Jak podpiąć monitor pod PC i czy potrzebuję przejściówki? Adapter VGA-DVI-D.
slu12345 28 Lip 2022 07:43 669 12
  • #1 20119335
    slu12345
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    Potrzebuje podłączyć monitor z komputerem, mam takie wejścia jak na zdjęciu. Szukam cały czas kabla i nie mogę go namierzyć. Czy potrzebuję też przejściówkę? Przejściówki też nie mogę namierzyć z wejściem męskim VGA.
  • #2 20119346
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 395
    Musisz mieć przejściówkę... jedno gniazdo jest cyfrowe, zaś drugie analogowe.
    Nie rozumiem, że nie możesz znaleźć...
    https://allegro.pl/listing?string=przej%C5%9Bci%C3%B3wka%20dvi%20vga
    Przejściówka dvi-vga i normalny kabel do monitora vga-vga
    Albo odwrotnie vga-dvi i kable dvi-dvi
    https://allegro.pl/oferta/adapter-vga-dvi-hama-00045074-10087034412
    Tylko zwrócić uwagę aby było odpowiednie dvi ze względu na Twoje gniazdo. Jak jest za słaby opis, to dopytać..
    Albo możesz to załatwić w każdym sklepie komputerowym.
  • #6 20119558
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 395
    @slu12345 uporządkuj jedną rzecz:
    DVI-d ma... ?
    vga ma... ?
    Ja pisałem ogólnie o DVI i na końcu napisałem o odpowiednim dvi.
    Aha.. o jednym zapomniałem często konwertery są jednokierunkowe, więc istotne skąd (jakie gniazdo) dokąd idzie sygnał (jakie gniazdo).
  • #7 20119564
    anchilos
    Ocena: 962
    Ten z linku na pewno nie.
    Wskazałem jedynie,że
    Konwerter VGA - DVI-D 24+1,
    a niżej
    Adapter przesyła dane tylko jednokierunkowo: z DVI-D do VGA.
  • #9 20119588
    anchilos
    Ocena: 962
    To nie ma problemu.
    slu12345 napisał:
    DVI-D ma karta graficzna
    VGA monitor
    anchilos napisał:
    z DVI-D do VGA.
    Wróć jest PROBLEM.
    MUSISZ mieć obie wtyczki męskie.
    Chyba,że użyjesz kabla VGA jako łącznika.
    Bzdury pisze i tak musisz użyć kabla VGA.
    Czyli jak na samej górze - nie ma problemu.
  • #11 20119646
    anchilos
    Ocena: 962
    Lepiej kup kabel DVI-D - VGA, i nie potrzebujesz przejściówki.
    Rozumiem, że nie masz kabla VGA.
  • #12 20119658
    slu12345
    Poziom 3  
    Ocena: 13
    nie
    nie mogę znaleźć
✨ Aby podłączyć monitor do komputera, konieczne jest użycie przejściówki DVI-D do VGA, ponieważ jedno z gniazd jest cyfrowe (DVI), a drugie analogowe (VGA). Użytkownik powinien zakupić kabel VGA oraz odpowiednią przejściówkę, aby zapewnić prawidłowe połączenie. Wskazano również, że konwertery są często jednokierunkowe, co oznacza, że sygnał może być przesyłany tylko w jednym kierunku. Zaleca się zakup kabla DVI-D do VGA, aby uniknąć potrzeby użycia przejściówki. Użytkownicy podzielili się linkami do produktów dostępnych w sklepach internetowych.
