Jak podłączyć amperomierz do ładowarki akumulatorów żelowych?
marcin253 08 Lis 2005 14:54 11985 2
  • #1 1965115
    marcin253
    Ocena: 7
    witam
    jestem początkujacym elektronikiem i chciałbym wiedzieć jak można podłączyć amperomierz zrobiłem ładowarke do akumulatorów żelowych ale jak podłanczam szeregowo to wskazówka jest na max. słyszałem gdzieś że się coś oblicza i stosuje rezystory bardzo proszę o rade dziękuje
    pozdrawiam marcin
  • #2 1965147
    ivorpl
    Ocena: 44
    I = U/R czyli mierząc napięcie na rezystorze, dzielisz przez wartość rezystora i masz prąd - prawo Ohma. pozdrawiam
    Polecam lekturę : http://www.edw.com.pl/ea/pomiary.html powinno wszystko wyjaśnić.
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Ponieważ nie potrzebujesz tu dużej dokladnosci możesz zrobić to w następujący sposób:
    Potrzebujesz:
    Miernik uniwersalny z zakresem amperomierza do 10 ( 20 ) A, i omomierzem.
    1. Mierzysz amperomierzem z uniwersalnego prąd ładowania akumulatora - maksymalny i dodajesz 20%
    2. Mierzysz omomierzem rezystancję wewn ustroju amperomierza króry chcesz zastosować.
    3.Podłączjąc do źródła ( dość miękkiego - ze sporą opornoscią wewn lub przez opornik szeregowy układ - ustrój miernika i potencjometr o wartości np 10 razy opór wewn miernika.NAstawiasz tak aby wychylenie było pełne ( ale nie oparta wskazówka o obudowę czy ogranicznik !!).
    Mierzysz napięcie na ustroju miernika. Lub prąd płynący przez ustrój.
    NAstępnie porównujesz prąd ładowania z prądem płynącym prze wychylony miernik. Ze stosunku prądów wyliczasz ile razy mniejszy opór
    musi mieć rezystor który następnie wlaczysz równolegle do ustroju miernika tzw. bocznik
    prosty przykład
    miernik ma rezystancję wewn np 5Ω, prąd płynie 3 A a do pełniego wysterownia potrzeba prądu 0.1 A. 3 do 0,1 = 30. 5/29 = 0,17 Ω
    Takie rezystory wykonuje się z drutu oporowego na życzenie lub kupuje np 0,2 Ω /5 W i następnie z włączonym szeregowo innym wyskalowanym amperomierzem skaluje się ten twój miernik. ( musisz jakoś regulować prąd w obwodzie)
    Myślę coś z tego wykorzystasz
    Pozdr.J
    PS
    widziałem w sprzedaży amperomierze do takich spraw o zakresie np 6A za 8 zł ......
