Bosch SPV43M10EU/20 - buczenie / brzęczenie w zmywarce
spamir 03 Sie 2022 09:55 939 11
  • #1 20127688
    spamir
    mam dziwny problem ze zmywarką Bosch. Uszczelniałem ostatnio misę - standardowy problem tych zmywarek. Podłączyłem wszystko jak należy i zmywarka wydaje dziwne buczenie jak na filmiku przez cały czas. Jakby coś trajkotało w środku.
    Filmik tutaj:
    Wyczyściłem kosz i odsłoniłem wirnik pompy - okazało się, że był w środku jakiś mały orzeszek - usunąłem go pełen entuzjazmu, że jest po problemie, ale niestety odgłosy nie znikły. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być? Czy coś jeszcze mogło dostać się do środka i np. warto wyjąć i rozkręcić pompę?
    Dziwi mnie fakt, że ten odgłos jest cały czas praktycznie - więc jak na mój gust pompa to nie powinna być.
    Jedyne co naprawiałem to uszczelka, trochę masy silikonowej termoodpornej na połączeniu (bo to już druga awaria) i troszkę dłuższe wkręty do przykręcenia misy od strony komory, bo stare już były wyrobione i nie trzymały.
  • #2 20127783
    -radas-
    Ocena: 100
    Po odgłosie typował bym naprzemienny dystrybutor wody. Znajduje się on między klejoną przez Pana misą a pompą myjącą. Posiada on silnik, który potrafi wydawać takie odgłosy acz nie powinien on pracować przez cały czas. Silnik obraca kołem, w którym są otwory co przekierowuje wodę do górnego lub dolnego śmigła.
    Sprawdził bym moduł pod kątem upaleń.
  • #3 20128042
    spamir
    No właśnie zastanawia mnie tylko ta ciagłość tego dzwięku - zakładam, że ten dystrybutor nie pracuje cały czas. A jest opcja, że coś wpadło do środka pompy i daje taki dzwięk?
    Myśle tym tropem, bo przed uszczelnieniem misy i wyjeciem tego orzeszka wszystko działało idealnie, wiec musiałby to być wielki niefart;-)
  • #4 20128194
    -radas-
    Ocena: 100
    Pompa myjąca wysterowuje się przed pobraniem wody, jeżeli miałaby opory lub luzy automatycznie wyświetla błąd pompy. Pompa spustowa działa na początku programu i się wyłancza. Możesz włączyć program i następnie go zresetować, zamknąć drzwi i powinna pracować tylko pompa spustowa ( nie będzie hałasu to wykluczasz tą opcję). Możesz wyciągnąć dolne śmigło, zaświecić latarką w otwór i zobaczyć czy coś nie przeszkadza w dystrybutorze wody do śmigieł, on też prubuje się wysterować na początku programu (nie pamiętam, może nawet przed pompą myjącą). Możesz wymontować moduł z prawego boku i sprawdzić czy nie odprysł kawałek któregoś z triaków.
    Powodzenia
  • #5 20128263
    spamir
    @-radas--
    Pompa jest OK - faktycznie odprowadza wodę jak zrestartowałem program i ładnie cicho wszystko zaciągnęła. Ramie dolne też jest OK - puściłem zmywarkę bez niego i taki sam odgłos. O jakim module z prawego boku mówisz?
  • #7 20128346
    spamir
    @kenworth 18
    Sprawdzę - co prawda na rysunku go nie widzę, ale zakładam, że to jest ten obok płaszcza wody po lewej stromnie zmywarki patrząc od przodu. Na pierwszy rzut oka wygląda mi to na jakiś elektryczny moduł, który raczej tak trejkotać nie powinien ;-)
  • #8 20128353
    -radas-
    Ocena: 100
    Moduł jest po prawej stronie zmywarki z tyłu patrząc od czoła. Prawy bok musisz ściągnąć. Bezpośrednio do modułu dochodzi przewód zasilający zmywarkę. Wyciągasz wtyczkę z kontaktu i z drugiej strony wyciągasz wtyczkę z tyłu zmywarki.
    Moduł nie wydaje takich odgłosów, ale spotkałem się z przypadkami gdy na silnik rozdzielacza poleciała woda co spowodowało zwarcie i odprysk triaka na module, a rozdzielacz pracował non stop bez kontroli. Dlatego zasugerowałem sprawdzenie modułu.
  • #9 20128712
    spamir
    @-radas-
    A to ta strona - to na pewno tam jest cicho bo zdjąłem osłonę metalową boku oraz plastik pod którym są tam schowane kable - włączyłem program i na pewno tam jest cichutko.
  • #10 20128734
    Kenworth 18
    Ocena: 3731
    Moduł nie będzie robił hałasu, ale jego uszkodzenie może powodować ciągłą pracę rozdzielacza wody. Teraz już kolega rozumie co należy sprawdzić? Należy sprawdzić czy na module sterującym nie nastąpiły uszkodzenia, które mogą być widoczne, ale bywa i tak, że na 1 rzut oka nic nie będzie widać.
  • #11 20128915
    Arcus1977
    Ocena: 203
    To może być odpowiedź na pytanie postawione w temacie.
  • #12 20128935
    spamir
    @Arcus1977
    Hymm wkręty są dokładnie 0,5 cm dłuższe - nie widzę sposobności aby coś mogły uszkodzić. Masz coś konkretnego na myśli?
    PS.
    Miałeś rację - wkręciłem stare i jest cicho i działa póki co. Ciekawe co zepsułem tymi wkrętami dłuższymi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SPV43M10EU/20, która wydaje dziwne buczenie po uszczelnieniu misy. Po usunięciu obcego przedmiotu (orzeszka) z wirnika pompy dźwięk nie ustąpił. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być problemy z dystrybutorem wody lub uszkodzenia modułu elektronicznego. Wskazują na konieczność sprawdzenia, czy woda nie spowodowała zwarcia w module, co mogłoby prowadzić do ciągłej pracy rozdzielacza wody. Użytkownik zauważa, że dłuższe wkręty mogły spowodować uszkodzenia, ale po ich wymianie na krótsze zmywarka działa cicho.
