1.9tdi AVF 130KM z Passata swap do UAZ - Odpalenie "na krótko" silnika
Staszkowiak 12 Cze 2022 15:41 5052 10
  • #1 20057908
    Staszkowiak
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam potrzebuje pomocy, wyjąłem silnik 1.9tdi pompowtryski z cała instalacja chciałem go odpalić na krótko bo chce go wsadzić to innego pojazdu.
    Podłączyłem pin 88 z komputera silnika do plusa na Aku bo to start silnika, dwa kable masowe do masy i trzy grube kable plusowe do plusa i silnik nie odpala które piny jeszcze trzeba podłączyć żeby silnik odpalił?
    Poprawiłem temat
    Mod.[CameR]
  • #2 20057918
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Staszkowiak napisał:
    i silnik nie odpala
    To chyba nie jest silnik elektryczny i potrzebuje rozrusznika, o którym nic nie wspominasz.
  • #3 20057942
    marszałekkom
    Ocena: 508
    A co zrobiłeś z immo?
  • #4 20058040
    Staszkowiak
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    No przecież kręcę rozrusznikiem, immo jest zdjęte, potrzebuje właśnie w które piny się wpiąć żeby odpalił coś musiałem pominąć, na kostce od pompowtryskow powinno być napięcie a go nie ma czegoś musiałem nie podłączyć
  • #5 20058094
    marszałekkom
    Ocena: 508
    Powiedz dokładnie jaki to jest silnik to ci dam schemat. Kod, albo rocznik, model auta i moc.
  • #6 20058101
    Staszkowiak
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    To jest 1.9tdi AVF 130km z passata silnik chce wstawić do uaza, mam autodate i te schematy ale to nie mówi mi wszystkiego eh
  • #7 20058154
    milejow
    Ocena: 5132
    Autodata mówi wszystko tylko trzeba wiedzieć co się widzi i umieć ją czytać
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 20058171
    Staszkowiak
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    No właśnie jak by mógł ktoś zerknąć w ten schemat instalacji i powiedzieć które piny zapiąć żeby odpalić, wysłał bym zdj schematu ale będzie słabo to widoczne. Mówię styk 37to sygnał do uruchomienia silnika więc go do plusa Aku, później dwa wychodzące masa brązowe tam chyba styk 3i4 i potem trzy grube plusy do Aku i nic tam więcej nie widzę coś mi umyka paliwo dałem. W kostce od czujnika walka jest prąd, w kostce od położenia wału też jest prąd, w kostce od przepływami tylko w jednym pinie jest 5v a we wtyczce od wtrysków powinno być niby 0.3volta i właśnie tam nie mam napięcia
  • #9 20058238
    marszałekkom
    Ocena: 508
    4 i 5 masa, 1 i 2 zasilanie, 37 zapłon, 88 też zapłon ale na czas kręcenia rozrusznikiem rozłączany. Z tymi wtryskami to nie do końca, niedawno ktoś tu walczył z tym i tam jest coś sterowane wypełnieniem i to tylko w czasie wtrysku, czy coś. Ale ja nie wiem czy bez zegarów go odpalisz.
  • #11 21830121
    antek7059
    Witam, mam ten sam problem z 1.9 TDI ASZ, 130 KM. Podaję plusy i masę, a sterownik się nie wzbudza: 1,2 plus, 4,5 masa i 37 plus, bo 88 nie ma kabla
✨ Dyskusja dotyczy uruchomienia silnika 1.9 TDI AVF 130 KM z Passata, wyjętego wraz z instalacją, w celu jego odpalenia "na krótko" przed montażem w UAZ. Problem polega na braku zapłonu mimo podłączenia pinu 88 (start silnika) do plusa akumulatora, masy oraz trzech grubych przewodów plusowych. Poruszono kwestie konieczności użycia rozrusznika oraz wyeliminowania immobilizera (immo). Wskazano, że Autodata zawiera schematy, ale ich interpretacja wymaga wiedzy. Omówiono szczegóły pinów w kostce pompowtrysków: piny 4 i 5 to masa, 1 i 2 to zasilanie, 37 to zapłon, a 88 jest zapłonem rozłączanym podczas kręcenia rozrusznikiem. Zwrócono uwagę, że napięcie na wtryskach jest sterowane impulsowo i może nie być stałe. Podkreślono, że bez podłączenia odpowiednich sygnałów i elementów (np. zegarów) silnik może nie odpalić. Jeden z użytkowników zgłosił podobny problem z silnikiem 1.9 TDI ASZ 130 KM, gdzie sterownik się nie wzbudza mimo podłączenia zasilania i masy. Wskazano, że do prawidłowego uruchomienia konieczne jest poprawne podłączenie pinów sygnałowych i zasilających zgodnie ze schematem instalacji silnika.
