[Rozwiązano] Spadek napięcia po kontroli Tauron - niewłaściwe dokręcenie bezpieczników
janstop84 25 Lut 2022 12:07 2361 12
  • #1 19904140
    janstop84
    Ocena: 56
    Pod koniec ubiegłego roku zawitało do mnie dwóch panów w celu kontroli, czy nie kradnę prądu. Panowie fachowcy powykręcali bezpieczniki topikowe na zabezpieczeniu przedlicznikowym i podlicznikowym. Wymienili plomby. Nie znaleźli żadnych nieprawidłowości. Za to po ich wizycie i amatorskim podejściu do pracy mam spadek napięcia na jednej z faz i zamiast 230V mam 170V. Zgłosiłem to do Tauron, pani powiedziała, że mogę zdjąć plombę, ale będę za nią płacił. A niby dlaczego ja mam płacić za błędy ich ludzi? Pozdrawiam cały Tauron Tarnów, a tych panów którzy dokonywali kontroli, proponuję zweryfikować ich wiedzę na temat pracy. Po prostu nie dokręcił jednego bezpiecznika na zabezpieczeniu przedlicznikowym. I już z tego bezpiecznika dochodzi zaniżone napięcie. Nawet bezpieczniki pod licznikiem były za słabo dokręcone, "kiwały się w oprawach." Brawo panowie, brawo, teraz czekam, aż mi dom pójdzie z dymem.
  • #2 19904288
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Nie zrywaj plomb. Dowód swojego partactwa zabezpieczyli własnymi plombami.
  • #3 19904675
    zbich70
    Ocena: 6576
    janstop84 napisał:
    pani powiedziała ,że mogę zdjąć plombę ale bedę za nią płacił. (...)teraz czekam aż mi dom pójdzie z dymem
    Mając do wyboru pożar chałupy albo opłatę w wysokości 32,91 netto*, wybrałbym to drugie, nawet jeśli to z winy monterów.
    *) Nie wiem jak to w końcu jest z VAT na dystrybucję (5 czy 23%), brutto będzie 34,56 albo 40,48 zł.
    Jeśli na tyle wyceniasz wartość swojej chałupy, to... nie skomentuję.
    Nie wspomnę, że dwa miesiące zwlekasz z rozwiązaniem problemu, czekając na cud (albo faktycznie na pożar i odszkodowanie**).
    Nie mniej, jeśli chcesz uniknąć tej opłaty, choćby "w imię zasad", to proponuję:
    a) zgłoś dostawcy zamiar zerwania plomby opisując całą sytuację, nie przejmując się tym, co twierdzi pani na infolinii (zapisz datę i godzinę zgłoszenia oraz imię i nazwisko osoby przyjmującej - rozmowy są rejestrowane),
    b) nakręć filmik (w jednym kawałku, bez montażu) obejmujący:
    - pomiar zaniżonego napięcia w miejscu dostępnym,
    - zbliżenie na licznik, aby był czytelny jego numer,
    - czynność zdejmowania plomby (zachowaj ją!),
    - pomiar napięcia na dopływie i odpływie zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz powrót napięcia do normy po dokręceniu główki,
    - udostępnij go publicznie,
    c) wyślij dostawcy pismo (elektroniczne lub papierowe) z żądaniem odstąpienia od opłaty i opisujące wszystko od kontroli do usunięcia usterki, poinformuj także, że masz materiał filmowy.
    PS. Na marginesie - kiedy instalacja została wykonana i oddana do eksploatacji?
    Oraz kiedy przeszła ostatni przegląd 5-letni wykonany przez uprawnioną osobę i potwierdzony protokołem?
    **) Bez tego ubezpieczyciel nie wypłaci ani jednej złotówki.
    PS2. Jeśli nie pokażesz filmiku, to chociaż zamieś fotki tych niedokręconych zabezpieczeń. Ale takie wyraźne i dokładne, pokazujące gwinty podstaw i główek, także wstawek kalibrowych i zacisków przyłączeniowych.
  • #4 19904969
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 128
    Nie martw się tym że "chałupa"Ci się spali bo nie. Masz stare (korki) i podstawy. Główki i podstawy są ceramiczne i nie palne. Zgłoś im uszkodzenie instalacji i to prawdopodobnie przez ich pracowników. Jeżeli jest tak jak piszesz to nawet możesz domagać się odszkodowania (za spalony silnik lub inne urządzenie 3f).Musisz być przy sprawdzaniu bezpieczników. Jeżeli jest tak jak piszesz to stopka bezpiecznika na tej fazie gdzie masz niższe napięcie będzie napalona. To będzie dowodem na fuszerkę "fachowców". Być może że to nie ich wina. Te gniazda bezpiecznikowe jak główki są z porcelany. Być morze monter dokręcił zbyt mocno a przy obciążeniu i wzroście temperatury samej wkładki został wyrwany gwint z podstawy
  • #5 19904995
    zbich70
    Ocena: 6576
    Ciekawe i jakże twórcze stwierdzenie!
    Autorowi napięcie spada względem znamionowego o 60V tylko w jednym miejscu. Policzysz ile energii tam się wydzieli i jaka będzie temperatura w otoczeniu tego miejsca?
  • #6 19905057
    zubel
    Ocena: 128
    Kolego. Wkładka bezpiecznikowa to nie grzałka. Między wstawką dolną a główką bezpiecznika jest pierścień porcelanowy.Główka topika to cieńka blaszka osłonięta właśnie tym pierścieniem porcelanowym. Jeżeli główka nie dociska do wstawki dolnej to pojawi się iskrzenie ale nie na tyle mocne by mogło w obudowie bezpiecznika mgło coś zapalić. Owszem przepali się ta blaszka i na tym koniec.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika. A jako stary elektryk mogę ci zagwarantować że paluchy sobie nie raz poparzyłem. Więc nie pisz bzdur bo masz warunkowo odblokowane konto.
