[Rozwiązano] Falownik 8kW z większym prądem wejściowym (3 stringi do 2 wejść MPPT)?
marekm1972 09 Maj 2022 20:17 1083 4
  • #1 20012968
    marekm1972
    Ocena: 43
    Znalazłem póki co jeden model - Solplanet ASW-8K-LT-G2 - ktoś używa i może się podzielić informacjami jak się spisuje?
    Jakiś inny godny polecenia, w rozsądnej cenie, z dwoma wejściami MPPT, który przyjmie co najmniej 20A na jednym (na drugim wystarczy 12A) - połączone równolegle 2 stringi wschód-zachód, więc mniej niż dwukrotność, ale znowu nie tak dużo mniej bo nachylenie dachu niewielkie (27 stopni).
    W tym ASW brakuje wyświetlacza (obsługa przez aplikację na komórce, WiFi i chińską "chmurę" producenta) oraz AFCI (przypuszczam że mile widziane przy uzgodnieniach ppoż - planowana rozbudowa instalacji do 9,5 kWp).
  • #2 20013856
    kosmos99
    Ocena: 818
    Fronius Symo 8.2. albo 10M. Ma wyświetlacz, bez AFCI z tym, że AFCI do ppoż nie jest konieczne.
  • #3 20014083
    marekm1972
    Ocena: 43
    Fronius wiem że dobra marka, ale niestety około 2x droższy...
    Może sobie wyrzeźbię monitorowanie Chińczyka po RS485 protokołem MODBUS RTU - akurat mam już kawałek własnej automatyki domowej (samoróbka) na tym oparty.
    Zastanawiałem się jeszcze nad taką dziwną kombinacją, zakładając że minus jest w falowniku wspólny dla obu wejść MPPT (tak to często rysują na schematach blokowych, że wbudowany rozłącznik DC jest 3-biegunowy - ale nie jestem pewien czy w każdym falowniku tak jest) - te 2 stringi wschód+zachód równolegle standardowo pod MPPT1+ i MPPT1-, a trzeci południowy szeregowo między MPPT2+ a MPPT1+. Czyli jego prąd by się odejmował od tego zbyt dużego wpływającego do pierwszego wejścia, a napięcie by się dodawało (ale suma Voc obu stringów jeszcze sporo poniżej max dopuszczalnego dla falownika). Tylko czy algorytm w falowniku nie "zgłupieje" przy takim połączeniu?
    razem MPPT1-,MPPT2- - 2 stringi E+W równolegle - MPPT1+ - string S - MPPT2+
  • #4 20667226
    marekm1972
    Ocena: 43
    Ostatecznie stanęło na Solplanet ASW-10K-LT-G2, na jedno wejście DC (max 26A) 2 stringi po tyle samo paneli wschód-zachód równolegle, na drugie (max 13A) 1 krótszy string na południe, 9,88 kWp działa jak należy.
  • #5 20667228
    marekm1972
    Ocena: 43
    Rozwiązanie jak w poście wysłanym przed chwilą.
