Myszka pod Windows XP - niestabilne działanie, zawieszanie się kursora
mistorx 04 Lis 2005 23:40 929 8
  • #1 1956138
    mistorx
    Witam mam pytanie co moze byc przyczyna tego iz myszka pod xp zachowuje sie dosc dziwnie czasami chodzi normalnie lecz czasami nie da sie nia ruszac ostro zalula ja, reinstalki systemu nie pomagaja :(
  • #2 1956199
    krzydan
    Ocena: 24
    a podmieniłeś myszkę na inną ???
    Jeżeli nie to podmień i zobaczysz co będzie się działo !
    Jaka to mszyak PS2 czy na USB ??
  • #3 1956207
    mistorx
    myszke juz zmienialem pod ps2 jest
  • #4 1956210
    zdzislaw2
    Ocena: 37
    piszesz że pod XP a na innym systemie chodzi cacy? Jakiego jest typu?
  • #5 1956226
    krzydan
    Ocena: 24
    aktualizowałeś bios ???
    napisz co masz za płyte główną ??
  • #6 1956715
    danielossss
    Ocena: 8
    powinieneś napisać jakiej komunikacji używa twoja mysz (mechaniczna- ma kulkę, czy optyczna- świeci najczęściej na czerwono). Przy optycznych i tym bardziej bezprzewodowych zalecam- niestety:
    wyłączenie wszelkiego sprzętu elektronicznego w zasięgu ok. 5 metrów.
    PZd Danielossss
  • #7 1958470
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    danielossss napisał:
    Przy optycznych i tym bardziej bezprzewodowych zalecam- niestety: wyłączenie wszelkiego sprzętu elektronicznego w zasięgu ok. 5 metrów.
    Jeżeli wszelkiego, to komputer i monitor też? Przecież są w tym zasięgu określonym przez kolegę.
    Niech kolega nie wypisuje głupot!
  • #8 1958526
    K!lleR
    Ocena: 131
    A może tak kolega wyczyści rolki jeśli to mysz kulkowa, wyczyści sensor jeśli optyczna. Przy kulkowych często bywa uszkodzenie elektroniki czasami pracuje normalnie a czasami otwiera zamyka różne aplikacje i wówczas pomaga tylko nowa mysz.
  • #9 1960350
    3D PiCiU
    Ocena: 3
    1 aktualizacja biosu, •ale do xp to i tak niema znaczenia, sprawdź wszystkie ustawienia zwiększ próbkowanie.•2 Gdy problem nadal doskwiera,sprawdzałeś to na myszkach kulkowych wiec i tak to nie pomogło, co napisali przedmówcy.proponował bym ci wymianę gniazda na nowe gry już jest takie wychechłane lub poprawienie lutów na płycie głównej te od gniazda ps2 .
    3 gdy zawiedzie postara sie po prostu o mysz usb lub com i sprawdź czy objawy występują nadal .
    p.s.
    tak na marginesie takie w porównaniu miał mój znajomy ale to była mysz po 1 radiowa i po 2 optyczna .A jak sprawdzałeś 2 mysz kablowa był zwykła
✨ Problem niestabilnego działania myszy pod systemem Windows XP objawia się zawieszaniem kursora i utrudnionym sterowaniem. Mysz jest podłączona przez złącze PS/2, a wymiana myszy na inną nie rozwiązała problemu. Dyskusja sugeruje sprawdzenie typu myszy (mechaniczna z kulką lub optyczna) oraz czyszczenie rolek lub sensora. Zalecane jest także wyeliminowanie zakłóceń elektromagnetycznych w otoczeniu, choć opinie na ten temat są podzielone. Proponowane rozwiązania obejmują aktualizację BIOS-u, zwiększenie próbkowania myszy w ustawieniach systemowych, sprawdzenie i ewentualną naprawę lub wymianę gniazda PS/2 na płycie głównej, a także testowanie myszy na innych interfejsach, takich jak USB lub COM. Wskazano, że uszkodzenia elektroniki myszy kulkowej mogą powodować niestabilne działanie, a w przypadku braku efektów pomocna może być wymiana myszy na model optyczny lub radiowy.
