Xbox 360 Corona mod z użciem raspberry pi pico i postfix adaptera
aleksis4553 22 Cze 2022 19:23 2580 4
  • #1 20071693
    aleksis4553
    Poziom 4  
    Na zdjęciach widać jak na razie zrobiłem okablowanie. Używam raspberry pi pico i postfix adaptera, ale jak dotąd nie ma pełnych poradników na ten temat, więc potrzebuję pomocy przy lutowaniu. Przewód na dole w prawym dolnym rogu płyty głównej dotyka płyty pod otworem w adapterze w pobliżu punktu DB5C1. Nie jestem pewien, czy powinienem coś wlutować w ten otwór, czy wszystko jest już gotowe.
    Xbox 360 Corona mod z użciem raspberry pi pico i postfix adaptera Xbox 360 Corona mod z użciem raspberry pi pico i postfix adaptera
  • #2 20081729
    Szymon640x480
    Ocena: 60
    Trochę nie rozumiem co w tej roli robi raspberry pi, to tak zamiast programatora? Gorący klej jest zbędny i niebezpieczny, może minimum tak żeby coś trzymało na przewodach ale dałeś duże gluty a co najciekawsze na postfix adapter, który trzyma się ciasno zupełnie na sucho bez żadnego klejenia.
    Teraz tak, sprawdź sobie w sieci czym się różni Trinity od Corony i porównaj sobie POST_OUT. U ciebie jest przylutowany źle, a adapter założony też źle (przez ten klej ale ostatecznie już zostaw tak) i bez sensu (na ten moment - wydaje się nic tam nie robić).
    Pytania z otworem nie zrozumiałem, możesz bardziej szczegółowo?
    Temat krótki, ale mega dobry, bardzo poprawił mi humor.
  • #3 20083946
    aleksis4553
    Poziom 4  
    PicoFlasher to najnowsza metoda modowania xboxów. Raspberry Pi Pico jest tańszy i bardziej dostępny od innych płytek. Moje duże gluty świetnie spełniają rolę trzymania postfixa, bo jest na tyle luźny że jeden upadek i po nim, a sam adapter jest dobrze zamontowany. Dziura o którą mi chodziło to dziura na zdjęciu przy postfixie. Przy pracy okazało się że to dziura od chłodzenia, więc użyłem innej dziury obok. Xboxa już w pełni zmodowałem i wszystko działa jak należy. Wziałem kabelek z prawego rogu, przeciąłem go w połowie, przylutowaną resztkę zalałem klejem by nie powodowała problemów, przedłużyłem lewy koniec, i podpiąłem do punktu 5 na postfixie, bo dostałem poradę na reddicie by dać go do 5, a jakby słabo działał, to próbować inne, bo punkty różnią się tylko odległościami od igły. W trakcie roboty też się okazało, że opornik w termokurczce z obrazka miał mieć 1 ohm, a mój miał 2,7, ale wszystko działa. Jedynym problemem na koniec okazało się że kable do arduino jakie zamówiłem miały zbyt duże plastikowe końcówki. Wszystkie już przylutowałem, więc nie chciało mi się ich wyciągać i wsadzać na nowo. Końcówki mają ok. 2 cm i zawadzają czytnikowi dvd, co oznacza że mój xbox ma wyrwę w jego miejscu, ale i tak go nie będę używał gdy mogę mieć gry na pendrive. Jakby ktoś to czytał w przyszłości i miał pytania co do sytuacji, to pisać do mnie na reddicie u/Aleksis4553.
  • #4 20084276
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Po pierwsze to o czym Ty wypisujesz nazywa się po prostu RGH 3.0 i tyle. PicoFlasher to nie jest żadna metoda modowania Xboxow. Programator do zgrania i wgrania zawartości NAND jest dowolny, grunt żeby gadał z XBOX 360 po SPI.
    Opisów dokładnych jak to zrobić, łącznie ze zdjęciami okablowania od starego X360 FAT po ostatnie wersje Corony w sieci jest sporo, wystarczy poszukać.
  • #5 20093174
    Szymon640x480
    Ocena: 60
    Ty zostawiłeś ten PicoFlasher tam? Ale po co? To jest tylko do odczytu, ew. zapisu i koniec. Wylutuj to i włóż napęd normalnie.
