Wybór kabla oraz prawidłowe podłączenie prądu w garażu.
sensitivo 19 Kwi 2022 23:13 2319 5
  • #1 19985971
    sensitivo
    Poziom 3  
    Cześć wszystkim.
    Chcę doprowadzić prąd do garażu w którym sobie majsterkuję. Garaż jest w budynku ,który został postawiony w latach 80 i tak stoi nie skończony. Na dzień dzisiejszy jest mam doprowadzony prąd przedłużaczem 50m 5x4mm ale z racji zakupu kompresora ,a w przyszłości spawarki chciałbym poprowadzić tam kabel ziemią i sobie zrobić tam parę gniazdek. Mój plan jest następujący: ze skrzynki, która jest na domu chcę wyprowadzić kawałek przewodu 4x10mm2 YKY (oczywiście za licznikiem. Nie ma tam żadnych plomb a dostawca powiedział że to co za licznikiem ich nie interesuje) i do puszki która będzie zaraz pod skrzynką a z puszki polecieć kablem 4x16 lub 4x25 YAKY do garażu. Tam bym zrobił skrzynkę z bezpiecznikami na światło i gniazdka jedno i trójfazowe. Przewód Cu z kablem Al oczywiście połączę przez złączki Cu/Al a sama puszka będzie hermetyczna. Kabel zakopie ok. 1m głębokości. Przewidywana długość kabla (z zapasem 3m) to 50metrów. Jeśli chodzi o obciążenie to więcej jak 9kw na raz z garażu nie będzie iść. Najbardziej prądożerny jest silnik od kompresora (7,5kW).
    Chciałbym Was zapytać o ten kabel i podłączenie go. W skrzynce na domu idzie PEN i jest potem podział na PE i N i czy w tej sytuacji poprawne jest podłączenie się w ten sposób i zrobienie podziału w skrzynce w garażu tak jak jest w tej na domu? Przeglądając podobne wątki w internecie dowiedziałem się ze nie bardzo jest sens kłaść kabla 5x... i podłączać się pod zrobiony już podział. Stąd mój pomysł z kablem 4x... i podziałem w garażu.
    Poniżej zdjęcie ze środka skrzynki:
    P.S: Zapomniałem dodać ze moc przyłącza to 14kW (wiem, skromnie ale nie mam jak tego przeskoczyć. Przynajmniej na tą chwilę)
    • Wybór kabla oraz prawidłowe podłączenie prądu w garażu. Skrzynka.jpg (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19986361
    stanislaw1954
    Ocena: 4684
    Jeśli wyprowadzasz że złącza kabel 10mm2, to jaki sens jest zwiększać przekrój później?
    Jak zrobiony jest rozdział PEN na PE i N, to powinno trzeba dać przewód 5X i nic więcej nie kombinować.
  • #3 19986390
    mały1083
    Ocena: 138
    Panie STANISŁAW1954 pana uwaga jest słuszna, pewnie autor tematu chce przejść na kabel AL ze względu na obecne koszty kabli, które zwyczajnie są KOSMICZNE. Podobnie jest z rozdziałem PEN w garażu kupując kabel 4x... a 5x... przy długości 50 m to niestety jest już spora różnica. Ja uważam że spokojnie można zrobić rozdział PEN w garażu. Kabel AL 16 mm2 wystarczy. Musisz jeszcze pamiętać aby założyć zabezpieczenie np bezpieczniki, wyłącznik nadmiarowy na kabel w kierunku garażu.
  • #4 19986414
    sensitivo
    Poziom 3  
    Zamysł jest taki że daje 10mm2 miedź o długości ok 70 cm po to żeby doprowadzić do puszki która będzie pod skrzynką a tam połączę się pod listwę OTL już kablem aluminiowym o większym przekroju.
    Kurcze no i tutaj to jestem skołowany bo znalazłem taki temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3854235.html <- i tutaj piszą żeby w garażu zrobić podział.
    Dodam jeszcze że te rozwiązanie z "ciągnięciem" kabla i tym podłączeniem jest tymczasowe (2-3lata) bo do budynku trzeba tak czy siak robić drugie przyłącze. Ogólnie sprawa wygląda tak że budynek ma w papierach jako mieszkalno-gospodarczy i z tego co się dowiedzieliśmy z właścicielem potrzebne jest drugie przyłącze i normalnie licznik żeby to wszystko funkcjonowało jak należy. Dowiedzieliśmy się też że jest coś takiego jak użyczenie przyłącza. Te kombinowanie wynika z tego że słupy z linkami stoją po drugiej stronie ulicy i z jednego ze słupa jest zrobione przyłącze do domu. Teraz żeby zrobić drugie to trzeba by było stawiać słup na podwórku i z ciągnąć od słupa do słupa i dopiero do budynku gdzie jest garaż z którego korzystam. Chciałbym aby kabel który puścimy był już "przystosowany" do takiego użyczenia przyłącza i nie trzeba było za te 2-3 lata znowu wymieniać. W ziemi zostawiłbym odpowiedni zapas właśnie z myślą o tym przyłączu. Dom i budynek to jest własnością właściciela i mieszczą się na jednej działce.
    Tak, wiem. Plan jest taki że na oświetlenie B10 (przewody 3x1,5) gniazdka 1F B16 (3x2,5) i gniazdo 3F C20 (5x4mm przewód od skrzynki do gniazda miałby max 1m).
    i gniazdo 3F C20.
  • #5 19986476
    mały1083
    Ocena: 138
    jeżeli chcesz aby był przystosowany to musisz wiedzieć jaką będziesz potrzebował moc przyłączeniową lub ją oszacować.
    nie zrozumiałeś mnie, zabezpieczenie na kabel główny 4x... który będzie szedł w stronę garażu. Zabezpieczenie musi być przy liczniku.
  • #6 19986483
    sensitivo
    Poziom 3  
    Jeśli chodzi o moc to myślę że 14kW to minimum i dlatego myślę że 25mm2 a może i więcej?
