[Rozwiązano] Jaki agregat prądotwórczy do pompy cieplnej 10kW, dom 160 m2?
tomaszp7830 24 Lip 2022 15:08 2376 6
  • #1 20114573
    tomaszp7830
    Dzień dobry wszystkim forumowiczom. Mam takie pytanie. Jakiej mocy bym potrzebował agregat prądotwórczy do domu aby zasilił mi pompę ciepła (10 kW) i resztę domu? Dziękuję serdecznie za poświęcony czas.
  • #2 20114592
    anchilos
    Ocena: 962
    Zacznijmy od tego jakie bezpieczniki (w A) są na obwodzie pompy?
    Może Kolega da zdjęcia rozdzielnicy w domu.
    W tej chwili można powiedzieć jedynie, że duży.
  • #3 20114787
    tomaszp7830
    Na pompie i dom są siłowe
    anchilos
    Ocena: 962
    tomaszp7830 napisał:
    Na pompie są siłowe siłowe
    To oczywiste.
    Jaka wartość?
    i dom są siłowe
    Pewnie jest kuchenka indukcyjna.
    I zaczyna rosnąć.
  • #5 20114903
    Mobali
    Ocena: 3805
    ...i resztę domu?
    Powierzchnia domu jest raczej nieistotna. Byłoby lepiej, gdyby Kolega spisał wszystkie odbiorniki energii, które mają byc podtrzymywane z tego agregatu. Oczywiście poza PC 10kW, warto wskazać także pobór prądu lub moc pozostałych odbiorników. Po zsumowaniu będzie znacznie łatwiej wskazać odpowiedni agregat.
  • #6 20115247
    Jar-Woj
    Ocena: 314
    Przydała by się specyfikacja techniczna pompy cielnej, którą miałby zasilać ten agregat bo przy doborze agregatu prądotwórczego trzeba wziąć pod uwagę zarówno moc czynną
    jak i moc bierną zasilanych urządzeń.
  • #7 20853142
    tomaszp7830
    Słabe rozwiązanie
    Moderowany przez krzysiek7:
    Autor nie podał podstawowych informacji, o które prosili odpowiadający. Temat bez wartości merytorycznej. Kosz.
✨ Użytkownik pyta o dobór agregatu prądotwórczego do zasilania pompy ciepła o mocy 10 kW oraz reszty domu o powierzchni 160 m². Forumowicze sugerują, aby najpierw określić moc bezpieczników na obwodzie pompy oraz spisać wszystkie urządzenia, które mają być zasilane przez agregat. Wskazują również na konieczność uwzględnienia zarówno mocy czynnej, jak i biernej przy doborze odpowiedniego agregatu.
