[Rozwiązano] Uziemienie konstrukcji PV, prowadzenie kabli DC i PE na 24m od paneli do falownika
Dolce 29 Cze 2022 08:32 1218 10
  • #1 20080077
    Dolce
    Ocena: 175
    Chcę poprowadzić kable DC od paneli fotowoltaicznych zamontowanych na gruncie do budynku, gdzie mam falownik. Odległość wynosi ok 24m.
    Czy powinienem wraz z kablami DC pociągnąć również przewód PE?
    Oprócz tego - czy samą konstrukcję z paneli na gruncie się uziemia bezpośrednio przy niej (np poprzez wbicie prętów uziomowych?)
    Będę wdzięczny za podpowiedź.
    sigwa18
    Ocena: 3340
    Pytanie gdzie będzie skrzynka DC z ogranicznikiem przepięć. Normalnie jest przy falowniku i wymaga uziemienia (choć może być z innego uziomu). Konstrukcje najlepiej uziemić na miejscu byle tylko uziom był skuteczny - rezystancja.
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1025
    Po co ciągnąć uziom przez 24 m, zrób uziom szpilkowy przy panelach, oczywiście o odpowiedniej rezystencji.
    Nie ma znaczenia że skrzynka zabezpieczeń DC będzie przy falowniku, falownik wymaga uziomu i z tego można też wziąć uziom do zapezpieczeń przepięciowych.
  • #4 20080463
    Dolce
    Ocena: 175
    Dzięki.
    A czy ciągnąć PE 6mm² od konstrukcji (która będzie miała swój uziom czyli wbite szpilki) do listwy uziomu falownika, który jest wewnątrz domu?
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1025
    Po co to chcesz robić, uziom ram paneli robisz autonomiczny, zakładam że tam gdzie będzie falownik, zazwyczaj blisko rozdzielni domowej jest instalacja z uziomem i z niej bierzesz uziom do falownika i przepięciówki.
  • #6 20080654
    Dolce
    Ocena: 175
    Rozumiem.
    Zarówno falownik z panelami na dachu (mam obecnie panele zamontowane na dachu podpięte do jednego mppt falownika) jak i konstrukcja przy gruncie będą miały swoje uziomy (szpilkowe, wbijane na odpowiednią głębokość w grunt).
    Czyli w takiej sytuacji nie ma potrzeby prowadzić w gruncie z kablami dc dodatkowego kabla PE?
    Zastanawiałem się czy to nie będzie sensowne ze względu na fakt wykrywania przez falownik ewentualnego przebicia napięcia z paneli.
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1025
    3 x tak :).
  • #8 20080712
    Dolce
    Ocena: 175
    Dziękuję.
  • #9 20082964
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    Z tym że Prz 24 m to przpwieciwke masz mieć przy panelach jak i przy falowniku
  • #10 20217152
    Dolce
    Ocena: 175
    .Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
  • #11 20217153
    Dolce
    Ocena: 175
    Wykonałem podłączenie wg wskazówek kolegów.
✨ Użytkownik planuje poprowadzić kable DC od paneli fotowoltaicznych do falownika oddalonego o 24 m. Pytania dotyczą konieczności prowadzenia przewodu PE oraz uziemienia konstrukcji paneli. Odpowiedzi sugerują, że konstrukcję należy uziemić na miejscu, a uziom falownika można podłączyć do istniejącej instalacji uziemiającej w budynku. Użytkownik potwierdza, że zarówno panele, jak i konstrukcja na gruncie będą miały swoje uziomy, co eliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowego kabla PE.
