IBM ThinkPad 600E błąd190 miga dioda akumulatora ?
arci20 08 Lis 2005 22:17 2663 3
  • #1 1966368
    arci20
    Problem z notebookiem zaczął sie od tego, że podczas pracy na zasilaczu czasami zaczynała migać na pomarańczowo dioda BATERIA. Teraz problem przedstawia sie nastepujaco. Po podłączeniu zasilacza nie zaświeca się żadna dioda. Po włączeniu notebooka na chwile zaświeca sie na zielono dioda BATERIA, a pozostałe wskaźniki migną na zielono. Później dioda BATERIA zaczyna migać na pomarańczowo. Notebook uruchamia sie ( ekran powitalny ). Następuje sprawdzanie pamięci RAM. Po przetestowniu pamięci wyświetla sie komunikat "190" lekko ściemnia sie obraz na matrycy i po chwili wyłącza sie notebook. Tak powtarza sie przy każdym załączeniu komputera. Identycznie sytuacja wygląda przy odłączonym zasilaczu. Przy wyjętej baterii i podłączonym zasilaczu po załączeniu notebooka tylko na chwile migną wszystkie diody i komputer "milczy". Sprawdzałem napięcie na baterii - wynosi 12V. Co może być uszkodzone w notebooku?
  • #2 1966653
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    error code 190: "A depleted battery pack was installed when the power was on"
  • #3 1968954
    arci20
    Znalazłem prawdopodobną przyczynę występowania błędu 190. Po otwarciu baterii okazało sie, że kilka ogniw nie było trwale połączonych z blaszkami połączeniowymi ( urwane zgrzewy ) . Poprzedni właściciel prawdopodobnie naprawiał baterie. Jednak po naprawie połączeń błąd wystepuje nadal. Czy ten błąd należy skasować przez wykonanie jakiejś czynności, np. wcisnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy? Czy błąd powinien zginąć samoistnie po usunięciu usterki.
  • #4 3110040
    ojciec_labiszyn
    Po prawidłowym usunięciu usterki bateria powinna być sprawna, ale co z laptopem??
    Baterie nie są lutowane tylko zgrzewane - więc musisz wziąć to pod uwagę!
    Poza tym problem wontpie by tkwił w samej baterii :(.
    Napisałeś że na podłączonym zasilaniu i bez baterii laptop terz nie startuje, a to jest główny problem. Podejrzewam że uszkodzenie może znajdować się na pł. gł :( .
    Sorry że nie pocieszyłem Ciebie, ale tak cały problem wygląda.
    Moderowany przez jankolo:
    Dyskusja w tym temacie zamilkła rok temu. Temat zamykam
