Jaką płytę główną kupić i czy i5-10400F to dobry wybór? Modernizacja PC.
bodyguard1337 25 Cze 2022 00:56 1074 11
  • #1 20074708
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    siemano, planuje upgrade kompa od dluzszego dluzszego czasu, podbijam na forum dopytac o kilka kwestii i zweryfikowac, czy mniej wiecej dobrze rozumuje i czy warto w wybrany podzespol inwestowac, czy wybrac cos innego
    zaczynajac od poczatku; do wymiany mam sporo, bo i procek i plyte glowna (obecnie siedze na fx 8350, wiec tragedia, o plycie juz nie wspomne), mysle nad zakupem i5 10400f, bo przy budzecie, ktory sobie zakladam, czyli nie wiecej niz te 1800-1900 zl bedzie chyba najlepszym wyborem, porady potrzebuje co do plyty glownej, bo kilka propozycji mam, ale ciezko wybrac ta mozliwie 'najlepsza'
    do tego dochodzi ram, hdd i ssd, upatrzylem se ponizsze propozycje, ale tak jak pisalem wyzej jestem otwarty na jakies porady, bo nie znam rynku i nie wiem czy w ostatnim czasie cos konkretnego, lepszego sie przebilo czy nie, takze
    dodam, ze calosc bedzie wspolgrala z rx 580 8gb i silentium vero l3 500w
    z gory dzieki za angaz
    https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...DGty_jM1eY5l1Y0Khpw-pxzxSXuCjWuYaAslfEALw_wcB
    https://www.ceneo.pl/84692618#
    https://www.ceneo.pl/43693494
  • #2 20074895
    lajosz3
    Ocena: 3
    Wszystko zależy od tego, DO CZEGO POTRZEBUJESZ TEGO KOMPA ?
    ... ale .... moim zdaniem .... w tej chwili nie ma większego znaczenia jakiego producenta podzespoły wybierzesz, bo i tak jest tylko kilka firm które tłuką np. pamięci + kontrolery do nich ... to samo z dyskami SSD ..... a procesor ... wiadomo ... Intel albo AMD.
    Swego czasu, ZAWSZE wybierałem Intela, ale .... jakieś dwa lata temu składałem kompa dla syna i postanowiłem wypróbować jak to będzie przy procesorze od AMD i ..... jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, czyli AMD są po prostu tańsze, a wcale nie gorsze niż Intel.
    Tego kompa dla syna składałem nie patrząc W OGÓLE na tzw, "markowe" podzespoły.
    Wszystko było złożone z części spełniających kryteria, ale ... bez znaczka np. Kingston czy inne znanej marki.
    Po prostu kupiłem najtańsze możliwe części spełniające wymagania i ...... komputer działa do dzisiaj spełniając WSZYSTKIE założenia, a do tego jest około 25% tańszy niż gdyby był składany z tzw. "firmowych" podzespołów.
    Owszem, gdybym poskładał ten sam zestaw z "firmowych" gratów, to .... zapewne byłby o 2% szybszy, ale ..... czy te 2% to robi różnicę w ogólnym użytkowaniu ?
    Dlaczego o tym wszystkim napisałem i skąd wiem, że użycie najtańszych części nie wpływa znacząco na szybkość i ogólną kulturę pracy kompa ?
    Otóż pracuję w firmie, gdzie na swoim stanowisku pracy (grafik/projektant) firma kupiła mi kompa naprawdę .... ogólnie pisząc ... sensownego, czyli same markowe podzespoły i całość (2 lata temu) to był mocny zestaw, aczkolwiek nie jakiś potwór.
    Pracuję na tym kompie do dzisiaj i wszystko fruwa aż miło, więc postanowiłem niejako "skopiować" zestaw i "odtworzyć" go dla syna, ale kupując najtańsze możliwe podzespoły i ...... JA NIE WIDZĘ JAKIEJKOLWIEK RÓŻNICY w pracy obydwu komputerów, ..... za to koszt tego mojego jest wyraźnie niższy.
    Reasumując, .... moja rekomendacja, to kupować NAJTAŃSZE MOŻLIWE podzespoły, oczywiście takie które spełniają nasze kryteria i ... W OGÓLE nie patrzeć na znaczek firmowy.
    Co do konkretów z ostatniego linka który zamieściłeś, to .... nie wiem po co dzisiaj kupować dysk HDD, ale ... jeśli koniecznie jest Ci do czegoś potrzebny, to ..... NIE Toshiba.
    To bardzo dobre dyski, ale .... GŁOŚNE jak cholera.
    Jeśli jednak hałas Ci nie przeszkadza, to spokojnie Toshiba może być, bo choć są głośne, to .... potrafią dłuuugo żyć.
  • #3 20074991
    qrek1
    Ocena: 598
    Na pewno płyta główna nie może być najtańsza. Na dziś jak patrzę na ofertę to sensowną widzę Gigabyte Z590 UD AC. Procesory 10th generacji są wrażliwe na słabe tanie płyty i pracują z nimi gorzej. Może ktoś znajdzie jakąś tańszą sensowną płytę i ci poleci jeśli ta za droga.
  • #4 20075004
    lajosz3
    Ocena: 3
    Może i co więcej ..... moim zdaniem powinna.
