Zasilacz/ładowarka samochodowa do laptopa (lub przetwornica)
marimarek 04 Sie 2022 18:47 2094 7
  • #1 20129763
    marimarek
    Chciałem się poradzić w temacie ładowania laptopa z gniazdka w samochodzie 12V.
    Czy lepiej zakupić ładowarkę samochodową do laptopa czy przetwornicę? Z opinii na tym forum wynika, że przetwornica + oryginalna ładowarka sieciowa jest bezpieczniejsza dla laptopa, ale "gorsza" dla akumulatora w samochodzie. Dodam, że chciałbym ładować laptopa przy wyłączonym silniku.
    Czy w przypadku ładowarek samochodowych warto kupować te uniwersalne, i jeśli tak to czy lepiej te z "manualnym" przełącznikiem napięcia, czy same dostosowujące napięcie? Czy istnieje duże ryzyko uszkodzenia sprzętu taką ładowarką? Czy polecacie jakieś konkretne firmy takich ładowarek? Czy może nie warto sobie zawracać głowy uniwersalnymi ładowarkami i w ogóle zamiennikami i zainwestować w oryginalną ładowarkę producenta (w moim przypadku HP)? Czy kupując ładowarkę samochodową producenta można "spać spokojnie" ( kwestii bezpieczeństwa laptopa)?
    W skrócie: wszystko co trzeba wiedzieć o ładowaniu laptopa z gniazdka w samochodzie.
    Konkretny model mojego laptopa to HP elitebook g5 jeśli to ma znaczenie w poradach.
    Za wszystkie porady z góry dziękuję. :)
  • #2 20129853
    LEDówki
    Ocena: 2565
    Tzw. Ładowarka to zasilacz sieciowy. Potrzebujesz przetwornicę podwyższającą napięcie, która zastąpi zasilacz sieciowy. Fabryczne zasilacze identyfikują się w laptopie i musisz zapewnić tę identyfikację w zasilaczu zastępczym.
    Jeśli Cię to przerasta, to kup przetwornicę 12V/230V i używaj zasilacz sieciowy.
  • #3 20129900
    marimarek
    Dziękuję za odpowiedź. A jak długo używając przetwornicy na 230V można ładować laptopa przy wyłączonym silniku? Laptop pobiera 45W(19,5V, 2,31A) - tyle ma na wyjściu oryginalna ładowarka sieciowa.
    Czy dobrze rozumiem, że taka przetwornica na 230V z podłączonym zasilaczem do laptopa będzie rozładowywać szybciej akumulator niż ładowarka do laptopa podłączana bezpośrednio do gniazdka 12V?
    LEDówki
    Ocena: 2565
    Ładowarka jest wbudowana w laptop. To na kablu, to jest zasilacz.
    Pobór 45W to w trakcie pracy laptopa. W czasie samego ładowania będzie mniej. Moc 45W przy napięciu 12V wymaga prądu o wartości P=U*I, I=P/U I=45W/12A=3,75A.
    Bateria akumulatorów o napięciu 12V i pojemności 60Ah zapewni działanie laptopa na co najmniej T=Q/I=60Ah/3,75A=16h przy założeniu 100% sprawności przetwornicy. Rzeczywista przetwornica będzie miała 70-80% sprawności, więc czas pracy skróci się do 16h×0,7=11,2h. Z przetwornicą 12V/230V i zasilaczem fabrycznym układ będzie miał sprawność ok. 0,7×0,9=0,63. Czas działania skróci się do 10,8h lub mniejszej wartości. To zależy od rzeczywistej sprawności przetwornic.
    Po tym czsie nie uruchomisz silnika damochodu. W trosce o długie życie baterii rozruchowej samochodu nie powinno się z niej czerpać więcej niż 20-30% pojemności znamionowej, co oznacza krótszą pracę laptopa czy onnego odbiornika energii.
  • #5 20367919
    cyberas
    Ocena: 3
    Czy zamiast przetwornicy+zasilacz, nie lepiej zastosować coś takiego:
    Link
    i ładować poprzez PowerDelivery - port USB-C?
  • #6 20368254
    LEDówki
    Ocena: 2565
    To jest zasilacz impulsowy/przetwornica. To też może podawać napięcie do urządzenia, w którym ładuje się akumulator lub bateria akumulatorów. 100W powinno wystarczyć do zasilania laptopa i przeglądania stron internetowych. Z graniem to już inna bajka i inna moc zasilacza.
  • #7 20368331
    Wawrzyniec
    Ocena: 1072
    Link
    Wydaje mi się że ten laptop wymaga standardowego zasilacza HP, czyli z okrągłą wtyczką i identyfikacją mocy na środkowym pinie. Czy się go da naładować poprzez USB C - nie wydaje mi się. Na Allegro są zasilacze z 12V dedykowane do laptopów HP (19V/4.74A z pinem) np. aukcja 7411982117 za niecałe 60zł. Sam taką używam i jak na razie nie narzekam. Co prawda nie tej firmy, ale one wychodzą chyba z tego samego chińskiego zakładu.
  • #8 20368347
    tacman
    Ocena: 19
    HP elitebook g5 ma USB-C z PD. Spokojnie można go ładować poprzez USB-C.
    Część z tych HP była oficjalnie sprzedawana z zasilaczem USB-C.
✨ W dyskusji poruszono temat ładowania laptopa z gniazdka 12V w samochodzie, rozważając wybór między ładowarką samochodową a przetwornicą. Użytkownicy wskazali, że przetwornica 12V/230V z oryginalnym zasilaczem sieciowym jest bezpieczniejsza dla laptopa, ale może szybciej rozładować akumulator samochodowy. Podano, że laptop o poborze 45W wymaga prądu 3,75A przy 12V, co pozwala na około 10,8 godziny pracy przy pełnej sprawności systemu. Zasugerowano również, że niektóre modele laptopów HP mogą być ładowane przez port USB-C, co może być alternatywą dla tradycyjnych zasilaczy. Użytkownicy polecili dedykowane zasilacze 12V do laptopów HP jako bezpieczniejsze rozwiązanie.
