[Rozwiązano] Błąd programowania kości MXIC 25L4028D w monitorze IIyama GE2488HS przez SVOD3
nightdancer 17 Lut 2022 18:32 576 1
  • #1 19890036
    nightdancer
    Ocena: 10
    Marka:iiyama
    Model:GE2488HS
    Chassis (płyta lub główne podzespoły):L24AZVK-MZ7P
    Matryca/Panel (jeśli występuje):
    Inne (uwagi):
    Witam, posiadam monitor GE2488HS któremu wysypał się wsad, więc zakupiłem drugą płytę (jeszcze tego wtedy nie wiedziąc). Chciałem w HxD przepisać oryginalny numer seryjny do drugiej płytki jednak coś zaczęło się krzaczyć. Obecnie próba zaprogramowania kości MXIC 25L4028D przez SVOD3 wygląda tak:
    Software version 1.1.1.9 date 20.01.2022
    Running Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
    Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
    .NET Framework Version: 4.8 or later
    Device connected in work mode
    Firmware version 1.0.7.3 date 1.6.2021
    SPI25 mode selected
    Test pins..
    Test pins OK
    Read ID Flash..
    JEDEC ID: C22013
    File size : 524288 byte
    Start erase in: 17.02.2022 18:27:55
    End erase in: 17.02.2022 18:27:55
    Erase OK
    Start blank check in: 17.02.2022 18:27:55
    error
    address: 0
    buffer: FF device: 2
    Blank Check false
    Czy da się coś z tym zrobić? Dodam że kiedy zaprogramuje inne kości to monitor jest martwy, czyli pewnie tylko kości o takim ID można użyć.
