Xbox 360 Slim Corona V3 - RGH brak połączenia z programatorem
dragus12081 19 Lis 2019 11:33 1359 20
  • #1 18287357
    dragus12081
    Ocena: 53
    Mam problem z płytą Corona V3 w Xbox 360. Zamontowałem rgh na chipie Ace V5. Wszystko przebiegło pomyślnie. Jednak po kilkunastu uruchomieniach zaczęła bardzo słabo startować, a dodatkowo zniknął dzwiek wydawany przez wewnętrzny buzzer przy naciskaniu włącznika. Postanowiłem wgrać retail nand i sprawdzić czy wszystko jest ok. Odlutowałem chip, odczytałem wsad z nandu. Po tym chciałem wgrać oryginalny nand, około w połowie przerwało się wgrywanie j reszta bloków widniała w logu jako error. Dalsze próby były już niemożliwe. Nie da się ani nic odczytać, ani nic wgrać, wyczyścić też nie. Programator i kable są ok bo zrobiłem inną konsole i wszystko poszło jak należy. Konsola z którą nie mam teraz połączenia po uruchomieniu wyświetla błąd E79 (czyli problem z wsadem nandu). Nie mam pojęcia dlaczego nie można się teraz z nią połączyć. Pady na swoim miejscu, ścieżki dookoła miejsc lutowania wporzadku, pobliskie rezystory również ok. Czy macie pomysł co może uniemożliwić komunikację?
    Programator JR Programmer v2
    Program JRunner
    Płyta Corona v3
  • #2 18287370
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    W jakim celu to wszystko? Bo chyba producent do czegoś innego przewidział konsolę xbox?
  • #4 18287810
    dragus12081
    Ocena: 53
    Chyba twój post nie pomaga.
    gold-game napisał:
    Czy jak instalowałeś RGH i robiłeś odczyty nand to wyrzucało błędy ? Próbowałeś wgrać oryginalny NAND innym programatorem ?
    Przy robieniu rgh wszystko poszło bezbłędnie. 3 odczyty retail, wgranie ecc, później nawet jeden odczyt już przerobionego nandu.
    Nie mam dojścia do innego programatora, ale wiem że z tym jest wszystko ok bo dzisiaj zrobiłem inną konsole, również 3 odczyty i wgranie ecc bez najmniejszego problemu
  • #5 18289083
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    Cześć, czy teraz przy próbie wgrania np uniwersalnego ecc poprawnie identyfikuje kość nand?
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
    Karmelicka 15, Kraków, 31-131 | Strona WWW: http://www.xbox-serwis.eu
  • #6 18289227
    dragus12081
    Ocena: 53
    Status to 0x0000000, także brak identyfikacji i połączenia.
    Wpadłem na taki pomysł ale nie jestem pewny czy masz szansę na powodzenie. Wylutowałbym nand z mojej corony, wlutowal do innej płyty i sprawdził czy wtedy uda się go zaprogramować. Problem w tym że mam na stanie tylko płyty od Trinity i Falcona. Czy ktoś z was orientuje się czy są tam pamięci o takim samym schemacie wyprowadzeń ?
  • #7 18289341
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    Nie ma teraz żadnej reakcji na przycisk Power? Nie ma nawet piknięcia? Do sprawdzenia hardware, może przetwornice albo mostek poleciały przy zwarciu?
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
  • #8 18289346
    dragus12081
    Ocena: 53
    Konsola normalnie reaguje na włącznik. Po kilku sekundach wywala czerwoną diodę i komunikat na ekranie E79.
    Nie ma tylko dźwięku buzzera przy naciskaniu wlacznika
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    Fakt, nie zauważyłem wyżej, najprościej byłoby zaprogramować inną kość i podstawić, masz możliwość wlutowania? Mogę Ci podesłać zaprogramowaną jak podeślesz mi nandy.
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
  • #10 18289403
    dragus12081
    Ocena: 53
    Właśnie mam 3 dawców tylko są to płyty Trinity i falcon, orientujesz się czy kości tych płyt mogę użyć zamiennie w coronie ?
    xbox-serwis.eu
    Ocena: 210
    tak, jak masz nanda 16mb to jest pewnie kość hy27us08281a, spokojnie możesz podstawić.
    Z 4gb jest trochę więcej roboty.
