Dlaczego w Sharp 32LD135V miga dioda? Aktualizacja oprogramowania nie pomogła.
Pele 24 Lut 2022 13:12 942 6
  • #1 19902776
    Pele
    Ocena: 36
    Witam posiadam TV Sharp 32LD135v w którym po włączeniu do sieci miga 9 razy dioda led na czerwono.
    Myślałem że to wina softu przeprogramowałem pamięć eeprom bez rezultatu. Robiłem też aktualizację softu przez pendrive (dioda migała szybko przy wgrywaniu) ale też bez efektu. Wymieniłem też pamięć H29U1G8F2 i zaprogramowałem z pendrive to samo dioda miga 9 razy.
    Nie znalazłem co oznacza ten błąd.
  • #2 19902791
    krakarak
    Ocena: 1846
    Sprawdziłeś diody w podświetleniu? Świecą?...
  • #3 19902849
    Pele
    Ocena: 36
    Odłączyłem taśmę od podświetlania czy bez niej też będzie błąd.
  • #4 19902859
    krakarak
    Ocena: 1846
    Sprawdzenie diod w podświetleniu nie polega ich odłączeniu...
    Poczytaj choć kilka z dziesiątek tematów na Elektrodzie o podświetleniu, sprawdzaniu jego i wzajemnych zależnościach między sprawnością podświetlenia a zachowaniem TV.
  • #5 19902893
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Ten Sharp main to 17MB95- rev.2.1 plus Link
    Identyco w Toshiba 32L1343DG
    - (PSU) 17IPS11-R2
    - LCD-panel LC320EUJ-FFE2/ lub LTA320AP33
    * T-con zintegrowany z panelem
    • SM_UK_Toshiba 22D1334B_17MB95 (1).pdf (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 22D1334B _ch_ 17MB95.pdf (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19903221
    jeloi
    Ocena: 597
    The problem is U19 - TPS65251
    Heat the chip and after 5 min. turn on the TV
    17MB95 ???
  • #7 19904309
    Pele
    Ocena: 36
    17MB95 ???
    Tak to ta płyta 17MB95 v2.1
    Podgrzałem ten układ TPS65251 ale nic to nie dało.
    Rozebrałem też matrycę sprawdzałem diody, wszystkie świecą równomiernie.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Sharp 32LD135V, w którym dioda LED miga 9 razy po włączeniu do sieci. Próby rozwiązania problemu obejmowały aktualizację oprogramowania, wymianę pamięci EEPROM oraz podgrzewanie układu TPS65251, jednak nie przyniosły one rezultatu. Użytkownik sprawdził również diody w podświetleniu, które świecą równomiernie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby dokładniej zbadać podświetlenie oraz podają szczegóły dotyczące płyty głównej i zasilacza.
