Alarm Ampio BP w VW Golf IV 1999 - problem z centralnym zamkiem i kluczykami
dziwirek 04 Lis 2005 22:22 2951 5
  • #1 1955893
    dziwirek
    Ocena: 2
    Mam problem z alarmem. Jest to Golf IV rok 1999. Auto posiada fabrycznego pilota, pod który podpieto alarm Ampio. Początkowo wszystko było OK, ale od kilku dni centralka auta "wyrzuca" oryginalne kluczyki, tak że nie mozna nimi zdalnie otworzyć centralnego zamka ani rozbroic alarmu. Pomimo ich ponownego zaprogramowania dalej dzieje sie to samo, co śmieszniejsze dany klkuczyk raz działa, a po chwili już nie. Baterie są na pewno OK, nic nie robiłem z akumulatorem. Komputer natomiast wskazuje jakieś rzekome błędy prz sterowaniu lusterkami, przednimi szybami, co nie jest prawdą, ponieważ wszysto działa nalezycie. Facet z serwisu od alarmy stwierdził, że jest to jakiś błąd w centralce auta, którego nie opłaca się naprawiać ze względu na koszty, że lepiej jest wymienić alarm na taki sterowany dodatkowym pilotem.
    Prosze o pomoc. Z góry dziękuję.
  • #2 1955919
    slesz
    Ocena: 4
    Być może to banalne ale sprawdź punkty masowe. Cęsto bywają problemem w takich sytuacjach tym bardziej jeżeli auta bywają powypadkowe.
  • #3 1960270
    radiowiec1
    Wprogramować na próbę dwa nowe klucze do vw,jeśli nie pomoże to wina radiówki w sterowniku zamka.
    Pzdr.
  • #4 1961275
    dziwirek
    Ocena: 2
    po zaprogramowaniu kluczy na nowo, znowu po czasie są wyrzucane. Jeżeli to radiówka w strerowniku zamka, to co dalej. Czy ze względu na koszty warto brac sie za jej naprawę, czy tez zgodnie z sugestią mojego facgmana lepiej załozyć inny alarm z osobnym sterowaniem.
  • #5 1967163
    Remik71
    Ocena: 303
    Ja proponuję odpiąć ampio bp i zatestować bez niego. Możliwe, że padł moduł komfortu, który zawiera radiówkę :(
    Pozdr.
  • #6 1971227
    Maniek24
    Ocena: 28
    Jesli masz kodowaną linie z dzwi kierowcy to na wszelki wypadek odłącz na jakis czs ten alarm tak na prube. Moze monter coś poknocił to tumaczy błedy z szybami i lusterkami sterownik jest w dziwiach i napewno sie do niego podpinał