    No chyba, że ktoś lubi się bawić w podkręcanie, to wtedy rzeczywiście nie powinna być najtańsza, ale jeśli nie, to ..... kupić płytę nowoczesną, ale ... BEZ FAJERWERKÓW , czyli z w miarę nowym chipsetem, bez idiotycznych "lampek choinkowych" w postaci RGB i wielu innych zbędnych pierdół które nikomu do szczęścia nie są potrzebne .
    Jeśli ktoś chce grać w tzw. MAX detalach, to i tak 2000zł (to budżet autora tematu) nie starczy nawet na sensowną kartę graficzną.
    Zresztą .... 2000zł to będzie .... BARDZO ubogi komp .... działający ... owszem, ale ..... tylko działający.
    Natomiast autor pisze, że potrzebuje porady co do płyty głównej, więc nadal podtrzymuję, że NAJTAŃSZA MOŻLIWA z sensownym chipsetem.
  • #5 20075040
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    2000 to budzet, ktory chce poswiecic w glownej mierze na procesor i plyte, bo karte juz mam i nie narzekam na jej dzialanie, odnoszac sie do 'porad'
    komp glownie do gier, ale nie tylko, nie jestem maniakiem max detali i 4k; wystarcza mi stabilne fpsy w 1080p na jakichs zbalansowanych detalach i nie mam problemu, nie zalezy mi tez na jakichs duperelach pokroju rgb czy inne cholerstwa, zalezy mi na tym, zeby po prostu dzialalo i zebym mogl mniej wiecej odczuc roznice xD
    btw. zdawalo mi sie, ze stawianie komp bez zadnego hddka to raczej kiepski pomysl, ale jak ktos moze to niech skoryguje moj brak wiedzy w tym temacie, bo jezli bezproblemowo moge postawic na 1tb ssd jakims sensowniejszym to wybor jest prosty xD
  • #6 20075796
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1893
    Te linki w pierwszym poście są do podzespołów które już masz?
    12400F 880zł: https://www.ceneo.pl/123630045
    płyta tańsza i w zupełności wystarczająca Gigabyte B660M DS3H za 500zł: https://www.ceneo.pl/123272212
    Mocniejsza sekcja (co z i5 nic nie zmienia) i dwa dodatkowe porty USB z tyłu za 650zł (B660M Gaming X): https://www.ceneo.pl/123538961
    RAM PAtriot Viper 3600 CL17 315zł: https://www.ceneo.pl/81561386
    Do tego chłodzenie SilentiumPC spartan 5 lub Spartan 5 MAX bo pudełkowe jest głośne.
    Jak najbardziej możesz mieć tylko dysk SSD. Bardzo sprawna Kioxia (ex Toshiba) Exceria 1TB za 390zł:
    https://allegro.pl/oferta/ssd-kioxia-1tb-exceria-m-2-nvme-1700-1600-mb-s-11803079134
  • #7 20075836
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    nie, to sa linki do podzespolow, ktore se upatrzylem do ewentualnego zakupu, podalem je tutaj do zweryfikowania, czy nadal warto w nie inwestowac (kilka miesiecy temu je sobie zaznaczalem, wiec wiadomo duzo moglo sie zmienic) i czy nie ma czegos 'lepszego' w tym zakresie cenowym
    co do zaproponowanego procka, to nie bedzie troche za duzo jak na rx 580 8gb? nie chce tez, zeby procek totalnie sie nudzil, podczas gdy karta bedzie wyciskac siodme soki, mimo wszystko rozejrzalbym sie za czyms tanszym w granicach 600-700 zl//edit jakis ryzen 3600, cos takiego
  • #8 20075876
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1893
    Kartę może kiedyś zmienisz. Zawsze coś się będzie nudzić.
    Naprawdę te 200zł różnicy za 25% wydajności to dobra cena? Możesz zejść do 12100F, dalej jest szybszy od 10400F.
  • #9 20075918
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    jezeli mowa o i3 12100f, to czy w tym 'nizszym' zakresie cenowym to bedzie najlepsza opcja? czy ten procek bedzie wspolgral z rx 580 8gb i smigal normalnie na tej plytce od gigabyte, co podeslales (wersji 500 zl)
  • #10 20075940
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8229
    Jeśli chodzi o budżetowy zakup do komputera do gier czy ogólnego użytku do 12100F jest dobrą opcją. W zasadzie na większości płyt będzie działał, w tym na podanej płycie B660M DS3H (jest to właściwie jedna z tańszych płyt, która jeszcze ma jakiś sens, przynajmniej dla I3/I5). Jeśli nie jesteś w stanie dołożyć do 12400F to zakup 12100F jest rozsądnym wyborem.
  • #11 20076184
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    do tej i3 jakies chlodzenie, czy fabryczne wystarczy?
✨ Użytkownik planuje modernizację komputera, wymieniając procesor i płytę główną, obecnie korzystając z FX 8350. Rozważa zakup procesora Intel i5-10400F w budżecie 1800-1900 zł, ale poszukuje również porady dotyczącej wyboru płyty głównej. Użytkownicy forum sugerują, że płyta główna nie powinna być najtańsza, a model Gigabyte Z590 UD AC lub B660M DS3H mogą być dobrymi opcjami. Wskazują również na możliwość zakupu tańszego procesora i3-12100F, który dobrze współpracuje z RX 580 8GB. Użytkownik jest otwarty na sugestie dotyczące RAM-u oraz dysków SSD, preferując konfigurację bez HDD. Wskazano, że fabryczne chłodzenie może być wystarczające, ale lepszym rozwiązaniem może być Spartan 5 MAX.
