Uziemienie oddalonej o 20m konstrukcji paneli PV - uziom dodatkowy czy GSU?
Mako1331 16 Wrz 2020 17:27 4707 9
  • #1 18926591
    Mako1331
    Ocena: 14
    Jak poprawnie powinna zostać uziemiona konstrukcja naziemna PV oddalona od domu o ok 20m? Czy powinien być dodatkowy uziom wbijany czy lepiej podłączyć do GSU w domu? Inwerter będzie znajdował się w domu przy rozdzielnicy i rozumiem ze PE inwertera oraz ochronnikow przepięć można podłączyć do GSU?
  • #2 18927054
    theo33
    Ocena: 321
    Jeżeli ma to być zrealizowana ochrona p-porażeniowa to jako połączenie wyrównawcze łączymy do szyny, jeżeli montujemy przy modułach ochronnik przepięciowy to dodatkowo uziom wbijany i aby uzyskać odpowiednią rezystancję to pewnie nie jeden
  • #3 18928988
    MichałS
    Ocena: 682
    Twoje pytanie trzeba by rozbić na 2:
    1.Czy przy 20m potrzebny jest drugi ochronnik? - w zasadzie tak; dla instalacji na dachu nawet bym się nie zastanawiał natomiast na gruncie i w otoczeniu wyższych obiektów można zaryzykować instalację bez ochronnika. Przepis mówi że przy odległości >10m powinien być drugi ochronnik tuż przy panelach.
    2. Jak wykonać podłączenia wewnętrzne? Inwerter i ochronniki towarzyszące mu należy koniecznie podłączyć do PE tyle że miejsce montażu inwertera często uzupełnia się własnym uziomem. To dlatego że podłączając ochronniki do wspólnego domowego PE niejako "zapraszamy" wyładowanie do spenetrowania sprzętów w domu.
  • #4 18936694
    Mako1331
    Ocena: 14
    Czyli zakładając że wbiję dodatkowy uziom dla ochronników przepięć przy panelach to łączyć go z GSU w domu czy nie?
  • #5 18936832
    theo33
    Ocena: 321
    Łączyć poprzez przewód PE
  • #6 19017940
    janusz6609
    Ocena: 10
    Dołączę się do tematu.
    Jeżeli konstrukcja naziemna (12 podpór, 2,5 m wysokości, 1 m w ziemi, rezystancja około 3 ohm bez dodatkowej bednarki) jest naturalnym uziemieniem dla paneli ("uziemionych" blaszkami) , to czy można ją wykorzystać jako PE dla SPD DC, AC i falownika.
  • #7 19018123
    3301
    Ocena: 869
    Te 12 podpór są połączone razem i czym, bo raczej z 1 podpory 3 omów nie uzyskasz
  • #8 19018210
    janusz6609
    Ocena: 10
    Podpory są połączone konstrukcją aluminiową pod panele.
  • #9 21115127
    dziemian76
    Dołączę się do pytania powyżej. Konstrukcja gruntowa. 6 słupów wbitych 1.5 m w ziemię. Rezystancja uziemienia konstrukcji poniżej 5 ohmów. Czy przepisy dopuszczają wykorzystanie tego jako uziemienia czy wbijać oddzielne? Tylko że oddzielne i tak będzie połączone galwanicznie do konstrukcji za pomocą śrub i kawałka bednarki a rezystancja zyska max 2 ohmy.
  • #10 21118361
✨ W dyskusji poruszono kwestię uziemienia konstrukcji paneli fotowoltaicznych (PV) oddalonej o 20 m od budynku. Uczestnicy debatowali, czy lepiej zastosować dodatkowy uziom wbijany, czy podłączyć do Głównej Szyny Uziemiającej (GSU) w domu. Zwrócono uwagę na konieczność podłączenia inwertera i ochronników przepięciowych do PE, a także na przepisy dotyczące odległości i liczby ochronników. Wskazano, że konstrukcja naziemna może być wykorzystana jako naturalny uziom, pod warunkiem odpowiedniego połączenia z GSU. Zasugerowano również, aby połączenia uziomów były realizowane w ziemi, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji.
