Brak ładowania w WSK 125 po zamontowaniu nowego CDI - przyczyny
kappatokappa 15 Lip 2022 18:03 1884 6
  • #1 20102920
    kappatokappa
    Witam piszę z problem zamontowałem nowy zapłon CDI do WSK i problem jest taki że nie było ładowania okazało się że źle miałem założona masę ładowanie było super ponad 14v i nagle znikło co może być przyczyną ?
  • #2 20102934
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    A może akurat te 14 V?.
    Jaki (jakie) masz akumulatory?.
  • #3 20102936
    kappatokappa
    Jeżeli chodzi o parametry to jest akumulator 12v 6ah
  • #4 20102939
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Oryginał był na 6 V- oświetlenie postojowe, stop, sygnał- prostownik selenowy.
    Reflektor prosto z cewki.
    Co jest zmienione?.
  • #5 20102945
    kappatokappa
    Zapłon został zmieniony na CDI 12v automatycznie nie ma selen tylko jest regulator napięcia wszystkie żarówki zmienione z 6 na 12 v klakson też został zmieniony na 12 v
  • #6 20103423
    piachu1994
    Ocena: 1154
    Nic nie „znika” bez przyczyny. Co robiłeś, tylko szczerze?!
  • #7 20103789
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Jak z bezpiecznikiem, źle założona masa czyli odwrotnie bieguny?.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem ładowania w motocyklu WSK 125 po zamontowaniu nowego zapłonu CDI. Początkowo ładowanie wynosiło ponad 14V, jednak nagle zniknęło. Po wymianie akumulatora na 12V 6Ah oraz przystosowaniu systemu do 12V (w tym wymiana żarówek i klaksonu), pojawiły się wątpliwości co do poprawności podłączenia masy oraz ewentualnych problemów z bezpiecznikiem. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie podłączeń oraz ewentualnych błędów w instalacji elektrycznej.
