Chłodzenie komputera - kilka pytań o ciecze do chłodzenia.
ninfoman 23 Lip 2009 16:44 6812 13
  • #1 6813628
    ninfoman
    Chciałem wsadzić swój stary komputer do cieczy.
    Myślałem o wodzie destylowanej (jak wiadomo ona nie przewodzi prądu) ale czy po pewnym czasie cyna która jest na płycie głównej i inne metale nie rozpuszczą się w wodzie i nie stanie się ona przewodnikiem?
    1. Czy jest jakaś substancja, aby używać ją jak filtr który będzie odławiał te jony metali z wody?
    2.Znacie jakąś substancje (najlepiej bezbarwną i przezroczystą) którą można zalać komputer?
    Ta substancja powinna być w miarę bezpieczna i tania (do 10zł za litr)
    myślałem o przemysłowym alkoholu etylowym.
    Dzięki z góry za pomoc i proszę bez głupich komentarzy.
  • #2 6813658
    Karaczan
    Ocena: 1127
    1. Nie ma za bardzo czegos takiego
    2. Olej mineralny, syntetyczny, transformatorowy (bezbarwny)
    W wodzie duzo rzeczy sie lubi rozpuszczac wiec dosc szybko straci swoje destylowane wlasciwosci
    Alkohol to akurat glupi pomysl, zbyt latwopalny ;)
  • #3 6814246
    ninfoman
    a gdzie można kupić te oleje?
    Czy one jakoś wpływa na działanie komputera?
    Jak długo może pochodzić ten komputer w tym oleju?
    jaką gęstość ma ten olej (jak syrop, czy jak olej do sparzenia)
    Możesz dać link do takiego przezroczystego oleju bo ja nie mogę znaleść
    Karaczan
    Ocena: 1127
    Pelno ofert w googlach znajdziesz.
    Ale zalewanie komputera olejem nie jest rozsadne!
    Chyba ze to praktycznie totalny zlom w celach experymentalnych.
    Czesc tworzyw nie jest raczej odporna na substancje ropopochodne i po pewnym czasie ulegna rozkladowi ;)
    Nawet na elektrodzie bylo pare topicow o tym, wiec poszukaj.
    Nie wiem za to jak z samochodowymi plynami chlodniczymi i plynami do chlodzenia wodnego komputerow. Tu niech sie koledzy wypowiedza co maja wieksze doswiadczenie. Ale te plyny nie sa tanie, a rozcienczanie ich woda jak do zwyklego zamknietego obiegu chlodzacego chyba nie jest wskazane.
  • #5 6814717
    ninfoman
    a te płyny nie zniszczą komputera?
  • #6 6815185
    Karaczan
    Ocena: 1127
    W koncu zniszcza ;)
    Glikole (na nich oparte sa plyny samochodowe) reaguja z wieloma rzeczami i sa toxyczne.
    Na czym sa robione plyny do chlodzenia wodnego komputerow niewiem. W koncu nie osiagaja 100st C ani nie musza nie krzepnac w okolicach -25 ;) Wiec moze sa bezpieczniejsze.
  • #7 6816166
    Sza-man
    Woda o dużej czystości, np. woda demineralizowana, zawsze zawiera w sobie jakieś jony. Jony możesz 'odławiać' za pomocą jonitów. Woda demi, jednak jest bardzo korozyjna. Jeżeli zetknie się obwodami elektrycznymi, zajdzie elektroliza i wydzieli się wodór i tlen. Nie jest to przyjemna mieszanka, wystarczy mała iskierka.
    Alkohol to też niedobre rozwiązanie, pod wpływem ciepła paruje, a opary są wybuchowe.
    Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się olej transformatorowy o dużej czystości, jest bezbarwny i konsystencja zbliżona do wody, ponadto jest świetnym izolatorem. Jednak pod wpływem temperatury też wydziela się z niego wodór.
    Tanio i bezpiecznie, raczej nie będzie.
    Jeżeli chcesz efekt zalanej wody, możesz sobie zrobić przeźroczyste podwójne ścianki w obudowie, zalejesz je wodą i efekt będzie podobny :D
    W chłodzeniu wodnym jest wykorzystywana woda, zwykła destylka, tylko że nie ma ona styku z żadną elektroniką.
  • #8 6816285
    Mery84
    Ocena: 271
    W najprostszym rozwiązaniu chłodzenia wodnego i owszem woda ale w rozsądniej zaprojektowanych układach stosuje się choćby płyn chłodniczy.
  • #11 7140243
    ninfoman
    A oleje białe by się nadały?
    A konkretnie olej parafinowy?
    Co do niego mam kilka pytań:
    Czy on jest pochodnym ropy?
    Czy będzie zachodziła jakaś reakcja chemiczna/fizyczna między nim a komputerem?
    Jak on przewodzi ciepło? lepiej od wody czy gorzej
  • #12 7144355
    ninfoman
    odświeżam
  • #13 7243337
    mulasty123
    Ocena: 2
    Mieszałem borygo z woda destylowana w stosunku 1:3
  • #14 8707358
    ciapcius
    Ocena: 11
    Witam glikole mocno stężone raczej są aktywne w obec miedzi i aluminium
    nie wiem co ma na celu zalewanie kompa czym kol wiek totalna głupota z mojego punktu widzenia
    na rynku jest masa radiatorów na hotpipe które mają świetną sprawność
    no chyba ze to totalny złom i taki mały eksperyment chce kolega się pobawić
Dyskusja dotyczy możliwości chłodzenia komputera poprzez zalanie go cieczą, ze szczególnym uwzględnieniem wody destylowanej oraz alternatywnych substancji. Woda destylowana, mimo braku przewodności elektrycznej na początku, zawiera jony metali, które mogą pochodzić z elementów takich jak cyna na płycie głównej, co prowadzi do korozji i wzrostu przewodności. Nie istnieje skuteczny filtr jonowy do usuwania tych jonów w warunkach domowych. Alkohol etylowy jest odradzany ze względu na łatwopalność i toksyczność oparów. Jako bezpieczniejszą i izolującą alternatywę wskazano oleje mineralne, syntetyczne lub transformatorowe, które są bezbarwne, mają konsystencję zbliżoną do wody i nie przewodzą prądu, jednak mogą powodować degradację niektórych tworzyw sztucznych i wydzielać wodór pod wpływem temperatury. Płyny chłodnicze na bazie glikoli, stosowane w motoryzacji, są toksyczne i mogą reagować z metalami, co czyni je nieodpowiednimi do bezpośredniego kontaktu z elektroniką. Olej parafinowy (biały olej) jest rozważany jako potencjalna ciecz chłodząca, jednak wymaga oceny reakcji chemicznych i przewodności cieplnej względem wody. W praktyce chłodzenie wodne stosuje się w układach zamkniętych, gdzie woda nie ma bezpośredniego kontaktu z elektroniką. Zalewanie całego komputera cieczą jest eksperymentalne i może prowadzić do uszkodzeń. Alternatywnie sugerowano wizualne efekty przez zastosowanie przezroczystych ścianek obudowy z wodą.
