Iiyama E2274HDS - Uszkodzony procesor NT68677UMFG, brak zawartości pamięci 25...
janomo 14 Gru 2015 16:35 7839 11
  • #1 15240252
    janomo
    Ocena: 247
    Monitor ma najprawdopodobniej uszkodzony procesor NT68677UMFG. Wcześniej wyłączał się po nagrzaniu, teraz nie chce się już w ogóle włączyć. Ale zanim zamówię procesor chciałbym podstawić pamięć serii 25..., ale nie potrafię znaleźć zawartości tej pamięci. Może ktoś dysponuje?
    Płytę główną mam dokładnie taką samą jak w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2760276.html#14421001.
  • #2 15241794
    djkarol1
    Ocena: 34
    CPU/MCU: Novatek NT68677UMFG
    • iiyama_ple_2274hds-b2_25l020.rar (82.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15251164
    janomo
    Ocena: 247
    Dzięki za zawartość pamięci. Monitor nadal nie wstaje więc zostaje procesor. Tylko gdzie taki zdobyć? Może ktoś wie?
  • #4 15251714
    djkarol1
    Ocena: 34
    Napisz na forum w dziale giełda i podbijaj co dzień, może ktoś ma takie procesory. Często się psuły w tych monitorach. A jak nie to z Alixpress, może będzie free ship.
  • #5 15495961
    janomo
    Ocena: 247
    Stwierdziłem że uszkodzony procesor. Klient uznał że sam go sobie kupi w Chinach. Zamówił, zapłacił i po kilku tygodniach oczekiwania nic nie dostał. Uznał że da sobie spokój i monitor odebrał.
  • #6 15573657
    janomo
    Ocena: 247
    Klient dostał procesor z Chin po ..... 4 miesiącach. Przyniósł monitor żeby go wymienić.
    Wstawiłem nowy procesor i nadal ciemność całkowita. Wgrałem zawartość pamięci podaną wyżej i monitor włącza się, ale nie mam prawidłowego OSD. Jeśli grafika w ogóle się pojawi to są to przekłamane krzaczki, a sam obraz jest jakby w "perełki" - najbardziej widać to na zieleni.
    Procesor wlutowany OK - sprawdzałem wielokrotnie wszystkie nóżki. Może problemem jest niepasująca zawartość pamięci? Może ktoś podeśle inną zawartość?
  • #7 15580791
    rob1
    Ocena: 140
    Wygląda na nie ten wsad,niestety do tych monitorów z wsadami jest ciezko.
  • #8 15619604
    janomo
    Ocena: 247
    A może ktoś wie jak wejść w tryb serwisowy w tym monitorze?
    Chociaż i tak mi to chyba niewiele da bo nie widzę OSD.
    Znalazłem taką pamięć tutaj http://remont-aud.net ale nie udaje mi się tam zarejestrować. Może ktoś ma konto na tej stronie i ściągnie tą zawartość?
    http://remont-aud.net/dump/mnt/iiyama_prolite...ds_b2_pcb_715g4640_m01_000_004k/152-1-0-13037
    olda007
    Ocena: 11
    Tutaj jest:
    • iiyama ple 2274hds-b2 25l020.bin (256 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 15633453
    janomo
    Ocena: 247
    Dzięki za wsad ale nadal nie działa. Tzn jest zmiana, zamiast menu widoczne są zawsze dziwne kolorowe kratki ale zakłócenie obrazu w postaci dziwnych "perełek" na obrazie nadal występuje. Wcześniej po naciśnięciu menu lub wywołaniu w jakikolwiek sposób OSD bardzo rzadko można było zobaczyć "krzaczki" na obrazie, teraz widoczne są zawsze po wywołaniu OSD. Już mi ręce opadają. Jednak soft nie pasuje, czy może procesor zły czy też może uszkodzenie jest gdzie indziej?
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #11 15640144
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Masz kol. wsad od monitora iiyama XB2374HDS (także AOC E2219P2/ AOC 2330FZ )
    - wsad do Flash SPI A25L020 Link
    A25L020: 2M-bit /256K-byte
    2.7 to 3.6V Single Supply Voltage
    - NT68677UMFG na main: 715G4640-M01-000-0004K
    Musi być nowa kość A25L020 / lub jej "podobne" ze sklepu PM25LV010
    Czytaj Link_ z Elektrody
    _________________
    Ciekawostka
    Turn off monitor, hold down the menu button, turn the monitor back on, release the menu button after 10-20 seconds. Your Iiyama screen will now be unlocked.
    • monitor_iiyama_xb2374hds_a25l020_.zip (119.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17851182
    drysiek
    Ocena: 4
    Odgrzeję temat bo dalej jest aktualny. U mnie jedyny wsad SPI flash jaki działa to ten z załącznika, odczytany z działającego monitora PLE2475HDS-B1
    • iiyama 2475 org.BIN (256 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Monitor Iiyama E2274HDS ma uszkodzony procesor NT68677UMFG, co objawia się brakiem reakcji po nagrzaniu. Użytkownik poszukiwał zawartości pamięci serii 25, aby spróbować naprawić monitor. Po wymianie procesora na nowy, monitor wciąż nie działał prawidłowo, a po wgraniu zawartości pamięci pojawiły się problemy z OSD i zniekształceniami obrazu. Użytkownicy sugerowali poszukiwanie wsadów pamięci oraz procesorów na forach i platformach zakupowych, takich jak Aliexpress. Problemy z OSD i obrazem mogą wynikać z nieodpowiedniej zawartości pamięci lub uszkodzenia innych komponentów.
