[Rozwiązano] Opel Omega 1999 - drzwi kierowcy nie otwierają się kluczykiem
Tilod 03 Cze 2022 16:27 681 11
  • #1 20046544
    Tilod
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Posiadam Opla Omegę z 1999 roku. Samochód stał przez kilka miesięcy na parkingu, przez co rozładował się akumulator. Zdalne otwieranie drzwi oczywiście nie działa, lecz jest możliwość wsunięcia kluczyka do drzwi kierowcy. Ku mojemu zdziwieniu, kluczyk włożony do drzwi przekręca się, ale drzwi nie otwierają się. Czy w lewo, czy w prawo się przekręci kluczyk, drzwi się nie chcą otworzyć. Czy spotkał się może ktoś z podobnym problemem? Maskę jest zatrzaśnięta, więc w grę nie wchodzi wymiana akumulatora. Może mi ktoś doradzić, jak dostać się do środka w takiej sytuacji?
  • #2 20046946
    piotrekwoj1
    Ocena: 3432
    Zdejmij maskownicę pod silnikiem. Dostań się do alternatora lub rozrusznika. Do tych dwóch oststnich dochodzi przewód od akumulatora. Podepnij przewody na chwilę w celu otwarcia centralnego i po problemie.
  • #3 20046965
    Tilod
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedź. Poinformuję, gdy uda mi się otworzyć.
  • #4 20048467
    danielzy
    Ocena: 319
    Kluczykiem powinno dać się otworzyć bagażnik , i tak się dostaniesz do auta.
  • #5 20048840
    kruki1
    Ocena: 57
    Próbowałeś od strony pasażera? Być może od strony kierowcy uszkodzona jest wkładka
  • #6 20048872
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    W Omega B ? Nie ma. Lewarek, podstawki dla bezpieczeństwa i akumulator z przewodami. Lekko nie bedzie.
    Szczerze to szyba 30zl. Nie warta ta cała robota.
  • #7 20053128
    Tilod
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Niestety, jest to stare auto przez co przez bagażnik się nie da wejść bo jest uszkodzony zamek(kluczyk nie wchodzi), a od strony pasażera nie ma wejścia na kluczyk. I Tak, jest to Omega B. Tak na prawdę to jest grat i złom, ale jest w niej nowy akumulator więc trochę szkoda żeby się zmarnował. Głównie dlatego chciałem ją otworzyć.
  • #8 20053155
    maniak0790
    Ocena: 80
    Jak myślisz w jakim stanie jest ten akumulator skoro centralny nie reaguje, brak elektryki, jak sam napisałeś auto złom i akumulator już zapewnie też.
  • #9 20053166
    Tilod
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Akumulator był kupiony niecałe pół roku temu, ale się wyładował. Wydaje mi się, że po takim czasie, nawet wyładowany, jest w stanie przetrwać.
  • #10 20053254
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    5 dni i jeszcze nie otwarty?
  • #11 20449159
    Tilod
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Udało się otworzyć samochód, obeszło się bez trudnej roboty, podłączyłem kable do złącza od przyczepy (koło haka holowniczego) i pilotem otworzyłem.
  • #12 20449160
    Tilod
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    -||- odpowiedź powyżej
Użytkownik posiadający Opla Omegę z 1999 roku zgłosił problem z otwieraniem drzwi kierowcy kluczykiem po dłuższym postoju samochodu, co spowodowało rozładowanie akumulatora. Kluczyk przekręca się, ale drzwi nie otwierają się. Użytkownicy sugerowali różne metody, takie jak zdjęcie maskownicy pod silnikiem, aby podłączyć przewody do alternatora lub rozrusznika, co umożliwiłoby otwarcie centralnego zamka. Inne propozycje obejmowały próbę otwarcia bagażnika kluczykiem oraz sprawdzenie wkładki zamka od strony pasażera. Ostatecznie użytkownik znalazł rozwiązanie, podłączając kable do złącza od przyczepy, co pozwoliło na otwarcie samochodu pilotem.
