[Rozwiązano] Odpalanie Opla Zafira 1.6 2000r. tylko na gazie, awaria po wymianie pompki paliwa
romekniewiad111 22 Lip 2022 12:01 549 3
  • #1 20111834
    romekniewiad111
    Samochód nie odpala na benzynie, na gazie jeździ. Po wymianie pompki paliwowej samochód jeździł 2 dni potem znów nie odpalał, wymieniłem następną pompkę, jeździł 2 dni i znów ten sam problem. Co może być przyczyną? Jeżdżę oplem Zafirą 1.6 rok 2000, paliwo/gaz.
  • #2 20111865
    grzeskk
    Ocena: 723
    A czy nie ma zbyt mało paliwa w zbiorniku? Powinno być około połowy zbiornika aby pompa miała chłodzenie.
  • #3 20111868
    staszek_jc
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Jeśli masz czym to zmierz ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej (powinien być taki zaworek jak przy kołach) Ja w Peugeocie 307 miałem problem właśnie z zaworem regulującym ciśnienie paliwa (zawór przelewowy, zawór ograniczający ciśnienie itp.)
  • #4 20133795
    romekniewiad111
    Niestety problemu nie rozwiązałem .samochód jest u mechanika.
