Zgemma H11S czy USTYM 4K Pro? Tuner z OSCAM do 500zł zastępujący BSKA
markkuzniak 27 Lut 2022 17:06 20979 8
  • #1 19907623
    markkuzniak
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Witam serdecznie,
    Potrzebuję zakupić tuner z OSCAM I szukam urządzenia które zastąpi wysłużonego 10 letniego BSKA
    Na ten moment nie skupiam się na 2 głowicach - gdyż i tak tego nie wykorzystywałem w poprzednim sprzęcie.
    Pytanie jaki teraz będzie najlepszy wybór do 500 zł ? Zależy mi aby obraz działał płynnie w 4k i szybko przełączał kanały oraz się nie zawieszał.
    Kompletnie nie korzystam z aplikacji różnego typu gdyż do smart mam xiaomi mi box s zatem tutaj głównie tylko tv
    Poradźcie mi na co zwrócić uwagę czy na ilość ram czy flash czy procesor... A może jakiś inny model jest wart uwagi ?
    Z góry dziękuje za każdą odpowiedź.
  • #3 19907703
    markkuzniak
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Spartan33 napisał:
    Jeśli nie zależy Ci na dekoderze z wejściem na moduł CI, to śmiało możesz brać Ustyma 4k.
    Właśnie nie zależy mi na tym module.
    Pytanie teraz czy ustym czy h11 , a może jest coś jeszcze lepszego co będzie miał jeszcze lepsze parametry ?
    zastanawiam się jeszcze czy ten ustym z 1 czy twin z dwoma głowicami... niby różnica w cenie jest ale może warto dopłacić..
  • #4 19907869
    tomaszlonski
    Ocena: 899
    Jak już to tylko Ustym Uclan 4K PRO, nic w tej cenie nie będzie miało lepszych parametrów bo to sprzęt z niskiej półki cenowej w swojej klasie, oczywiście pomijamy badziewne boxy bez enigma2 bo to nie długo przestanie działać z cccam czy oscam a jak widzę na tym Ci zależy.
    Obydwa tunery to prawie identyczne rozwiązania , działanie zależne tylko i wyłącznie od zainstalowanego softu. Na korzyść Ustyma to większa ilość portów USB + system własny system Denys OS + możliwość multiboota na kilka dodatkowych systemów na karcie SD.
    Obiecanki ze strony Zgemmy na działający Android to tylko bajki, więcej problemów niż korzyści, działać działa ale nie tak jak systemy na Androidzie.
    Porównywalny masz Octagon SF8008 , praktycznie to samo co Ustym.
    Jeśli zależy Ci na dysku w tunerze to najtaniej aktualnie kupisz Zgemma h7s , ewentualnie jak trafisz na ciężko dostępną to używki albo nowe w dobrej cenie Zgemma H9 Twin.
  • #5 19908369
    markkuzniak
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Rozumiem zatem że USTYM 4K Pro jest dobrym wyborem jeśli chodzi o urządzenie z jedną głowicą.
    Pytanie czy jeśli chciałbym dołożyć do dwóch głowic to bezpośrednio również iść w ustym twim czy tutaj już się pojawiają inne modele?
  • #6 19908658
    tomaszlonski
    Ocena: 899
    Opisywałem ogólnie Ustyma, wystarczy że kupisz wersję Twin.
    Tylko nie zapomnij jak kupisz zaktualizować recovery, starsze wersje nie działają z nowymi softami.
  • #8 19909284
    LeDy
    Ocena: 2931
    kiko80 napisał:
    Wybór tunerka musisz uwarunkować supportem softu zobacz czy twój ulubiony soft wspiera dekoder który chcesz wybrać.
    Jaki ulubiony soft? Ustymy mają bardzo dobre wsparcie.
  • #9 19909442
    tomaszlonski
    Ocena: 899
    W porównaniu do BSKA na pewno o wiele lepsze i nowsze. Pewnie był na PLI bo to najdłużej aktualizowany i z poprawkami stary system.
✨ Użytkownik poszukuje tunera z OSCAM do 500 zł, który zastąpi stary dekoder BSKA. Zastanawia się nad modelami Zgemma H11S i USTYM 4K Pro, preferując urządzenie z jedną głowicą. Użytkownicy forum sugerują, że USTYM 4K Pro jest lepszym wyborem ze względu na lepsze parametry, większą ilość portów USB oraz wsparcie dla systemu Denys OS. Wskazują również na możliwość zakupu wersji Twin USTYM, co może być korzystne, jeśli użytkownik zdecyduje się na dwie głowice. Zgemma H7S i H9 Twin są również wspomniane jako alternatywy, zwłaszcza jeśli zależy na wbudowanym dysku. Ważne jest, aby sprawdzić wsparcie dla preferowanego oprogramowania.
