami i po włączeniu za każdym razem muszę szukać źródła sygnału i podgłaszać? Zauważyłem również, że głośniki startują z zapamiętanym ustawieniem głośności satelitek do 1/4 i centralnego głośnika zero... za każdym włączeniem muszę przestawiać, jak to zmienić na stałe?
    Odłączanie zasilania nic nie daje. Dodam że w miejscu gdzie włącza się głośniki w tryb czuwania jest przycisk do trybu słuchawek zarówno na panelu jak na pilocie, gdy braknie źródła sygnału głośniki są dalej w trybie gotowości i nie chcą przejść w tryb czuwania.
    3. Podczas słuchania muzyki foobar, youtube przez przeglądarkę chrome działa system 2.1, jak ustawić system 5.1 by dźwięk było słychać z każdego głośnika? W ustawieniach karty C-media ustawiłem efekt i idzie dźwięk z 4 satelitek gdzie w centralnym głośniku cisza.
    Próbowałem ustawić wg. tego artykułu lecz nie pomogło ( https://www.download.net.pl/chrome-jak-wlaczy...przestrzennego-dla-glosnikow-surround/n/8251/ ).
    4. Na karcie dźwiękowej Xonar DX 7.1 po wgraniu sterowników i ustawieniu systemu 5.1 też jest raczej ok (głośnik na pasku zadań > urządzenia do odtwarzania > karta > konfiguruj > 5.1 surround > test) każdy głośnik słychać, natomiast w aplikacja do karty Xonar DX audio center podczas testowania głośników wszystkie kanały chodzą lecz sub ledwo słyszalny, to normalne? Podczas grania w WarThunder fajnie śmiga wszystko tylko sub bardzo słabiutko daje, nie wiem czy moje stare Logitech 2.1 lepiej basowały, a sub ma w nich 18W a w tych Z-5500 188W?
    5. Jakie ustawienia przyjąć w Xonar DX audio center by dźwięk do słuchania muzyki, ew gry był jak najbardziej odpowiedni jakościowo. Wiem że to kwestia po części gustu lecz ktoś może podesłać screena z ustawieniami C-media? Chyba że jakiejś innej aplikacji użyć?
  • #2 19824659
    edzio666
    1. Włączone podświetlenie = włączone głośniki. Przełącz na standby to zgaśnie (tym przyciskiem poniżej pokrętła).
    2. Dlaczego optykiem albo coaxialem nie podłączasz urządzeń? I lepsza jakość dźwięku i nie ma problemów z konfiguracją.
    2.1. Jak ja mierzyłem to pobierają 3W. 18-22W to może pobierają jak są włączone (czyli panel się święci).
    3-4. Przecież muzyka czy to z plików czy z sieci jest w stereo. Robienie z tego sztucznego 5.1 przez sterownik to nie najlepszy pomysł.
    Lepiej spisuje się funkcja 'effect' na panelu, tam właczysz Dolby ProLogic Music czy Movie i będziesz miał to rozszerzone na każdy głośnik (nie wiem jak przy połączeniu analogowym to wygląda, bo nigdy nie podłączałem nic do głośników minijackami).
    5. Jeszcze raz - podłącz optykiem. Jak karta Xonar nie ma tego wyjścia, to użyj integry (jeśli ma) przy połączeniu cyfrowym nie odczujesz różnicy pomiędzy integrą a Xonarem.
  • #3 19825359
    wiecznyzgred
    Poziom 3  
    1. Ok, przycisk poniżej pokrętła przełącza głośniki w tryb słuchawek i cały czas pracują i pobiera 21 W prądu, lecz fakt podświetlanie gaśnie.
    2. Właśnie znalazłem na płycie gł. gniazdo optyczne po podłączeniu i ustawieniu w głośnikach dźwięk jest nadawany w trybie stereo biegnącym z każdego głośnika oczywiście po ustawieniu Dolby Diagnal Live w programie C-media i jest z bardzo sporym echem, przez co oglądanie filmów raczej odpada gdyż dźwięki się nachodzą na siebie, jest to zauważalne uchem, to normalne ?
    3-4. W zakładce efekt nie widzę takiej funkcji jak: Dolby ProLogic Music czy Movie, podsyłam screena z programu:
    5. Jak na razie widzę sporą różnice w jakości dźwięku między jackami podłączonymi do Xonara a optycznym łączem do płyty głównej. Może kwestia w sterownikach ? lub fakt że karta xonar jest włożona w trakcie pracy zintegrowanej karty dźwiękowej ? choć w to ostatnie wątpię gdyż w wyborze dźwięku wyłączam nieużywany moduł dźwiękowy.
    https://ibb.co/yNmBS6h
  • #4 19825607
    edzio666
    2. Jak film czy muzyka którą odtwarzasz jest w stereo to leci w stereo, jak będzię w 5.1 to poleci 5.1. Po co sztucznie chcesz rozkładać to na wszystkie kanały?
    3-4 Nie w sterownikach! Na panelu sterującym z głośników. Tym co Ci stoi na stole/biurku. To najlepsza opcja zrobienia 5.1 ze stereo. SPRZĘTOWO a nie programowo przez sterownik.
  • #5 19825772
    wiecznyzgred
    Poziom 3  
    3-4. Ok, w tym znaczeniu,
    2. rozumie lecz jak włączę grę obsługującą 5.1 to będzie działało tak samo jak w przypadku podłączenia 3x jack 3,5mm?
    2.1 Skąd się te echa dziwne biorą przy podłączeniu optycznym ?
    2.3 Chciałbym by dźwięk mnie otaczał i było go z każdej strony słychać więc jak by się dało jakoś ustawić by w priorytecie jak jest sygnał 5.1 to niech będzie grany przez głośniki, a jak 2.0 to by dźwięk było słychać z każdego głośnika, nie będzie tak lepiej ?
