Jak zasilić katodę G w kineskopie Philips 29 po zwarciu?
pieczatka 07 Lis 2005 10:47 1482 6
  • #1 1962031
    pieczatka
    Kineskop 29 cali marki Philips, katoda G w czasie pracy zwierała w zależności
    od stopnia nagrzania do siatki 1 lub do zażenia .Opisywane na forum metody naprawy kineskopu nie przyniosły efektu.Co skłoniło mnie do przestrzelenia
    przy zwarciu S1 z Katodą G napięciem 200V z naładowanego kondensatora. Efekt jest taki , że odpaliłem katodę Która przywarła na stałe do zażenia.Jest
    możliwość sterowania katody G odizolowując napięcie zażenia od masy TV i zwierając na płytce kineskopu katodę G i zażenie. Pytanie czy napięcie zażenia uzyskać z dowinięcia na trafie uzwojenia, czy zastosować zewnętrzne trafko sieciowe co bardziej korzystne napięcie stałe czy zmienne .Sterowanie
    katodą kineskopu przez jego zażenie jeszcze nie przerabiałem Hahaha.
  • #2 1962314
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Jerzeli zwarczie z S1 (modulator) niedaloszie pszepalicz, to rzarzenie masz z glowy, kineskop do zamiany!
  • #3 1963722
    Tomek K
    Lepiej wymień kineskop, bo narozrabiasz więcej.
  • #4 1963952
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    witam proponował bym spróbować jeszcze aktywometrem usunąć to zwarcie pozdrawiam!!
  • #5 1964557
    ROBERT.Q
    Ocena: 58
    dobiles ten kineskop, takie zwarcia zarzenia a 1 siatka mozna usunac lecz nie przez naladowany kondensator
  • #6 1964573
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Jak to morzliwe, pszeczie rzarzenie z S1 niema i raczej niemorze miecz rzadnego zwionsku, chyba rze z katodo.
  • #7 1964588
    ROBERT.Q
    Ocena: 58
    jeny jakie byki
    Moderowany przez zdzich42:
    Zobacz skąd pisze ten kolega "z bykami" Ciekaw jestem jak tam twój litewski? Masz kolejne ostrzezenie za pisanie treści nic nie wnoszących do tematu
W kineskopie Philips 29 cali wystąpiło zwarcie katody G do siatki 1 lub do zażenia w zależności od nagrzania. Próby naprawy metodami opisanymi na forum nie przyniosły efektu. Autor eksperymentował z przepuszczeniem napięcia 200V z naładowanego kondensatora między S1 a katodą G, co spowodowało trwałe przywarcie katody do zażenia. Pojawiła się koncepcja sterowania katodą G poprzez izolację napięcia zażenia od masy i zwieranie katody G z zażeniem na płytce kineskopu. Pytanie dotyczyło źródła napięcia zażenia – czy lepiej uzyskać je z dodatkowego uzwojenia na transformatorze czy z zewnętrznego transformatora sieciowego oraz czy korzystniejsze jest napięcie stałe czy zmienne. W odpowiedziach dominowały sugestie, że kineskop jest uszkodzony i wymaga wymiany, a zwarcia zażenia i siatki 1 nie da się usunąć przez przepuszczanie wysokiego napięcia z kondensatora. Proponowano także użycie aktywometru do usunięcia zwarcia.
