Alcatel 4400 - jak wyświetlić numer dzwoniącego przy przekierowaniu?
Feri 06 Lis 2005 00:33 2058 3
  • #1 1959061
    Feri
    Mam następujący problem w Alcetelu 4400.
    Jeśli robię sobie przekierowanie z numeru wew. np. na komórke,to jesli ktoś
    dzwoni na mój numer wewnętrzny to na komórce widać nie numer osoby dzwoniącej tylko mój numer wewnętrzny.Centralka podłączona jest poprzez dostęp 30B+D.
    Czy jest sposób na to, aby wyświetlał sie numer osoby dzwoniącej?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 1960086
    pleban
    Ocena: 2
    Problem raczej nie do rozwiazania w samej centrali, przynajmniej wg mojej wiedzy, skoro centrala zestawia polaczenie przy laczeniu z nr wewnetrznego zawsze identyfikowac sie bedzie numerem dzwoniacym - zesatwiajacym polaczenie. Odbicie prezentacji nr dalej moglby zmienic tylko chyba opretor??
    W A4400 da sie identyfikowac innym nr ale z puli nr w samej centralce.
    Oczywiscie moge sie mylic ale nie slyszalem o podobnym przypadku.
    Piotrek
    Proximo
    Ocena: 2
    W centrali 4400, przynajmniej w nowszych wersjach oprogramowania, jest mozliwość takiej zmiany konfiguracji, aby prezentował się numer tej osoby, która dzwoni z zewnątrz. Jest jednak inny problem: operator TPSA czy np. NETIA, przydziela centralce określony zakres numerów wewnętrznych DDI i jeśli połączenie wychodzące zaprezentuje się innym numerem niż z przydzielonego zakresu to 99% central odrzuci to połączenie. Zalezy to oczywiście od ustawień na centrali operatora, ale na większości (przynajmniej TPSA) tak własnie jest. Dlatego w praktyce w Polsce nie da się wykorzystac mozliwości prezentacji numeru osoby przekierowywanej przez 4400 i prezentuje się numer wewnętrzny przekierowujący.
  • #4 3950746
    gregor001
    Można jedynie tak oprogramować A4400 aby konkretny tel_wew prezentował na zewnątrz innych numerem niż rzeczywisty do niego przypisany (ale najlepiej z puli numerów DDI, bo operator to sprawdza - choć nie każdy :-) ).
    Niestety jest to przypisanie statyczne a nie dynamiczne.
    No chyba że masz możliwość przesłania połączenia w ramach interconnectu, wtedy możesz zaprezentować się czym chcesz :D
