Bezpieczne zasilanie laptopa z gniazda zapalniczki w samochodzie - na co zwrócić uwagę?
mak270 20 Lut 2012 12:48 2460 9
  • #1 10571752
    mak270
    Ocena: 37
    Mam laptopa bez baterii, którym chciałbym podłączyć się pod gniazdo diagnostyczne. Chciałbym kupić zasilacz do laptopa poprzez gniazdo zapalniczki. Czy ktoś korzysta z takiego sposobu i czy jest to bezpieczne ? Ew. na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego zasilacza poza napięciem i amperażem zasilacza ?
    I drugie pytanie - w przypadku gdy w aucie nie działa gniazdo zapalniczki, czy mogę takim zasilaczem zapalniczkowym podpiąć się wprost pod akumulator czy muszę dodatkowe zabezpieczenia zrobić ? Zapewne gniazda zapalniczek są na bezpieczniku...
    Dziękuje z góry za odpowiedzi.
  • #2 10571765
    maszan
    Ocena: 133
    Mam zasilacz i tez bez baterii: w momencie gdy bedziesz chcial odpalic silnik napiecie w instalacji siada i i laptop sie wylaczy takze srednio to dziala.Mozesz sie wpiac bezosrednio pod aku przez jakis bezpiecznik o wartosci podobnej jaka ma gniazdo zapalniczki.
  • #3 10571827
    ociz
    Ocena: 3471
    Mam taki zasilacz, oryginalny HP nie jakaś tania chińszczyzna, i nie ma szans żeby się nie wyłączył podczas rozruchu silnika, nawet jak akumulator słaby może nie zadziałać.
  • #4 10571829
    elvisab
    Ocena: 6
    Zamiast kupować zasilacz dedykowany do laptopa lepiej kupić przetwornicę z 12V na 230V. Bardziej uniwersalne rozwiązanie, zmienisz laptopa i nie trzeba zmieniać zasilacza, zawsze możesz podpiąć inne urządzenia. Tak jak pisał przedmówca, trzeba liczyć się z tym że w momencie zapłonu, zasilanie może siąść na tyle że laptop się wyłączy.
  • #5 10571840
    robokop
    Ocena: 6349
    Bo się kupuje albo dobry zasilacz - są przetwornice stabilizujące napięcie wyjściowe pomimo wahań zasilania i z tego się zasila laptoka, albo nieduży akumulatorek żelowy 12V - odpada wtedy problem z zasilaniem. Ewentualnie szukać jednak baterii, nawet używanej, byleby tylko podtrzymała lapka przez czas rozruchu. Najstarsza jaką miałem w "laptoku" z procem 133mhz miała ponad 15 lat - trzymała 2-3 minuty.
  • #6 10572162
    mak270
    Ocena: 37
    Właśnie, zapomniałem dodać pytania o rozruch bo tego najbardziej się obawiałem, ale już udzielono mi odpowiedzi. Dziękuje. :D
    Jaką moc minimalną w watach musiałaby mieć przetwornica ?
    Moje dane zasilacza: Wejście 1,5A, Wyjście: 19.5V 3.34A
  • #7 10572656
    skunik18
    Ocena: 34
    Ja z kolei zaproponuję to na co jeszcze nikt nie wpadł, choć niektórzy byli blisko
    "przetwornice DC/AC",
    Dziwie się, że nikt nie zaproponował UPS-a może który zapewni podtrzymanie i stabilne napięcie a jednocześnie kosztuje więcej niż stary grat bez baterii. haha.
    Otóż moja propozycja to powrót do korzeni a mianowicie użycie przedłużacza o ile jest to warsztat a nie szczere pole.
    Choć i tak wszyscy wiemy, że skończy się na aku ze skutera co czyni cały układ ciężkim ale za to mobilnym.
  • #8 10572751
    mak270
    Ocena: 37
    W przypadku garaży to nie problem. Chodzi o wersję "w polu"
  • #9 10572994
    ociz
    Ocena: 3471
    Ja tam często jeżdżę z lapkiem na kolanach, np przy strojeniu gazowni, więc kabel się nie sprawdzi.
  • #10 10575159
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    Ja do zasilania lapka w samochodzie używam przetwornicy 12v=/230V~ moc o ile pamiętam to 100W kupiona w Lidlu. Ale w Media Mark widziałem zasilacze uniwersalne z Uwej =12V=, a Uwyj ustawiane przełącznikiem w cenie od 44 do 110 zł. Trochę się zastanawiałem nad ewentualnym kupnem. Nie wiem jak by to było przy tym zasilaczu uniwersalnym, ale przy użyciu przetwornicy, silnik musi już chodzić przed odpaleniem lapka.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat zasilania laptopa bez baterii z gniazda zapalniczki w samochodzie. Wskazują, że podczas rozruchu silnika napięcie w instalacji może spaść, co prowadzi do wyłączenia laptopa. Zaleca się stosowanie przetwornic DC/AC, które stabilizują napięcie, co pozwala na bezpieczne zasilanie laptopa. Alternatywnie, można podłączyć zasilacz bezpośrednio do akumulatora, ale należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak bezpiecznik. Użytkownicy sugerują również rozważenie zakupu UPS-a dla stabilności zasilania. W przypadku przetwornic, moc minimalna powinna wynosić co najmniej 100W, aby zapewnić odpowiednie zasilanie.
