Zasilanie 4+4-pin do 8-pin w Asus TUF Gaming X570: połączenie wtyczek
SkeRLoW 23 Cze 2022 13:26 2238 4
  • #1 20072678
    SkeRLoW
    Poziom 3  
    Przychodzę z pytaniem na które mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź.
    Posiadam zasilacz, który ma wtyczkę
    1x 4+4-pin ATX12V/EPS12V (model to Super Flower golden green HX450W Gold).
    Zmieniam płytę główną na Asus tuf Gaming X570-plus lecz płyta ta posiada wejście zasilania do procka 1x 8-pin oraz 1x 4-pin.
    I teraz moje pytanie brzmi, czy mogę te moje dwie wtyczki wsadzić do jednego wejścia 8-pin i czy będzie to dobrze działać?
    Proszę o pomoc,
    Z góry wielkie dzięki!
    Za dodanie wątku do złego działu najmocniej przepraszam, jestem tu pierwszy raz.
  • #2 20072779
    OPservator
    Ocena: 1227
    1x4+4 to właśnie 1x8 :)
    Mimo jednak rekomendowałbym zmianę zasilacza, aby całość sekcji zasilania CPU była podpięta.
  • #3 20072801
    SkeRLoW
    Poziom 3  
    Na logikę też uznałem, że te dwa złącza 4+4 dadzą mi 8 ale nie byłem pewny co do tego oznaczenia (ATX12V/EPS12V) oraz do tego czy mogę podłączyć 2 osobne złącza do jednego wyjścia.
    Zasilacz oczywiście mam zamiar zmienić ale dopiero za około miesiąc, dlatego też szukam odpowiedzi, czy ten zasilacz (z takowymi złączami) da rade bez problemu zasilić CPU.
  • #4 20078406
    dell44
    Ocena: 30
    Zasilacz na pewno za słaby, co do tych wtyczek 3x4 pin to mimo że są połączone na płycie to podłączenie jednej przy prądożernym procesorze doprowadziło by do wypalenia złącza na płycie czy grzanie/topienie się przewodów i inne jak przepalenie ścieżek pod złączami na płycie.
    To tylko moja teoria zaznaczam.
  • #5 20078436
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8205
    Sama płyta nie pobiera wiele prądu.
    Jeśli Autor nie będzie miał zbyt ciężkiej konfiguracji (grafika plus procesor) to mu zasilacz wystarczy. Jest to porządny zasilacz.
    Użycie obu gniazd 8+4 pin jest wskazane przy najcięższych procesorach, jeśli planowany jest jakiś 6/8 rdzeniowy procesor to te nie będzie problemu (swoją drogą w jednym ze sprzętów zasilam 12 rdzeniowego Ryzena serii 3000 przez 8 pinów i nie mam problemów ze stabilnością).
