[Rozwiązano] Kompresor Airpress hl 425/50 - Problem z rozruchem silnika kompresora, wyłącznik
krzydry 31 Mar 2022 21:59 5955 2
  • #1 19957727
    krzydry
    Kompresor mam od kliku dni. Najpierw zaobserwowałem problemy ze startem przy wysokim ciśnieniu. Zaczynał prace dopiero przy 5bar. Wydawało mi się że problem leżał w wyłączniku ciśnieniowy i że zlokalizowałem go. Dziś przestał się włączać. Do puszki na silniku dochodzi prąd. Nie mam jak sprawdzić kondensatorów. Dobierając się do połączeń odpiąłem wyłącznik termiczny i nie pamiętam jak był podłączony. Mam pewność do jednego przewodu na zacisku 5. Przyznaję się do skąpej wiedzy ale wiedzy ale pomierzyłem ciągłości i z zacisku nr4 nie mam przejścia na żaden inny. Czy powinien się włączać bez wyłącznika termicznego?
    Próbowałem też podać prąd, z pominięciem presostatu, na krótko na zacisku 1,4 i bez zmian.
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 424
    Wyłącznik przeciążeniowy ma zamykać w stanie normalnej pracy, a przy przeciążeniu ma robić przerwę. Aby załączyć - trzeba wcisnąć guzik. Na 4 dochodzi prąd z sieci, a coś odchodzi? Chyba nic. Tam ma być wolny koniec tego wyłącznika przeciążeniowego, on poda prąd dalej. Jeśli po napompowaniu i spadku ciśnienia ponowne załączenie nie uruchamia sprężarki, silnik buczy i wyłącza przeciążenie, to prawdopodobnie problem jest w zaworku zwrotnym na zbiorniku - we współpracy z zaworkiem spustowym w wyłączniku ciśnieniowym zapewnia on uwolnienie kolektora wylotowego sprężarki od ciśnienia po zatrzymaniu, co umożliwia ponowny lekki start.
  • #3 20064378
    krzydry
    wymiana wyłącznika nadprądowego
