[Rozwiązano] Ford Focus C-MAX 1.8 PB - Brak impulsu na 2 wtryskiwacze
misiek_89 31 Lip 2022 20:04 2313 5
  • #1 20124120
    misiek_89
    Ocena: 118
    Objawy są takie, że samochód odpala i pracuje tylko na 2 cylindry. Cylindry nr 1 i 4 nie pracują.
    Co sprawdziłem:
    1. Kody błędów:
    P2100 obwód silniczka sterującego siłownikiem przepustnicy /Przerwany
    P2110 układ sterujący siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie obrotów
    2. Ciśnienie sprężania równo 14 bar na każdym cylindrze
    3. Iskra sprawdzona
    4. Zasilanie na wtryski jest
    5. Impuls na wtryskach 2 i 3 jest, na 1 i 4 brak
    6. Zasilanie ECU na pinach A36 i A46 jest
    7. Masa ECU na pinach A10, A11 i A23 jest
    8. Podając krótki impuls masowy na wtryskiwacz 1 lub 4 powoduje zmianę pracy silnika, wtryski są raczej sprawne
    Uważam że uszkodzony jest sterownik silnika, przed wymianą chciałbym się upewnić że nic nie pominąłem przy diagnostyce. Warto naprawiać taki sterownik gdzieś w Polsce, czy szukać drugiego i robić klona?
  • #2 20124161
    madamsz1
    Ocena: 1697
    Sterownik zależnie jak będziesz szukał od 100-300zł. Zaprogramujesz i będzie śmigało.
    Nie ma gazu który by to powodował ?
  • #3 20124184
    misiek_89
    Ocena: 118
    Brak LPG, czysta benzyna. Zastanawiam się, czy jest coś innego co może powodować brak impulsu na 2 wtryski? Na przykład uszkodzona przepustnica (sugerując się błędami)?
  • #4 20124187
    piotrekwoj1
    Ocena: 3403
    Instalację masz sprawdzoną od sterownika do wtryskiwaczy?
  • #5 20124250
    misiek_89
    Ocena: 118
    Instalacja sprawdzona, jest dobra. Sprawdzałem rezystancję wiązki między ECU-wtrysk. Zrobiłem też bypass ori instalacji i nie pomogło.
  • #6 20128757
    misiek_89
    Ocena: 118
    Zacząłem grzebać przy przepustnicy (ze względu na błąd P2100 obwód silniczka sterującego siłownikiem przepustnicy /Przerwany ).
    Sprawdziłem wiązkę i była ok, rozebrałem przepustnicę i poprawiłem 2 połączenia (wsuwki) i albo to czysty przypadek, albo naprawiłem w ten sposób auto. Póki co, od 2 dni problem nie powrócił.
