Obliczenie nagrzania zużycia 1m3 wody przez podgrzewacz. Americanos 25V40-7
danielsow 04 Kwi 2022 21:40 1314 5
  • #1 19964324
    danielsow
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Cześć,
    na potrzeby rozliczeniowe jest mi potrzebne obliczenie ile m3 gazu zużywa podgrzewacz do podgrzania 1m3 wody.
    Nie posiadam dedykowanego gazomierza i muszę poczekać aż zakończy się sezon grzewczy CO - wtedy obliczenie będzie proste.
    Jeżeli ktoś zna metodę obliczenia tego - z instrukcji albo praktyki, będę wdzięczny.
    Model: Americanos 151L tall (25V40-7)
    Instrukcja podaje tylko zużycie/h.
    instrukcja...icanos.pdf (643.16 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19964344
    ROWE
    Ocena: 532
    danielsow napisał:
    Cześć, na potrzeby rozliczeniowe jest mi potrzebne obliczenie ile m3 gazu zużywa podgrzewacz do podgrzania 1m3 wody.
    Nie da się obliczyć bez określenia, do jakiej żądanej temperatury na regulatorze ma być ogrzewana woda, np. 50 °C. (zakres jest ok. 0 -71,1 °C)
  • #3 19964358
    danielsow
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Podgrzewacz jest ustawiony na 2,5 w 5-cio stopniowej skali.
  • #4 19964362
    ROWE
    Ocena: 532
    A jaka jest żądana temperatura w °C na 2,5?
  • #5 19964529
    Mobali
    Ocena: 3770
    ROWE napisał:
    ...nie da się obliczyć bez określenia, do jakiej żądanej temperatury na regulatorze ma być ogrzewana woda
    Poza tym, dość istotne są parametry wody na wejściu - w tym przypadku to od kilku stopni zimą do kilkunastu stopni latem. Czyli obliczenie będzie możliwe, jeśli poprawnie wskażesz różnicę temperatur. Czyli od jakiej do jakiej temperatury zamierzasz podgrzać wodę.
    zlotaronczka
    Ocena: 101
    Spoko. 8-)
    Podobno by podgrzać 1 litr wody o jeden stopień zużywamy 1,16 W/h
    Pomnożysz, podzielisz i już. Na rachunku za gaz też są Waty przez godzinę.
    Piszesz masz.
    Zadałem sobie trochę trudu - i przed skorzystaniem z prysznica spisałem gazomierz i wodomierz. Użytkuję podobną hydrotermę ( gazowy ogrzewacz pojemnościowy ) więc wynik będzie zbliżony. Gazomierz po prysznicu odpisałem dopiero po 20 minutach, by się ogrzewacz dogrzał.
    Wyszło, że zużyłem 37 litrów wody ( szczupły wysoki facet ) a gazu 0,162 m3.
