Junkers Cerapur Midi - dźwięk podobny do spuszczania wody
Riteron 23 Cze 2022 18:01 1332 2
  • #1 20073039
    Riteron
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Od kilku miesięcy posiadam piec gazowy Junkers Cerapur Midi Zwb 24-1 RE. Od dłuższego czasu Junkers wydaje co jakiś czas (wydaje mi się, że głównie po dłuższym użytkowaniu ciepłej wody) taki dziwny dźwięk, jakby spuszczał z siebie wodę (tak to też będę opisywał w dalszej części postu). Ciśnienie ani się nie zwiększa ani nie zmniejsza po tej czynności. Na samym początku często było słychać ten dźwięk jak tylko piecyk się włączał. Później został wymieniony rekuperator, bo ciśnienie spadało i wydaje mi się, że przez dłuższy czas po wymianie rekuperatora nie było opisywanego przeze mnie dźwięku albo nie było to tak częste. Obecnie, jak wspominałem, wygląda jakby ta czynność w piecyku występowała po dłuższym użytkowaniu ciepłej wody. Piecyk normalnie się wyłączy, po wyłączeniu wody, a po chwili nagle zrobi to "spuszczenie wody" przez kilka sekund. Ostatnio zauważyłem również, że w momencie tego "spuszczania wody" w jednym z kaloryferów słychać małe stukanie. Uprzedzam, że odpowietrzałem wszystkie grzejniki i dalej występuje ten dźwięk.
    W poniższym linku załączam nagranie audio, może w miarę dobrze odda to co opisuję. Chodzi konkretnie o dźwięk od 00:04 do 00:07. Nagranie jest z momentu przed wymianą rekuperatora, gdy piecyk się włączał przy włączeniu ogrzewania i chyba przy włączaniu ciepłej wody (choć z tym włączaniem ciepłej wody nie jestem pewien) i od razu "spuszczał wodę". Obecnie dźwięk jest taki sam, tyle, że robi to sam z siebie, a nie przy włączaniu. Czy ktoś miał taką lub podobną sytuację? Czy to normalne? Jeśli tak, co wtedy robi piec? A jeśli nie, mam się czego obawiać?
    http://sndup.net/2k3t
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Trudno ustalić. Proponuję otworzyć obudowę i dokładnie osłuchać czy to wentylator czy wymiennik główny daje taki odgłos... Ogólnie jest to urządzenie awaryjne i inwestowanie w drogie naprawy bez sensu. Jeżeli wartość naprawy zbliża się do 1/2 ceny nowego urządzenia polecam najczęściej wymianę na Junkersa GC2200 (awaryjność prawie zerowa, klienci zadowoleni).
  • #3 20073984
    Riteron
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie, sprawdzę. Ale wynika z tego, że to nie jest normalny dźwięk i piec nie powinien czegoś takiego wydawać? Miałem podejrzenia, że może on się jakoś chłodzi, gdy temperatura wody jest np. zbyt ciepła. Raz, chwilę po tym odgłosie, sprawdzałem rury przy Junkersie i ta rura od ciepłej wody była dosyć ciepła (wg mnie trochę za bardzo). Muszę to jeszcze raz sprawdzić, może to był przypadek, ale wtedy przyszło mi do głowy, że Junkers się jakoś ochładza i to normalne działanie.
