Siemens EQ5 TE506F09DE/03 - brak przepływu wody, Fill Water Tank, cyknięcie
FastManPL 12 Cze 2022 10:02 2688 2
  • #1 20057485
    FastManPL
    Witam, mam problem z ekspresem Siemens EQ5, dokładny model TE506F09DE/03.
    Ekspres cały czas działał bez żadnego problemu, aż do dzisiaj, mianowicie po włączeniu wszystko wydawało się być w porządku, ale po uruchomieniu robienia kawy, zmieliło normalnie ziarna, po czym było słychać jak próbuje pobrać wodę, ale było słychać cyknięcie, którego wydaje mi się, że nigdy nie było i wyświetliło komunikat Fill Water Tank. Próbowałem napełniać oczywiście zbiornik jeszcze raz, z filtrem, bez filtra, nic to niestety nie pomogło. Samej ciepłej wody też nie dało się puścić - efekt ten sam, czyli w momencie kiedy ma już pobierać wodę to cyknięcie i komunikat.
    Spróbowałem uruchomić proces czyszczenia Calc'n'Clean - zgodnie z procedurą dodałem do zbiornika z wodą tabletkę do odkamieniania i z wylotu do mleka/czystej wody zaczęła normalnie lecieć woda przez dosłownie 2-3s, jakieś 40ml, po czym wyskakiwał komunikat Fill Descaler and press start (normalnie przy tym procesie leci już cały czas woda), przy wciskaniu Start ponownie leciała taka sama ilość wody i komunikat wracał - próbowałem tak kilkadziesiąt razy, kilkukrotnie opróżniając szklankę. Widząc, że dzieje się tak w kółko wyłączyłem i włączyłem ekspres, tym razem widniał komunikat Clean / Fill Water Tank and press start. Tym razem po wciśnięciu start wyświetla się Descale in progress i każdorazowo leci około 200ml wody przez kilka sekund, a komunikat "Clean/fill..." znowu się wyświetla. Nie da się przy tym nic innego zrobić, wejść do żadnego menu itp.
    Rozebrałem ekspres, żeby przyjrzeć się przepływomierzowi i ogólnie elektronice - nie widać żadnych śladów zalania, ani nic z tych rzeczy, rurki wszystkie są założone, ale sam przepływomierz wygląda, jakby był już kiedyś wymieniany (stwierdzam to po kompletnie innych kolorach przewodów) i jest też jakby nieoryginalnie zalany gumą - dołączam zdjęcia.
    Nie wiem czy próbować wymieniać przepływomierz, czy to może być kwestia czego innego? Mogę jakoś sprawdzić ten przepływomierz?
    I od razu pytanie z tym związane - bo po tym numerze nie mogę znaleźć takiego do kupienia. Czy taki dostępny w internecie o numerze KL6212DRA6 to będzie to samo?
    Siemens EQ5 TE506F09DE/03 - brak przepływu wody, Fill Water Tank, cyknięcieIMG2022061...092822.jpg (814.82 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Siemens EQ5 TE506F09DE/03 - brak przepływu wody, Fill Water Tank, cyknięcieIMG2022061...092825.jpg (676.38 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Siemens EQ5 TE506F09DE/03 - brak przepływu wody, Fill Water Tank, cyknięcieIMG2022061...092828.jpg (678.55 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ginulfi
    Ocena: 177
    Na początek rozbierz ten przepływomierz i go wyczyść, następnie po złożeniu dmuchnij w dolną rurkę. Powinieneś usłyszeć/wyczuć obroty turbinki. Przepływomierz jest z 2010 roku, to i miał prawo się zabrudzić. Firma Siemens takim właśnie plastikowym glutem zabezpiecza swoje przepływomierze, wygląda na oryginalny.
  • #3 20058376
    FastManPL
    Kilka razy wyciągałem przepływomierz, czyściłem rurkę przed nim, za nim, przedmuchiwałem przepływomierz i generalnie czułem jak bez problemu pracuje tam turbinka. Za którymś razem, mimo, że teoretycznie robiłem to samo to po uruchomieniu proces czyszczenia poszedł już bez oporów do końca i ekspres działa :)
    Samego przepływomierza koniec końców nie rozbierałem, nie zauważyłem, że jest w ogóle rozbieralny, ale pomogło samo wielokrotne przedmuchiwanie i przepłukiwanie go za pomocą wężyka od spieniacza mleka :)
