Jak samemu wykonać antenę do działenia w sieci bezprzewodowe
sekfoja 09 Lis 2005 23:12 3116 10
  • #1 1969231
    sekfoja
    Witam!!!
    Mam taki problem chciałbym samemu wykonać antenę kierunkową do działania w sieci bezprzewodowej WiFi. Jak zarabiałem kabelek w takiej antence którą wcześniej kupiłem to znajdowało się w niej pare miedzianych blaszek o różnym kształcie. Więc sobie pomyślałem po co mam kupywac antenke za 80zł antenę dotychy o takiej anteny jak Yagi 24dBi lub 19dBi.
    Proszę o jakoś pomoć lub naprowadzenie na temat, z góry dziękuje
    mój numer GG to 8434796 często niewidoczny prosze o pomoc jeszcze raz dziękuje:cry::arrow:
  • #2 1969501
    SQ7FJA
    Na początek polecam książkę "100 sposobów na Sieci Bezprzewodowe" - Rob Flicckenger, wydana przez Helion, więc łatwo ją kupić poprzez wysyłkę. W książce jest kilka opisów wykonania różnych anten, opisy wtyków i kabli oraz obliczanie zysków i strat. Dużą część książki zajmuje organizowanie i zarządzanie tymi sieciami. 280 pare stron. Niestety nie mam możliwości podesłać skanów.
    Przykładowe linki:
    http://flakey.info/antenna/omni/quarter/
    http://www.wlan.freeuk.com/tech/antenna/test-dipoles.htm
    http://trevormarshall.com/biquad.htm
    http://www.guerrilla.net/reference/antennas/2ghz_collinear_omni/
    http://www.wlan.org.uk/jhecker.html
    Powodzenia
    Damian
  • #3 1971373
    sekfoja
    Dzięki za te stronki napewno mi się przydadzą:D ale mam pytanie gdzie można kupić tą książkę i czy masz coś może w języku polskim:cry: bo dokładnie nie rozumie wszystkich słów
    Dzięki wogóle za to!!
  • #4 1971458
    SQ7FJA
    Książkę można zakupić w wydawnictwie Helion. To jest wersja spolszczona. Szukaj jej http://helion.pl/ksiazki/100sie.htm Koszt to chyba 29zł. Mają jeszcze inne o podobnej tematyce. Wpisz w okienko jakieś hasła to wyszukiwarka na stronie wydawnictwa znajdzie też inne pozycje. Wydawnictwo o tematyce informatyki ale i nie tylko. Jak się dopiszesz u nich w bazie to często dostawał będziesz kupony rabatowe na np 10 zł. Mam sporo książek od nich, większość z programowania.
    Damian
  • #5 3678233
    JacekCz
    Ocena: 1460
    1. Czy eksperymentami z anteną i kablem można uszkodzić kartę WiFi
    2.4GHz, tak jak można np CB-radio?
    2. czy eksperymenty z kablem RG-58 (wiem, wiem, straty) mają sens?
  • #6 3678433
    gimof
    Ocena: 60
    JacekCz
    1. Powiem lepiej, można spalić płyte główną - zdanie znajomego. Wg mnie nie można nic sobie zrobić, ponieważ gdy odbierasz jakąś radiówke bez anteny to sieciówka działa i ma się dobrze, nie prawdaż.
    2. Mają sens - sam sobie odpowiedziałeś.
  • #7 3679495
    JacekCz
    Ocena: 1460
    gimof napisał:
    JacekCz
    Na dziś wieczór, nic nie kupię, bawię sie podarowaną karta PCI (po przejściach) z 'antenką zastępczą' z wkładu długopisa (bez kabla wtyczek itd).
    Nawet trochę działa.
    Ale Pocket z antenką Wifi wielkości grosika działa lepiej.
  • #8 3682239
    yes2mike
    Ocena: 320
    Zabawy z RG58 nie maja sensu. Przy takich czestotliwosciach straty sa tak ogromne, ze rownie dobry bedzie kij od szczotki.
    H155 lub RF5 to minimum, a przy wiekszych odleglosciach H1000.
    Zabawa w konstruowanie anten na to pasmo jest dosc meczaca, bo o ile np. w pasmie CB antene mozesz stroic brzeszczotem, to w tym bedziesz stroil PILNIKIEM.
    Na allegro jest cala masa anten za bardzo male pieniadze... Od 35 zl (kierunkowa). Czy w takim razie warto narazac na szwank karte, komputer, palce i nerwy ?
    http://allegro.pl/item174866755_antena_yagi_19dbi_85_cm_kabla.html
  • #10 3693776
    kszumek
    Ocena: 33
    masz kilka opcji do wyboru
    1jak chcesz duży zysk to parabolka + konwerter
    a konwerter to nic innego jak jaga kilka elementów lub panel
    według mnie panel jako konwerter śmiga lepiej
    2. jest na sieci opis atk16 jak wykonasz starannie i dokładnie to też nieźle chodzi, ta polecam najbardziej tylko ze zamiast elementów o średnicy 3,3 mm proponuje miedziane 2mm jest troszkę lepiej
    kabelek h155 i będzie okej
    pozdr
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnego wykonania anteny kierunkowej do sieci WiFi, zwłaszcza typu Yagi o zysku 19-24 dBi. Zalecane jest zapoznanie się z literaturą, np. książką "100 sposobów na Sieci Bezprzewodowe" (Helion), która zawiera opisy konstrukcji anten, wtyków, kabli oraz obliczenia zysków i strat. Wskazano, że eksperymenty z antenami i kablami mogą być ryzykowne dla sprzętu, choć zdania są podzielone. Do budowy anteny nie warto używać kabla RG-58 ze względu na duże straty; lepsze są kable H155, RF5 lub H1000. Konstrukcja anten na pasmo 2,4 GHz wymaga precyzyjnego strojenia, co jest trudniejsze niż w paśmie CB. Alternatywnie można kupić gotowe anteny kierunkowe Yagi dostępne na rynku w cenach od około 35 zł. Wśród konstrukcji DIY polecane są anteny panelowe lub paraboliczne z konwerterem (np. Yagi jako konwerter). Przykładowe projekty i zdjęcia anten DIY pokazują wykorzystanie miedzianych elementów i kabli satelitarnych. Wskazano również, że precyzyjne wykonanie elementów anteny (np. o średnicy 2 mm zamiast 3,3 mm) oraz użycie odpowiednich kabli poprawia efektywność.