    A odnośnie podłączenia jednocześnie komputera i dekodera tv, do panela sterującego z głośników co jak podłączyć ? dodam że komputer jest priorytetem jak chodzi o jakość dźwięku.
  • #6 19825873
    edzio666
    2. Tak,
    2.1. Pewnie przez włączone opcje w sterownikach - dodające sztuczne 5.1
    2.3 Jak jest sygnał 5.1 to poleci 5.1. Pamiętaj tylko by włączyć też to w grach.
    Najlepiej oba urządzenia cyfrowo - optykiem i coaxialem (są adaptery z optyka na coaxial) aby nie przepinać za każdym razem kabli.
  • #7 19830630
    wiecznyzgred
    Poziom 3  
    2. ciężko mi to sprawdzić lecz wydaje mi się że na zintegrowanej dźwiękówce jakość dźwięku jest gorsza na kablu optycznym niż w xonarze na jackach 3.5 (może kabel optyczny jest jakiś felerny bo dostałem go gratis) a co ciekawe xonar ma wejście na kabel optyczny lecz w gnieździe od mikrofonu w jacku a nie mam przejściówki do jacka, skoro tam podepnę optyczny kabel z przejściem na jack to gdzie podepnę mikrofon pomijając frontowy panel ?
    2.1 ok przedmuchałem złącza optyczne i pogłos znikł lecz jak pisałem wyżej, jakość raczej słabsza jak w jackach xonara.
    2.2 jaki efekt mam włączyć w sterowniku głośników przy połączeniu optycznym by mieć w grach i reszcie 5.1 o ile źródło pozwala ? mam do wyboru Dolby: Music , Movie , PCM 2.0 ,Stereo ,Stereo x2 ?
    2.3 czyli mam przełączyć w ustawieniach gry np z stereo na 5.1 ?
    4. Jak praktycznie mogę sprawdzić system 5.1 przy połączeniu optycznym kablem, gdyż opcja (głośnik na pasku zadań > urządzenia do odtwarzania > karta > SPDIF ) nie ma opcji testowania 5.1 jak w przypadku podłączenia na Jack'i 3.5mm.
    5. Ok, powiedzmy że podłącze optykiem głośniki z komputerem takim kablem: https://allegro.pl/oferta/kabel-optyczny-t-j-toslink-jack-cx-htj101-1-5-m-7509727127, a głośniki z TV Coax'em lecz z tunera jest gniazdo stereo jack 3.5 mm są przejścia coax->jack ? bo ciężko znaleźć ;(
  • #8 19830930
    edzio666
    2.2 PCM 2.0 - w takiej postaci wysyła komputer dźwięk do głośników.
    Jeśli poleci sygnał 5.1 wtedy automatycznie się to zmieni.
    Jeśli masz ustawione Dolby Music/Movie to wtedy głośniki robią Ci ze stereo - 5.1. W dość fajny sposób, bez echa, pogłosu itp. W tylnych głośnikach słychać tylko efekty czy muzykę odseparowaną od reszty.
    Tuner masz pewnie podłączony po HDMI do TV.
    A telewizor niema optyka? Wtedy kupujesz konwerter z optyka (SPDIF) na coax (który podłączasz w drugie cyfrowe wejście w Z-5500).
  • #9 19839522
    wiecznyzgred
    Poziom 3  
    Właśnie mi doszedł kabel optyczny toslink->jack po przełączeniu w xonarze sygnału nadawania wejście S/PDIF -> PCM, i w panelu sterowania głośników 2.0 44 lecz przechodzi w Dolby:Movie dźwięk idzie lecz nie ma przestrzennego 5.1 w grach. Odpaliłem fps CS:S i frontowe głośniki chodzą, oddzielają dźwięk 5.1 lecz tylne nic. Słychać dźwięk lecz gdy ktoś stoi za mną i odda strzał to tego dźwięku nie słyszę, w przeciwieństwie do przednich głośników prawego lewego. W programie Xonara C-media panel po naciśnięcie poszczególnych głośników celu przetestowania to dźwięk idzie jedynie z frontowych głośników tak jak by 2.0 ?
    Dodam że na xonarze po podłączeniu jackami był dźwięk 5.1 w grach.
    Czy to jest normalne przy podłączeniu optycznym ? Proszę o pomoc.
    Odnośnie dekodera TV jest on podłączony przez HDMI, a komputer przez D-sub z konwenterem DVI. Dekoder posiada jedynie Jacka 2,5mm lecz mam konwenter jack 2.5mm-> 3.5mm i doszła mi przejściówka 3x jack
    in one jack więc przez jacki podłączał będę Z-5500 bo chyba nie mam innej alternatywy.
✨ Użytkownik posiadający głośniki Logitech Z-5500 zadał pytania dotyczące wyłączania podświetlenia, podłączenia do dekodera TV oraz automatycznego wykrywania źródła dźwięku. Odpowiedzi sugerują, że podświetlenie można wyłączyć przełączając głośniki w tryb standby. W kwestii podłączenia, zaleca się użycie złącza optycznego lub coaxialnego dla lepszej jakości dźwięku, a także zastosowanie adapterów, aby uniknąć częstego przepinania kabli. Użytkownicy zauważyli, że głośniki mogą nie wykrywać automatycznie źródła dźwięku, co wymaga manualnego przełączania. W przypadku problemów z dźwiękiem 5.1, sugerowano sprawdzenie ustawień w panelu sterującym oraz w grach, aby upewnić się, że sygnał 5.1 jest aktywowany. Dodatkowo, użytkownik zauważył różnice w jakości dźwięku między połączeniem optycznym a analogowym.
