[Rozwiązano] Chłodzenie laptopa ciekłym azotem: temperatury podzespołów, środowiska, przepływ powietrza, obroty
Strzelba250 10 Mar 2022 21:16 1341 15
  • #1 19924890
    Strzelba250
    Poziom 4  
    Projektuje sobie obecnie laptopa i zastanawia mnie jak by się sprawdziło chłodzenie za pomocą ciekłego azotu (dane są przesądzone/zaniżone żeby mieć zapas) ile taki ciekły azot by się nagrzał do 0 stopni przy temperaturze podzespołów 100°C przy temperaturze środowiska 40°C przy przepływie powietrza 80CFM i 3000 obrotach na sekundę.
    piotrkol7
    Ocena: 729
    Co ty kolego tworzysz?
    Bilans ciepła, kolego szanowny.
    Do tego bilans wymiennika, wymiany ciepła pomiędzy podzespołami, strumieniem powietrza i azotem.
    Ale czegoś tu nie rozumiem.
    Ciekły azot i jeszcze wymuszony obieg powietrza? W ten sposób będziesz doprowadzać dodatkowe ciepło z otoczenia do azotu, niepotrzebnie go ogrzewając.
    Jednej rzeczy tu brakuje - ilości tego azotu.
  • #3 19925203
    Strzelba250
    Poziom 4  
    Nie_wiem ile by tego zaworu było bo to jest na_razie wstępny projekt ale jak by można ten azot schłodzić i czy w ogóle będzie potrzeba bo jak mówiłeś wentylatory będą generować ciepło.
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1064
    Azot nie może w nie skoñczoność przyjmować ciepła. Musi je jakoś oddać i ty jest problem. Azot służy do schłodzienia ale nie do ciągłego odbierania ciepła. Będzie się nagrzewał parował i ciągle będziesz go dolewał. Mam butlę inseminacyjną i co roku muszę dokupować. A schładza naprawdę znikomą ilość materiału. Takie rureczki jak wkład od długopisu.
  • #6 19925377
    Strzelba250
    Poziom 4  
    Czyli nie da się zrobić tak jak napisałem bo myślałem że będzie to działać jak zwykła ciecz w AIO lub w Custom LC w PC.
  • #7 19925444
    piotrkol7
    Ocena: 729
    Nie będzie, bo w aio/wodnym chlodzisz wodę w obiegu systemu chłodzenia za pomocą chłodnicy i powietrza z otoczenia, teoretycznie do temperatury pokojowej.
    A jaką temperaturę ma skroplony azot? Jaką musiałbyś utrzymać, żeby pozostał skroplony?
    W AiO czy chłodzeniu wodnym byś tylko ten azot dodatkowo ogrzewał z otoczenia, do tego wszystko przestałoby działać w momencie przemiany fazowej z cieczy na gaz.
  • #8 19925489
    Strzelba250
    Poziom 4  
    A czy dało by się jakoś to zrobić żeby ten azot chłodził ten laptop?
    I czy chłodzenie cieczą by zadziaóało?
  • #10 19925544
    piotrkol7
    Ocena: 729
    Zobacz sobie, jak wyglądają chłodzenia ciekłym azotem. Najczęściej to jest zabawa "jednorazowa", tylko do pobicia jakiegoś rekordu. Ciągłe chłodzenie ciekłym azotem byłoby niemożliwe do wykonania albo by wymagało konkretnej aparatury, która jest nieosiągalna dla zwykłego śmiertelnika, a jej cena i gabaryty w stosunku do laptopa...
    Już pomijając takie rzeczy, jak na przykład temperatura punktu rosy - masz świadomość, co to w ogóle jest?
    Gdy schodzisz w temperaturze otoczenia, a tym bardziej w temperaturze 40 stopni z temperaturą jakiegoś przedmiotu poniżej temperatury punktu rosy, momentalnie pokrywa się kropelkami wody tudzież szronem w przypadku temperatur ujemnych. Przykład - wyciąganie czegoś z zamrażarki. Przedmiot wyciągnięty z zamrażarki ma temperaturę znacznie niższą od temperatury punktu rosy, zatem wykraplaja się na nim kropelki wody z powietrza.
    To samo się dzieje w przypadku chłodzenia ciekłym azotem. A kropelki wody i pracująca elektronika to bardzo, bardzo złe połączenie.
    Tego nie ominiesz, nie stworzysz w domowych warunkach powietrza idealnie suchego (pomijając już, że byłoby to bardzo niezdrowe powietrze do oddychania), zawartość wilgoci w powietrzu była, jest i będzie.
    Co to jest za laptop, że chcesz go chłodzić azotem?
  • #11 19925570
    Strzelba250
    Poziom 4  
    A cieczą zwykłą?
    piotrkol7
    Ocena: 729
    Konkretne pytanie, proszę o konkretną odpowiedź.
    Chłodzenie cieczą już prędzej, ale jak ty zamierzasz to niby zrobić?
    Jak zamontujesz blok wodny, gdzie go zmieścisz?
    Którędy poprowadzisz węże od wody?
    Do tego co z pompą i chłodnicą, czym zasilisz pompę?
    B-E-Z S-E-N-S-U!
  • #13 19925634
    Strzelba250
    Poziom 4  
    Mam jakiś pomysł. Bo chciałem żeby tel laptop był cienki cichy mały chłodny i wydajny
    piotrkol7
    Ocena: 729
    Jak użyjesz chłodzenia wodnego, nie będzie ani mały, ani cienki, ani cichy.
    Albo będzie, ale będziesz musiał razem z laptopem ciągać dodatkową cegłę, czyli pompę, chłodnice z wentylatorami oraz zasobnik wody, do tego zasilanie.
    Kolego szanowny. Faktycznie projektujesz jakiegoś laptopa czy są to jakieś dziecięce marzenia? Tudzież szalone DIY?
    Odpowiedzi się nie doczekałem.
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1064
    Paluchy sobie odmrozisz. Daruj.
  • #16 19926116
    Strzelba250
    Poziom 4  
    Dzięki wszystkim za pomoc. Wracamy do standardowego chłodzenia wiatrakami.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Wystarczy tego zaniżania poziomu forum. Pierwsze ostrzeżenie.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania chłodzenia laptopa ciekłym azotem, w kontekście obliczeń dotyczących temperatury podzespołów, środowiska oraz przepływu powietrza. Uczestnicy podkreślają, że ciekły azot nie jest odpowiedni do ciągłego chłodzenia, ponieważ ma ograniczoną zdolność do odbierania ciepła i wymaga stałego uzupełniania. Zwracają uwagę na problemy związane z kondensacją wody, które mogą wystąpić przy niskich temperaturach, co jest niebezpieczne dla elektroniki. Wskazują również na trudności w implementacji systemu chłodzenia cieczą w laptopie, ze względu na potrzebę dodatkowych komponentów, takich jak pompy i chłodnice, co zwiększa rozmiar i wagę urządzenia. Ostatecznie autor postu decyduje się na powrót do standardowego chłodzenia wentylatorami.