  • #7 19905088
    zbich70
    Ocena: 6576
    Tak się niestety składa, że jest to akurat grzałka.
  • #8 19905117
    zubel
    Ocena: 128
    Człowieku. Czytaj ze zrozumieniem a przy okazji odrobinę myśl. Jeżeli wkładka nie będzie dokręcona i pojawi się iskrzenie (a MUSI) to właśnie pierścień wstawki dolnej ma zabezpieczyć przed pojawieniem się łuku na inne fazy .Główka bezpiecznika(ta cieńka blaszka ulegnie uszkodzeniu a co za tym idzie ulegnie przepaleniu drut lub pasek (zależnie od wartości bezpiecznika) to będzie zadziałanie tego do czego to zostało zrobione
  • #9 19905130
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    Nieprawda bo piasek bezpiecznika chłodzi wystarczająco długo. A na tej blaszce pojawi się czarna powłoka która będąc dużą opornością doprowadzi do dużej temperatury porcelanę.
    Więc zaprzestań tych teorii z sufitu wziętych .
  • #10 19905141
    zbich70
    Ocena: 6576
    zubel napisał:
    Czytaj ze zrozumieniem a przy okazji odrobinę myśl. Jeżeli wkładka nie będzie dokręcona i pojawi się iskrzenie (a MUSI) to właśnie pierścień wstawki dolne ma zabezpieczyć przed...
    A jeżeli jej tam akurat nie ma? Co wtedy będzie się działo kolego zubel?
    Podpowiem: dokręcisz główkę do oporu (do końca gwintu albo wręcz zniszczenia porcelany), a styku jak nie było, tak nie będzie?
    Acha, wiem, pięciogoszówki w kieszeni mogą być przydatne. Albo okucia zdjęte ze starych, przepalonych wkładek.
    Albo nawet podkładki stalowe. :twisted:
  • #11 19906048
    janstop84
    Ocena: 56
    Plomby nie ruszyłem. Tak się składa , że w drzwiczkach do bezpieczników są odtwory ponieważ kiedyś były tam automaty. Dziś wsadziłem wkrętak i poruszałem oprawkami jedna lata jak głupia. Co lepsze wykonałem kolejny telefon do Tauron. Pan mówi ,że najlepiej będzie jak zadzwnię do tych co zlecali kontorl. Więc z protokołu wziąłem nr.tel patrze kierunkowy 32 Śląsk. Dzwonię odebrał pan i naświetlam mu sprawę .Mówi ,że prawdopodomnie mam racje i on to musi meilowo przekazać do oddziału Tarnów lub Kraków bo on ma dyżur w Jaworznie -chyba. I ktoś do mnie zadzwoni i umówi termin wizyty, No jaja. Zachodzę dziś do kotłowni patrzę na steronik pompki a tu wyświelacz miga jak głupi i przekaznik klika . Mierni w łapy mierze w gniazdku 175V. nawet mam problem z zaśiwceniem świetlówek. Pytam pana z którym rozmawiałem w Jaworzeni a jak mi szlak trafi pomke albo cos innego? Kto poniesie koszty? A to może pan przedłużaczem podciągnąć zasilanie z dobrej fazy. Kpiny.Czekam do poniedziałku czy ktoś się pojawi czy nie.lenie do entej potęgi wożący dupy służbowymi autami do domów i tyle.
  • #12 19906242
    zbich70
    Ocena: 6576
    Przepraszam, ale czy ten temat jest o tym, jak pracownicy (lub podwykonawcy) OSD wykorzystują auta służbowe?
    Czy o twoich problemach z twoją instalacją odbiorczą?
    Bo jeżeli chcesz usunąć usterkę, to podałem w #3, w jaki sposób ja bym to zrobił.
    Natomiast na pytania, które tam również zadałem, jakoś nie masz ochoty odpowiadać.
    Więc sobie czekaj do poniedziałku (obojętnie którego).
  • #13 19906738
    janstop84
    Ocena: 56
    Kolego a niby dlaczego ja mam płacić za plombe bo jakiś amator nie dokręcił bezpiecznika. Dom jest budowany w latach 70ch. Co do ubezpieczenia dom jest ubezpieczony i ubezpieczyciel nie wymaga pomiarów kontrolnych.Przynajmniej nie widze takiego wpisu w umowie .Wsadki kalibrujące są w każdym gniezdzie. Osobiście wymieniałem jakieś 7lat temu .I uprzedze pytanie czy mam uprawnienia SEP?Tak! A co do opini którą napiałem o samochodach służbowych? Potrzymuje -złodziej okradający nas i własny zakład pracy . I powiem ci ,że pracuej tam kuzyn ,koledzy i mam to gdzieś. Temat zamykam ,A jutro się zobaczymy czy łaskawie pojawi sie jakiś kolejny fachowiec z tauron.
✨ Podczas kontroli przeprowadzonej przez pracowników Tauron, użytkownik zauważył spadek napięcia na jednej z faz z 230V do 170V, co przypisuje niewłaściwemu dokręceniu bezpieczników. Po interwencji Tauron, użytkownik został poinformowany, że zdjęcie plomby wiąże się z opłatą, co wywołało frustrację, ponieważ uważa, że to błąd monterów. W dyskusji poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem instalacji elektrycznej, potencjalnym ryzykiem pożaru oraz możliwościami dochodzenia odszkodowania za uszkodzenia sprzętu. Użytkownicy sugerują dokumentowanie sytuacji oraz kontakt z Tauron w celu rozwiązania problemu.
