15 lamp Led na 240v jak połączyć je pod jeden główny kabel zasilający?
Cliozat 30 Lip 2022 01:33 414 4
  • #1 20121758
    Cliozat
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Cześć. Kupiłem 15 lamp na 240v każda zakończona standardowa wtyczka do kontaktu. Można je jakoś „zmostkowac” żeby z tych wszystkich 15 lamp wychodził jeden główny kabel zasilający lub coś w ten deseń? Drugie pytanie czy można zrobić jakiś przycisk na przykład w połowie kabla jednej z lamp, żeby lampe włączyć i wyłączyć?
    Nie znam się za bardzo a nie mam jaka 15 kontaktów wziąć a chciałbym żeby się świeciły na przykład tylko 4. Chciałbym mieć możliwość wyłączania poszczególnych lamp kiedy będę chciał.
  • #2 20121770
    gumisie
    Ocena: 2482
    Można, lecz ze względów bezpieczeństwa, nie jest to wskazane a wręcz zabronione i wątpię w to, że na tym forum (regulamin) otrzymasz gotową receptę na wykonanie, takiej "pajęczyny".
  • #3 20121813
    jarek_lnx
    Ocena: 6091
    Jeśli to stała instalacja, przykładowo zrobiłeś z tych lamp jeden wielki żyrandol i nikt tego nie będzie chciał rozłączać, takie połączenie miało by sens, ale to że nie wiesz skąd wsiąść gniazdka, to słaby argument, to pomysł na fuszerkę, wyobraź sobie kogoś kto będzie musiał to przenosić nie mogąc ich rozłączyć.
    Włączniki montowane na przewodzie można kupić.
    O czym ty piszesz? Chyba nie o obciążalności gniazda/wtyczki.
    Sądzisz że przeciętni ludzie, w dzisiejszych czasach, są tak głupi że bez "gotowej recepty" kilku przewodów nie połączą? Pewnie masz rację :)
  • #4 20121944
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1052
    Problem opisany bardzo mgliście. Nie wiemy nic o miejscu tej instalacji (wewnętrzna/zewnętrzna?) poza tym o jej wielkości (długości przewodów). Dodatkowo przydałoby się także znać moc pojedynczej lampy. Niw iwym także do jakiej instalacji chcesz to wszystko podłączyć? Jakie tainstalacja ma zabezpieczenie? Wszystko jest możliwe i wykonanie takiej instalacji także tylko prosimy o szczegóły.
  • #5 20122088
    398216 Usunięty
    Ocena: 9369
    Tak jak Koledzy piszą - z punktu widzenia elektrycznego to w dalszym ciągu takie samo połączenie jak w wypadku podłączania każdej lampy z osobna do indywidualnego gniazda. Tak więc w wypadku gdy to ma być "instalacja" statyczna/ nie przenośna nic nie stoi na przeszkodzie (zakładam że połączenia poszczególnych lamp ze sobą będą zrobione zgodnie ze sztuką - solidne połączenia, podwójna izolacja itp). Natomiast w wypadku gdy taki "zestaw lamp" miałby możliwość zmiany położenia, (przenoszenie, inna lokalizacja) to nawet gdyby połączenia elektryczne były idealne i nawet lepiej niż wymaga tego "sztuka" to będzie to po prostu nie ergonomiczne, a nawet niebezpieczne. Chyba, że wszystkie lampy będą mocowana na jednym stelażu z którym stanowiłyby jedność. Wtedy można łączyć (dbając o przepisy) i zasilać wszystko z jednego gniazdka.
    To czy jest to instalacja zewnętrzna czy wewnętrzna zależy w takim wypadku tylko od konstrukcji i instrukcji lamp. Jasnym chyba jest, że nie powinno się lamp do zastosowań wewnątrz pomieszczenia wystawiać na działanie warunków atmosferycznych?
    Oczywiście. Zachowując zgodność z przepisami i stosując odpowiedni wyłącznik (dopasowany do max mocy lampy).
