Corolla e12 2.0 d4d - Brak podswietlenia licznika vdo
!urban! 02 Lip 2022 11:32 903 1
  • #1 20084718
    !urban!
    Ocena: 27
    witam, w moim aucie pojawil sie problem z brakiem podswietlenia licznika (chodzi mi o skale temp RPM KM/H paliwa i podświetlenie wyświetlacza z przebiegiem). Reszta dziala prawidłowo, kolorowe diody od kontrolek są ok, ośki od wskazówek się podświetlają, działa regulacja jasności licznika po właczeniu świateł mijania (ośki od wskazówek widocznie sie rozjaśniaja i przyciemniaja). Wyświetlacz po zaświeceniu latarką również pokazuje wszystko ok. Czy ktoś ma może schemat i moglby sie podzielic, lub ma doświadczenie z takim problemem i mógłby mi podpowiedzieć?
    nr licznika to
    11080107004 83800-02760
    Moderowany przez CameR:
    Co już sprawdziłeś, wyeliminowałeś ?
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 20103679
    !urban!
    Ocena: 27
    Problem rozwiązany, jak zwykle bez waszej pomocy to by się nie udało.
    Impossible is nothing :)
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
