Hisense 50a7500f jak instalować aplikacje ze sklepu Play
Rolniczy1234 02 Lut 2022 08:37 12378 7
  • #1 19858815
    Rolniczy1234
    Poziom 8  
    Witam. Posiadam tv hisense 50a7500f. I moje pytanie jest takie czy da się na tym tv zainstalować aplikacje na androida. W tv w sklepie jest bardzo mało tych aplikacji dlatego chciałbym doinstalować coś ze sklepu Play.
  • #2 19858856
    konsum
    Ocena: 295
    File Comander powinien być w sklepie na TV, instalujesz na tv i telefonie i przesyłasz pliki przez sieć.
    W TV zezwalasz na nieznane źródła.
    Aplikację działają, ale nie zawsze współpracują z pilotem i trzeba robić to na czuja, z ratunkiem przychodzi też myszka.
    Dodatkowo nie zawszę tworzą się skróty do zainstalowanych aplikacji i trzeba kombinować, albo zainstalować coś do zarządzania aplikacjami wtedy są widoczne w tej aplikacji.
  • #3 19858869
    Rolniczy1234
    Poziom 8  
    No właśnie nie ma tego File Comander :/ Wrzuciłem też plik apk na USB i też tego tv nie widzi. Widzi jedynie muzykę, filmy na USB
  • #4 19858885
    konsum
    Ocena: 295
    Masz w tv pewnie jakąś przeglądarkę, w niej wyszukaj File Comander...
  • #5 19858975
    Rolniczy1234
    Poziom 8  
    Mam przeglądarkę wpisuje chce pobrać i się nie da. Nie rozumiem tego tv.
  • #6 19858981
    konsum
    Ocena: 295
    Czemu nie chcę się pobrać?
  • #7 19867097
    Rolniczy1234
    Poziom 8  
    Po naciśnięciu pobierz nic się nie dzieje. I nie tylko przy tym. Przy innych aplikacjach to samo się dzieje gdy chce pobrać.
  • #8 20878371
    aniamatras87
    I jak udało się Panu coś zainstalować na tym TV? Mam ten sam problem. Daję "pobierz" i nic się nie instaluje.
Użytkownik posiadający telewizor Hisense 50A7500F pyta o możliwość instalacji aplikacji z Google Play, ponieważ dostępne w sklepie aplikacje są ograniczone. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak użycie aplikacji File Commander do przesyłania plików przez sieć oraz zezwolenie na instalację z nieznanych źródeł. Użytkownicy napotykają jednak problemy z pobieraniem aplikacji, zarówno z przeglądarki, jak i z USB, co prowadzi do frustracji i braku możliwości instalacji.
