Ekspres do kawy Philips EP 2221 z dnia na dzień zaczął robić zbyt gorącą kawę. Wcześniej nadawała się do natychmiastowego picia, aktualnie trzeba odczekać by się nie poparzyć - temperatura wyraźnie wyższa, wpływa to również na smak kawy.
Usterka pojawiła się nagle, poza temperaturą kawy wszystko wydaje się działać poprawnie - odgłosy wydawane przez ekspres się nie zmieniły, czas przygotowania kawy się nie zmienił (włączając w to czas napełniania filiżanki kawą - jest taki sam jak wcześniej). Ilość i wygląd przygotowanej kawy bez zmian.
Ekspres ma możliwość wybrania jednego z trzech poziomów temperatury kawy - używany był dotychczas na środkowym (który jednocześnie jest poziomem domyślnym, ustawionym fabrycznie). Po wystąpieniu awarii ekspres został zresetowany do ustawień fabrycznych co nie usunęło usterki, następnie wybrany został pierwszy (najniższy) poziom temperatury - przy takim ustawieniu kawa wciąż jest zbyt gorąca i ciężko ocenić, czy jej temperatura jest jakkolwiek niższa niż przy ustawieniu środkowym (jeżeli to istotna informacja, to jestem w stanie zmierzyć temperaturę).
Jeżeli ktoś jest w stanie podać prawdopodobną diagnozę na podstawie powyższych symptomów lub zaproponować kroki w celu zdiagnozowania problemu to proszę o pomoc.