    Konto firmowe:
    XBOX-SERWIS.EU
  • #12 18289437
    dragus12081
    Ocena: 53
    Super. To próbuje
  • #13 18289463
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Nie przesadzacie z tym przylutowywaniem NAND? Przecież jakby była uszkodzona to waliła by BAD-blockami i do togo nie dała zbootować konsoli nawet z błędem - rozpoznawana by była. Przecież po włączeniu zasilania z NAND-u ładowany jest wsad - przy braku NANDu konsola nie reaguje na przycisk (jest jedynie dźwięk po dotknięciu przycisku, ale nie ma on nic wspólnego z NANDem - oddzielny układ), brakuje napięcia na portach USB itd. Tu jest ewidentny brak połączenia programator - mostek, czyli do przejrzenia rezystory pomiędzy złączem na płycie, a mostkiem i sama płyta (ścieżki) a nawet zmierzenie przelotek w polach lutowniczych. Jakby nie startowała - padnięty NAND lub połączenia NAND - mostek.
    [EDIT]Ostatecznie uszkodzony mostek - zdarzyło mi się.
  • #14 18289826
    dragus12081
    Ocena: 53
    Zaprogramowałem kość w drugiej konsoli, wrzuciłem nand z pacjenta i po przelutowanie konsola startuje normalnie. Także tak jak kolega wyżej mówi, ewidentnie gdzieś problem z połączeniem. Jednak coś dalej jest nie tak bo buzzera dalej nie słychać. Stwierdziłem że spróbuję również go podmienić. Co ciekawe po wymianie 2 uruchomienia był słyszalny, ale potem dalej cisza. Z konsolą jest jeszcze taka ciekawostka że po uruchomieniu wentylator pracuje prawie na full obrotach, od momentu pojawienia się loga Xbox 360 zaczyna zwalniać, aż po około minucie kręci się już z normalną prędkością.
    Orientujesz się który układ jest odpowiedzialny za sterowanie buzzerem?
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Układ U3G4 odpowiada za dźwięk - można wgrać swój za pomocą JR-Programmer oczywiście po zmianie buzzera na głośnik.
  • #16 18291677
    dragus12081
    Ocena: 53
    Wymiana układu U3G4 załatwiła sprawę. Pozostaje jeszcze sprawa wysokiej prędkości wentylatora na starcie. Z tego co pamiętam przez chwile kiedy rgh działało sprawdziłem jakie temperatury są w dashboardzie. I kosmiczną wartość podawał czujnik temperatury wewnątrz obudowy (w dashboardzie identyfikowany jako CASE - 255C). Orientuje się ktoś gdzie znajduje się ten czujnik na płycie?
  • #17 18291759
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Na RF board bodajże
  • #18 18291938
    dragus12081
    Ocena: 53
    RF raczej odpada bo mam 3 płytki na zmianę i na wszystkich dzieje się to samo.
  • #19 18292040
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Sprawdziłem na forum Xecutera w celu potwierdzenia i sensor jest na RF board. Wiem że włącznie Corony bez RF board (piny do zwarcia na płycie) wentylator chodzi na max obrotach. Czyżby problemy z połączeniami pod mostkiem?
    EDIT
    Nie jestem pewny bo nie mam teraz dostępu do jakiejś CORONY ale połączenie sensora z mostkiem może być przez rezystor 0R i ten mógł zostać uszkodzony.
  • #20 18293492
    dragus12081
    Ocena: 53
    Tak się zastanawiam nad tym co napisałeś i mam zagwozdkę. Bo gdyby nie było połączenia z czujnikiem to wentylator tak jak mówisz chodził by na max obrotach ale chyba przez cały czas nie? Mój natomiast pracuje na max przez kilka sekund po czym płynnie zwalnia do normalniej prędkości. Prześledzę jednak drogę tej z RF do mostka.
  • #21 18295211
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Chyba na retailu obniży obroty. Ale z X360 już trochę wypadłem z tematu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z konsolą Xbox 360 Slim Corona V3 po zainstalowaniu RGH na chipie Ace V5. Po kilku uruchomieniach konsola zaczęła słabo startować, a dźwięk buzzera zniknął. Po odlutowaniu chipa i próbie wgrania oryginalnego NAND, proces został przerwany, a dalsze próby odczytu i zapisu zakończyły się niepowodzeniem, co skutkowało błędem E79. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń, rezystorów oraz ewentualną wymianę NAND. Po zaprogramowaniu innej kości konsola zaczęła działać, ale problem z brakiem dźwięku buzzera oraz wysoką prędkością wentylatora pozostał. Wymiana układu U3G4 rozwiązała problem z buzzerem, a użytkownik poszukuje lokalizacji czujnika temperatury, który może wpływać na działanie wentylatora.
