Telewizor LG 42PQ200R - obraz pojawia się po godzinie, paski na ekranie
Monia1234567890 23 Sty 2022 13:56 795 11
  • #1 19837924
    Monia1234567890
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Po włączeniu telewizora głos jest, obraz u góry widoczny centymetrowy pasek, na reszcie ekranu paski jak na zdjęciu. Po godzinie obraz zaczyna się pojawiać, trochę skacze i po chwili jest ok. Gdzie szukać przyczyny?
    • Telewizor LG 42PQ200R - obraz pojawia się po godzinie, paski na ekranie IMG_20220123_135142.jpg (524.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19838468
    franmayer
    Ocena: 86
    Połączenie między płytką T-con a matrycą. Wyjąć taśmę łączącą te dwa podzespoły, przeczyścić i zamontować z powrotem.
    Jeszcze możesz wcześniej spróbować delikatnie podgrzać te połączenia, aby sprawdzić czy coś się zmienia.
  • #3 19839529
    Monia1234567890
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Może Pan powiedzieć czy chodzi o te dwie taśmy?
    • Telewizor LG 42PQ200R - obraz pojawia się po godzinie, paski na ekranie IMG_20220124_094356.jpg (954.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19839627
    franmayer
    Ocena: 86
    Chodzi mi o taśmę, która jest pod metalową pokrywą przykręconą dwoma śrubami. Tam jest jeszcze taśma albo dwie, które idą do matrycy.
  • #5 19839648
    kazikszach
    Ocena: 1098
    Czy masz te moduły w swoim tv?
    Z modelu wynika, że to telewizor plazmowy, a nie LCD.
  • #6 19839671
    Monia1234567890
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Tak,to ten telewizor
  • #7 19840022
    franmayer
    Ocena: 86
    Z pod metalowej płytki coś wystaje, prawdopodobnie będzie to T-con. Chyba nie wszystkie plazmy są zintegrowane z t-conem.
  • #8 19840048
    kazikszach
    Ocena: 1098
    Zdjęcie z postu 3 jest chyba jakieś przykładowe, a nie z realu, bo jest to kawałek tv LCD 37 cali.
    W plazmach nie ma modułu T-Con.
  • #9 19840089
    Monia1234567890
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    To jest zdjęcie z Realu.Robione dzisiaj.Może źle napisałam w temacie nazwę tv.Przepraszam
  • #10 19840094
    franmayer
    Ocena: 86
    Rzeczywiście, zdjęcie z tv 37 cali. Chyba autor kawalarz.
  • #11 19840102
    kazikszach
    Ocena: 1098
    To napisz prawidłowy model tv w tytule.
  • #12 19840214
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Raczej autorka kawalerka czy może kawalarka.
✨ Telewizor LG 42PQ200R wykazuje problemy z wyświetlaniem obrazu, gdzie po włączeniu pojawia się jedynie centymetrowy pasek u góry ekranu, a reszta ekranu jest pokryta paskami. Po około godzinie obraz zaczyna się stabilizować. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączenia między płytką T-con a matrycą, a także podgrzanie tych połączeń w celu diagnozy. W dyskusji pojawiły się nieporozumienia dotyczące modelu telewizora, z uwagi na różnice między plazmami a LCD, co prowadzi do konieczności poprawienia tytułu tematu.
