Bosch spv53m10eu - Głośne buczenie przy wypompowywaniu wody, wibracje, metalowe pastylki
zq_lbn 06 Paź 2014 20:15 1668 1
  • #1 14020526
    zq_lbn
    Problem na chwilę obecną nie jest "blokujący" jednak wolę zareagować już teraz, żeby później nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku czyli np. bez zmywarki na Święta. ;)
    Zmywarka Bosch spv53m10eu, działa prawidłowo (tzn. myje tak, jak myła i jak powinna). Problem dotyczy niepokojących odgłosów, które pojawiają się przy wypompowywaniu wody, tzn na początku i w odpowiednich momentach cyklu mycia, kiedy w odpływie słyszę, że 'wyrzuca' wodę. Jest zdecydowanie głośniej, niż było jakiś czas temu, w prostych słowach - buczy. Dodatkowo wydaje mi się, że w tym samym czasie wchodzi w delikatne wibracje.
    Co więcej - pod filtrem znalazłem dwie "metalowe pastylki" o średnicy 5mm i wysokości 1mm (wyglądają tak, jak małe baterie do zegarków).
    I teraz moje pytania:
    * wychodzi na to, że to jest pompa spustowa.
    * czy te dwie "pastylki" są jakimś znakiem naprowadzającym na rozwiązanie?
    * czy ryzykuję zalaniem sąsiadów?
    * czy naprawiać już teraz, czy czekać, aż zakończy swój żywot? Czy ryzykuję jakimś większym uszkodzeniem (np. innych elementów), czy po prostu pozostanę bez zmywarki?
    * ile $$$ szykować na naprawę przez fachowca?
  • #2 14022123
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    Oto odpowiedzi na Twoje pytania:
    * celne spostrzeżenie to pompa wylewająca wodę,
    * są to ciała obce które przemyciły się do komory zmywarki,
    * raczej nie przy takich objawach jak opisałeś,
    * zajrzyj do pompy, czy przypadkiem przy turbince nie ma kolejnej "pastylki" lub innego ciała obcego, jeśli nie ma to może pompa kończy swój żywot,
    * nie trzeba od razu $ wystarczą PLN, a to zależy co będziesz miał robione.
