Passat B5 - Usterka świateł stop, palący się bezpiecznik po wciśnięciu pedału hamulca
michal85dusz 23 Lip 2022 13:17 2811 7
  • #1 20113129
    michal85dusz
    Witam. Mam problem ze światłami stop. Co pewien czas pali się bezpiecznik. Czujnik wymieniony i problem dalej jest taki sam. Zauważyłem że po wciśnięciu pedału hamulca bezpiecznik się pali. Jakieś sugestie?
  • #2 20113141
    stanislaw1954
    Ocena: 4648
    Zwarcie, ale gdzie, oprawka którejś lampy, lub przetarta izolacja przewodu.
  • #3 20113156
    michal85dusz
    Zwarcie to się domyśliłem ale myślałem że jest jakieś miejsce w instalacji najbardziej prawdopodobne w tym modelu gdzie szukać usterki
  • #4 20113243
  • #5 20113292
    Ireneo
    Ocena: 2465
    Włącznik stopu to zwarcia raczej nie zrobi.A zamiast wymieniać można było pozwierać ...Jest tam hak?Wypnij wtyczki od lamp tył i zobacz czy wtedy spali
  • #6 20114313
    Janek_15
    Ocena: 220
    Lepiej sprawdzić lampą. W innym razie potrzeba wielu bezpieczników, aby znaleźć zwarcie.
  • #7 20114331
    michal85dusz
    Problem chyba rozwiązany. 3 światło stop robi zwarcie a dokładniej 2 żarówki które raz świeciły raz nie. Po poruszaniu ich palcem jak złapały styk palił się bezpiecznik. Czas pokaże czy to na 100 % ta usterka
  • #8 20115324
    Ireneo
    Ocena: 2465
    Wpinasz żarówkę np h4 zamiast bezpiecznika i szukasz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z palącym się bezpiecznikiem świateł stop w Passacie B5, który występuje po wciśnięciu pedału hamulca. Wymiana czujnika nie rozwiązała problemu. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być zwarcie, które może występować w oprawkach lamp, przetartych przewodach lub niewłaściwych żarówkach. Wskazują również na możliwość sprawdzenia wtyczek od lamp tylnych oraz na konieczność dokładnego zbadania instalacji elektrycznej. Ostatecznie autor problemu odkrył, że zwarcie powodowały dwie żarówki w trzecim świetle stop, które nie zawsze działały poprawnie.
