Mikrotik 2011UiAS: Konfiguracja światłowodowego 940Mb/s oraz LTE SXT (T-Mobile)
km22 30 Lip 2022 13:13 1950 21
  • #1 20122130
    km22
    Jak w temacie mam mikrotika 2011UiAS chcę podłączyć światłowód.
    od dostawcy dostałem ruter halny usługa 940Mb/s.
    obecne podłączenie to HALNY >> WAN 2 >> LAN prędkość 300Mb/s na speedtest jak połączę się do halnego to widzę te 940MB/s porty w mikro tiku 1Gb są dla wan 1 wan 2 i lan więc powinno działać gdzie zaglądnąć i co ustawić by to 940 było widoczne za mikrotikiem??
    docelowo chcę światło wpiąć do mikrotika przez złącze ssf i dopiąć lte (sxt lte tmobile ) jak to efektywnie po konfigurować ??
  • #2 20122170
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Witaj.
    RB2011 jest za słaby sprzętowo, żeby wycisnąć gigabita z NATem. 300 z kawałkiem to są mniej więcej prędkości, których się na tym sprzęcie można spodziewać.
  • #3 20122172
  • #4 20122189
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5486
    To nie pierwszy i ostatni router, który ma porty 1Gb "marketingowe", bo sprzętowo producent "zapomniał" o to zadbać.
    DO netu 1Gb by miec komfort działania routera, by miał trochę zapasu mocy - 4 mocne rdzenie na procesorze (minimum 700MHz każdy rdzeń), porty LAN wspierane sprzętowo do prędkości 1Gb i najmniej 256MB RAM.
    W sumie to RB4011 lub RB5009 - tu masz wszystko co wyżej napisałem i nie trzeba się obawiać zadyszki.
  • #5 20122707
    km22
    tak sfp.
    a jakieś prepozycje z mikrotika rakowe
  • #6 20122734
  • #7 20122958
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    dt1 napisał:
    Witaj.
    Fasttrack w konfiguracji firewall rozwiązuje problem. Wyciąga do ~860 Mb/s.
    Oczywiście przy korzystaniu z kolejkowania fasttrack trzeba wyłączyć i wtedy ~250 Mb/s max z NAT.
  • #8 20125168
    km22
    jest to Internet w domu ma działać w każdym gniazdku lan 940 Mb jak na wejściu wifi jest na ubnt uap ac pro. dostawca nie ma znaczenia bo na jego ruterze 940 widać.
    raczej interesuje mnie wymiana mojego mikrotika na takiego co to wszystko uciągnie ale też mikrotik i też rakowy!!!
  • #9 20125179
    dt1
    Ocena: 8292
    RB5009 lub RB4011 powinny dać radę. RB4011 miał w zestawie uchwyty do rack, ale jeśli już nie ma to zestaw montażowy K-65 kosztuje ~20-30 złotych. Analogicznie dla RB5009 jest zestaw montażowy K-79 (na dwa takie routery, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować w tym uchwycie jeden router).
  • #10 20125203
    km22
    a taki RB3011UIAS-RM ??
  • #11 20125225
    KOCUREK1970
    Ocena: 5486
    @km22
    Za stroną producenta:
    "1U rackmount, 10xGigabit Ethernet, SFP, USB 3.0, LCD, PoE out on port 10, 2x1.4GHz CPU, 1GB RAM, RouterOS L5"
    Ma 2 bardzo mocne rdzenie - 4011 i 5009 mają ich 4.
    RAMu też dużo.
    Nie powinno być problemu, ale to już sprzęt konstrukcyjnie stary.
  • #12 20125312
  • #13 20125504
    km22
    no tego nie wiem jeszcze jak to jest autoryzowane. moje marzenie to światłowód wpięty bezpośrednie do mikrotika i t-mobile jako alternatywa a modem od dostawcy to tak awaryjnie jak by mt przestał działać . dostawca to fiberlink w ich ruterze to wieje halnym czyli prawie nic do konfiguracji no może dmz przekierowanie portów może dla domu to aż za wiele ale moja sieć to moje ustawienia a mikrotik może wiele tylko jestem zaskoczony co czytam że prawie 1G to straszny problem
  • #14 20125514
  • #15 20125537
    km22
    to wiem że ich nie dzierżawiony.
    czyli dostawca światło >> ich ruter >>rj45>>mój ruter>>moja sieć .
    a jak taki światłowód może być autoryzowany
  • #16 20125553
  • #17 20125563
    km22
    światłowód wchodzi do ich rutera.
    do mikrotika można dokupić wkładkę sfp i wpiąć ten światłowód do niej
  • #18 20125591
  • #19 20129921
    Dayson
    Ocena: 6
    Erbit napisał:
    Ustaliłeś to z dostawcą usługi ? Bo to byłby jakiś ewenement na skalę krajową.
    Jest taka możliwość
    https://www.cdr.pl/p7112,opton-gp801r-wkladka...a-gpon-epon-onu-stick-do-switcha-routera.html
    ale z własnego doświadczenia nie polecam, rozpina gubi pakiety itp, ale może z innym Vendor-em niż ZTE będzie działać lepiej.
    Erbit napisał:
    W takim układzie pytaj ich o:
    - opcja bridge
    - sposób autoryzacji własnego routera
    Jeśli nie mają opcji bridge to pytaj o zmianę ich routera na ONT no i oczywiście też o sposób autoryzacji.
    dokładnie ONT jednoportowy w bridge i będzie działać.
    co do konfiguracji 2xWAN to z tej strony polecam u mnie działa
    https://mikrotikon.pl/obsluga-dwoch-lacz-internetowych-z-wykorzystaniem-recursive-routing/
  • #20 20129964
  • #21 20130046
    Dayson
    Ocena: 6
    A czy gdzieś napisałem że zrobiłem samowolę?
  • #22 20130071
Użytkownik ma router Mikrotik RB2011UiAS i chce podłączyć światłowód o prędkości 940 Mb/s oraz LTE SXT od T-Mobile. Obecnie prędkość na WAN 2 wynosi 300 Mb/s, co sugeruje ograniczenia sprzętowe routera. Uczestnicy dyskusji wskazują, że RB2011 nie jest wystarczająco mocny, aby obsłużyć pełną prędkość z NAT-em, a sugerowane modele to RB4011 i RB5009, które mają lepsze parametry sprzętowe. Wskazano również na konieczność ustalenia sposobu autoryzacji routera u dostawcy oraz możliwość użycia wkładki SFP do podłączenia światłowodu. Użytkownik powinien również rozważyć opcję bridge, aby uniknąć problemów z konfiguracją.
